T-rex 450 Pro - zkušenosti
Vrtulníky do velikosti 450
Jajka
#1066 Příspěvek od Jajka »
Při natáčení mého letu kamerou když přidám kolektiv tak většinou mizim kameře ze záběru. Akceleruje docela slušně. :D
Volitation,Walkera CB180D,Minititan e325 - Prodáno na ND
T-rex 450Pro+Tarot 450Pro +Dx6i
Phoenix
avalanche8
#1067 Příspěvek od avalanche8 »
Ty vogo to musi solidne tocit na 14T hihi,pro me zbytecne.Dneska me motor zachranil pad,vytahnul me diky sile uaa bylo to tak 15cm nad zemi,ale ruce se nejak podarilo zamotat a heli se vzchopila.Jinak ohledne listi Align karbon,jsou stabilnejsi nez radixy,akceleruji o chloupek hure ale jsou uspornejsi nez radix o kolik presne nevim je treba to zprumerovat ale odhad tak 100-200mah :D
janac.marek
#1068 Příspěvek od janac.marek »
Kupujem si 1.3 hexa z readyheli (u nás v meste nikde nemajú) a chcem aj loctite. Teraz mám 243, ten tam neviem nájsť na sklade.
Je tento prosím ok?
http://www.readyheli.com/PAAPT42-Z-42-T ... 35769.html
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
XB8R
#1069 Příspěvek od XB8R »
avalanche8 píše:Ty vogo to musi solidne tocit na 14T hihi,pro me zbytecne.Dneska me motor zachranil pad,vytahnul me diky sile uaa bylo to tak 15cm nad zemi,ale ruce se nejak podarilo zamotat a heli se vzchopila.Jinak ohledne listi Align karbon,jsou stabilnejsi nez radixy,akceleruji o chloupek hure ale jsou uspornejsi nez radix o kolik presne nevim je treba to zprumerovat ale odhad tak 100-200mah :D
Pastorek 14z byl ve stavebnici, tak jsem ho tam dal. Že by mi to točilo nějak hodně to se rozhodně říci nedá. Budu si muset pořídit nějaký otáčkoměr, protože by mě zajímalo kolik to skutečně točí. Já po 4:45 min. letu bez nějakých velkých blbostí (přemety, přemety na místě, výkrut, souvrat) dobíjím kolem 1700 mAh a to se mi zdá docela dost. Ještě jsem se bohužel nedostal k vyzkoušení listů Champion, na které jsem moc zvědavej.
avalanche8
#1070 Příspěvek od avalanche8 »
Ja ma letovej cas 5min a dobijim tak 1700mah ted s novejma align karbon lupenim tak 1500 tudis uspora 200mah :D super ,13T regl govik na 85%
pkotatko
#1071 Příspěvek od pkotatko »
S oběžkou Align 3400KV, pastorek 14z, s inrunnerem Align 3700KV pastorek 13Z.
Lítám 5:00 a dobíjím podle stylu lítání 1650 - 1900 na obou motorech.
Křivka 100-95-100. Listy Align z krabice. Kolektiv +10 -10. Točí to cca 3200.
Když dám kolektiv na 12° tak už je slyšet pokles otáček ale stejně to vystřelí do nevidim.
Jajka
#1072 Příspěvek od Jajka »
Zdar kluci dneska jsem konečně dal looping první brz pádu :D . No dobře nic k chlubení to neni. Spíš by mě zajímalo jestli lze tento prvek provozovat s dřevákama :) soudě dle toho zvuku listu co vydaly asi ne že? Cekal jsem takové zaplácání, ale ne jelena v říji. Neni náhodou čas ty listy vyměnit za něco trochu lepšího? Máte nějaký tip na dobrý a levný listy? To víte sem tam ještě spadnu 8)
Phoenix
avalanche8
#1073 Příspěvek od avalanche8 »
pokud nechces cinu ber align 325D karbon jsou usporne ted je testuju,fakt vpoho lupeni,mel jsem i radix,a KOK,a HC laminaty
Jajka
#1074 Příspěvek od Jajka »
Pane bože jen ne činu laminát. Ze 4 páru jsem 4 páry vyhodil. No moje blbost šetřil jsem až moc. Abych je tam mohl navléknout,musel jsem o 5 stupnu přetočit grip,aby měly stejnou stopu. Nekecám. Nějaký listy z HC tu někdo chválil ale byly v mínusu tak nic...taky se tech laminátu už trochu bojim abych nedopadl stejně. Do jednoho byly křivý zbytek překroucenej a kombinovat mezi sebou nešly,protože rozdíl ve hmotnosti byl šílenej.
Phoenix
Kenny McCormick
#1075 Příspěvek od Kenny McCormick »
Jajka píše: Máte nějaký tip na dobrý a levný listy? To víte sem tam ještě spadnu 8)
Slusne karbony pre pokrocileho zaciatocnika /osmicky, vykrut suvrat looping/, cena je vratane postovneho:
http://www.cy-model.com/325-Carbon-Fibe ... TL2332.htm
Pripadne z HC, maju ich tu viaceri a su spoko:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ite_(1pair)
psena
#1076 Příspěvek od psena »
Ty druhy provozuju uz pul roku, casto jsou vyvazeny naprosto presne, ted posledni davka me sice prisla kvalitativne beckova, ale litaji pekne. Nemuzu ovsem porovnat s vybornyma, zadny jsem nikdy nemel. Na tech z HK se me jen obcas zda, ze maji takovy nevypocitatelny propady pri zmene z pomaleho letu do visu, ovsem to uz spis zarizuji moje povadle gripy a serva cykliky.
Cetl, jsem ale, ze kdyz se parek podari, tak jsou srovnatelny i se spickovyma listama, ale jak rikam, nemam zatim vyzkouseny, az koupim Radix tak dam vedet.
Jajka
#1077 Příspěvek od Jajka »
Dík. Zkusim 5 párku těch druhejch a uvidíme jak se s nima bude padat.
Phoenix
psena
#1078 Příspěvek od psena »
Jo pada se s nima dobre :D , jsou to uhliky, takze znicenych dilu je vic. Jednu dobu jsem padal s Align drevakama cervenyma za 299kc a ty byly na serva a hridele uspornejsi. Ovsem samy nevydrzely nic, uhliky me uz nejaky pad prezily, nebo aspon jeden list a pak jsem zkompletoval klidne z druhym ktery zustal z jineho padu frcel jsem dal i kdyz tam byla tuna pasky.
Vladimir7
#1079 Příspěvek od Vladimir7 »
Kdyby někdo nevěděl jak vyměnit TT ložiska. Je to ukecaný důležité je to až od cca 5min.
http://www.youtube.com/watch?v=zGPiPg9GJ84&feature=player_embedded
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
Bizon23
#1080 Příspěvek od Bizon23 »
Zajímalo by mě, kolik máte majitelé t-rexe 450pro s gp 750 nastavenou citlivost gyra. Popřípadě hodnotu, při které začíná kmitat. Díky.
Zpět na „Heli - do 450“
