Stránka 72 z 73
Re: Graupner HOTT a telemetrie
Napsal: pon 26.02.2024 18:24
od slowake
ellet píše:Moc pravděpodobný to není, ale zkusil bych Arduino 3,3V (GPS pravděpodobně pracuje interně na 3,3V). Pokud to nemáš ošetřený jinak.
Tento GPS modul síce interne používa 3,3V, ale napájanie má deklarované ako 3 - 5.5V. A vstup Rx do GPS mám ošetrený odporovým deličom R7+R8 podľa schémy. Už som uvažoval, či nemám GPS zapojené na zlé piny. Ale to sa dá vylúčiť, lebo na vysielači Graupner mx-20 sa zobrazuje, že je pripojený GPS a General modul. To by bez správneho pripojenia nebolo
Napsal: pon 26.02.2024 19:06
od ellet
slowake píše:... To by bez správneho pripojenia nebolo
To máš pravdu. Nevím ale jak se systém zachová při chybách v komunikaci. To by se dalo ověřit odpojením GPS při provozu. Potom už snad jen nějaký problém v počáteční inicializaci senzoru, tam bych to ale nepředpokládal. (Odpory v tom děliči - proč tak velké hodnoty? Zaručí nulu na vstupu GPS při nule na pinu 6?)
Napsal: pon 26.02.2024 19:24
od janch
Neměl.by jsi zapojit napětí z RX na RAW a ne na Vcc?
Napsal: pon 26.02.2024 19:55
od ellet
Asi napájí Vcc z 5V z přijímače, potom je to zapojený správně. Přesto by přepojení na RAW mohlo pomoct, protože se sníží pracovní napětí Arduina a bude „čistší“. Ale o kolik, to je u různých klonů dost různý (taky to nemusí fungovat).
Napsal: pon 26.02.2024 20:19
od janch
Jen drobnost na MC20 vidím sensor GPS jako aktivní i když není vůbec neo6m pripojen k arduinu mini pro. Nezáleží tedy na datech z GPS ale konfiguraci openxsensor FW do Arduina.
Tedy pokud bliká GPS, tak nemusí komunikovat s Arduinem.
Napsal: úte 27.02.2024 8:32
od slowake
Vidím, že debata sa rozprúdila. Prehodenie napájania na RAW pravdaže skúsim. Napájacie napätie má vplyv na meranie napätia a prúdu, to som si overil viackrát. Možno aj toto pomôže k stabilizácii merania. S tým pripojením GPS a indikáciou na vysielači som si to uvedomil, ale už to bolo odoslané.
Napsal: úte 27.02.2024 8:48
od janch
Zkus tam nahrát celý můj filé . Ne jenom inicializační soubory přidat.k tvému FW.
Napsal: úte 27.02.2024 9:24
od slowake
Pripojenie napájania na RAW:
RAW=4,7V neindikuje GPS na vysielači
RAW=5,6V GPS indikuje
Pripojenie napájania na VCC:
VCC=4,7V GPS indikuje
Z toho mi vyplýva, že lepšie je to pripojiť na VCC, lebo to chodí už od nižších napätí
Ale data to stále neprenáša
Napsal: úte 27.02.2024 16:00
od janch
Tak jsem dal zkušební let se záznamem GPS dat, vidím je v Google earth , ale nevidím v tom moc smysl či efekt.
Napsal: úte 27.02.2024 19:53
od jyrry
Dal by se prosím nějaký obrázek?
HoTT mám a nevím, jestli GPS potřebuju :-)
Napsal: úte 27.02.2024 20:07
od janch
jyrry píše:Dal by se prosím nějaký obrázek?
Nějak to připravím.
Napsal: stř 28.02.2024 7:52
od slowake
janch píše:Tak jsem dal zkušební let se záznamem GPS dat, vidím je v Google earth , ale nevidím v tom moc smysl či efekt.
Ja
Ja používam to Google Earth len občas, a to si vždy nastavím presný pohľad zvrchu - pôdorys. Tu vidím , ako ďaleko som vlastne lietal, lebo pri lietaní to dosť skresľuje. Takto som zistil napr., že som sa dostal až niekde, kde som ani nechcel.
Pokúsil som sa aj pri jednej havárii s vetroňom spojiť trajektóriu letu s ostatnými dátami (výška, SOP, VOP, krídelká, pohyb kniplov....), ale moc sa mi to nedarilo.
Napsal: stř 28.02.2024 15:55
od slowake
Vidím, že janch sa nemá k činu, tak pridávam obrázky z Google Earth.
Ešte ma napadlo jedno využitie - hľadanie modelu. Dá sa aj ináč, ale posledné miesto letu vidno na mape perfektne. Pravdaže len offline, pokiaľ nemáme vysielač napojený na mobilnú aplikáciu, myslím je to HOTTViewer.
Napsal: stř 28.02.2024 20:23
od jyrry
Dík, budu nad tím přemýšlet.
Napsal: pát 01.03.2024 14:27
od janch
Tak konečně obrázek. Není to z letadla, ale letadlo jsem dal do auta a objel okolí. Jo to z dat co se ukládají na Micro Sd kartu. Ještě jsem zkusil propojit MC-22 přes BT na mobil a tam použít hott manager. Obrázek je podobný.
