Stránka 72 z 102
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Napsal: pon 26.11.2012 18:08
od Ditys
Přepážku už mám taky novou - z duralu
. Známej řemeslník. Beta na zádech samozřejmě lítá, ale chce víc plynu a držet výškovkou - hlavně počítat s tím, že stoupavost je v téhle pozici malá až žádná - chybí víc výkonu v motoru. Sobota byla letos asi poslední, už jsem nabil baterky na skladovací kapacitu.
Napsal: pon 26.11.2012 18:30
od jamesgsf
Tak dneska fajn poletani i sluníčko vylezlo. Beta má nový motor turnigy 2826-(teď nevím jestli 6 nebo 10) má to 2200kv za cca 300,- vrtule 6x4 apc. stoupavost super a dokonce i delší čas na baterií asi lepší využití energie. Stoupat jde pěkně kolmo a docela dlouho o čemž si mohl origo motor jen zdát. nasadit to šlo bez úprav do původního lože i vrtule je tam kde má zarez do trupu. Jestli bude zítra rozumné jdu ještě létat.
Napsal: pon 26.11.2012 19:28
od mkyral
Tak let na zádech s origo motorem a vrtulí 6x4 šel dobře. Dokonce šel i looping nahoru, když jsem se vracel do normální polohy.
Dnes jsem na to kouknul podrobně. Přepážka šla ven bez problémů. Ale byla to šlupka. Uvolnila se i serva přilepená tavným lepidlem. Takže veškerá elektronika šla ven a po narovnání trupu a testu na sucho tam půjde zpátky. Nejvíce se "těším" na protahování kábliků k motoru. Myslím, že trup je v celku jen díky skelné pásce, kterou mám vyztuženou špičku a spodek trupu. Jinak by byl určitě na kaši.
Napsal: pon 26.11.2012 19:56
od czpredseda
Ty kabely protáhneš pomocí nějakýho drátu - konec trochu ohneš nahoru (tak aby to šlo) a špičku zpátky, aby se nezapíchnul do polystyrénu. Protáhneš ten drát a na konec navážeš papírovou páskou kabel od reglu nebo motoru (podle toho jestli má dlouhý dráty regl nebo motor) a protáhneš to i s kabelem. Jde to velmi snadno. Mělo by to vypadat nějak tak.
Napsal: pon 26.11.2012 20:43
od mkyral
No posledně jsem to tahal drátem, co mi zbyl od elektro instalace. Chvíli to trvalo, ale nakonec to šlo. Ale tak daleko zatím nejsem.
Napsal: úte 27.11.2012 9:22
od Borek
jamesgsf píše:Tak dneska fajn poletani i sluníčko vylezlo. Beta má nový motor turnigy 2826-(teď nevím jestli 6 nebo 10) má to 2200kv za cca 300,- vrtule 6x4 apc. stoupavost super a dokonce i delší čas na baterií asi lepší využití energie. Stoupat jde pěkně kolmo a docela dlouho o čemž si mohl origo motor jen zdát. nasadit to šlo bez úprav do původního lože i vrtule je tam kde má zarez do trupu. Jestli bude zítra rozumné jdu ještě létat.
Ty jsi to nacpal do pylonu? Já jsem to dával vně, protože mi to přišlo příliš natěsno.
Napsal: úte 27.11.2012 16:34
od jamesgsf
Borek píše:jamesgsf píše:Tak dneska fajn poletani i sluníčko vylezlo. Beta má nový motor turnigy 2826-(teď nevím jestli 6 nebo 10) má to 2200kv za cca 300,- vrtule 6x4 apc. stoupavost super a dokonce i delší čas na baterií asi lepší využití energie. Stoupat jde pěkně kolmo a docela dlouho o čemž si mohl origo motor jen zdát. nasadit to šlo bez úprav do původního lože i vrtule je tam kde má zarez do trupu. Jestli bude zítra rozumné jdu ještě létat.
Jo je v pilonu uplně bez problemu, nikde nedrhne. Na puvodní spravovaný přepážce. Ale asi pilon dojde k drobné úpravě a pujde tam hrdlo z gambáče.
Napsal: stř 28.11.2012 14:57
od Pekacek77
Namontoval jsem tento motor, ale má trochu vůli, když chytím unašeč a hýbu s ním, je slyšet zřetelné klepání. Mám to reklamovat a nebo je to jedno? Jak to půjde, bude zálet s kamerou, jestli to vibruje...
Napsal: stř 28.11.2012 15:12
od Borek
Pekacek77 píše:jamesgsf píše:Tak dneska fajn poletani i sluníčko vylezlo. Beta má nový motor turnigy 2826-(teď nevím jestli 6 nebo 10) má to 2200kv za cca 300,- vrtule 6x4 apc. stoupavost super a dokonce i delší čas na baterií asi lepší využití energie. Stoupat jde pěkně kolmo a docela dlouho o čemž si mohl origo motor jen zdát. nasadit to šlo bez úprav do původního lože i vrtule je tam kde má zarez do trupu. Jestli bude zítra rozumné jdu ještě létat.
No nemyslím, že by to byla dobrá věc; můj vůli nemá.
Napsal: stř 28.11.2012 18:39
od jamesgsf
můj vůli taky nemá, nakonec je tišší než original, teda aspoň myslím teď jsem v práci tak to vyzkouším
Napsal: pát 30.11.2012 10:18
od Michal19
Zdravím,
Pořídil jsem si betu z druhé ruky. A chci se vás zeptat, jestli je normální když mi páčka plynu zabírá až od poloviny rozzsahu.
Ovladač cadet 4 mod 1.
děkuji za rady.
Napsal: pát 30.11.2012 10:24
od czpredseda
Je třeba zkalibrovat plyn - zapneš vysílač s plným plynem, potom zapojíš model, počkáš aš motor zapípá, stáhneš plyn do nuly, zase zapípá a je to - jak to pípá je závislé na typu regulátoru co tam je.
Napsal: pát 30.11.2012 10:53
od Michal19
díky za odpověd,
ted jsem to zkoušel a je to pořád stejný. Jen když dám trimr plynu uplně nahoru tak se to posune tak o 3mm ale pořád tam je tak 1cm mrvej bod.
Napsal: sob 08.12.2012 18:12
od Michal19
Chlapi,
je tu někdo z okolí Děčínska nebo České Lípy? Potřeboval bych zaletět Betu 1400.
Díky.
Napsal: čtv 13.12.2012 0:01
od Ticcino
Michal19 píše:díky za odpověd,
Tohle se tu někde už řešilo a nakonec snad i vyřešilo. Jen nevím, jestli reklamací nebo nějak jinak.
Ale aby plyn zabíral až od poloviny, to normální není.
