Phoenix RC
Re: Phoenix RC
No vida, tak už máme venku verzi 5.0.d a 5.0.e. Toto frčí!
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
Re: Phoenix RC
Zatím nepanikařím, jen mi to po načtení simulátoru ukazuje 0 oficiálních aktualizací. Současná verze, která se mi ukazuje při načítání je 4.0.q
Není něco špatně?
Není něco špatně?
Re: Phoenix RC
Není. Autoři pozastavili možnost upgradu na verzi 5 tím způsobem, že stáhli ze stránek verzi 4.0.r. Až usoudí, že je pětka dostatečně stabilní, tak to tam vrátí. Kdo odchytil to krátké období, kdy byla 4.0.r k dispozici, povýšil následně na 5.0.a a teď je schopen stahovat další updaty pětky.
ex Modela T4, QB-15
- danidani
Re: Phoenix RC
A nebo pro ty, co touží po nestabilní alfa verzi
, je tady o stránku dříve workaround.
Re: Phoenix RC
Aha, takže v pohodě, já už nabyl dojmu, že to frčí jak má.
Re: Phoenix RC
Nečteš předchozí příspěvky!
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
Re: Phoenix RC
Měl jsem na mysli tempo vydávání oprav, ne funkčnost produktu. Ale posun tam rozhodně je. Přinejmenším už mi nehavarují letadla bezprostředně po zvolení a chování některých se přiblížilo k verzi 4, aniž by zmizela schopnost spadnout při přetažení do vývrtky.
ex Modela T4, QB-15
Re: Phoenix RC
kesi píše:Zatím nepanikařím, jen mi to po načtení simulátoru ukazuje 0 oficiálních aktualizací. Současná verze, která se mi ukazuje při načítání je 4.0.q
Není něco špatně?
Není. Přečti si to tu pořádně.
Re: Phoenix RC
Tak si podržím svou roli obecního vybubnovávače a oznamuji verzi 5.0.f.
ex Modela T4, QB-15
Re: Phoenix RC
Aby vtom bylo jasno
co bylo zatím opraveno.
V 5.0f
• Tuned propeller torque effects and torque-steer on ground
• Tuned dihedral roll-coupling effects
• Tuned stall characteristics
• Re-added Helicopter Damping attribute under Model > Edit menu
• Re-added Helicopter Exhaust attributes under Model > Edit menu
V 5.0e
• Added overall crash handling
• Custom prop/rotor blur schemes now function
• Tuned ground bumpiness
• Sky orientation fixed on 3D sceneries
• Log book functions correctly
• Added two new tuning parameters to fixed-wing models: Stall tuning & Dihedral tuning
V 5.0d
• Updated many model parameters
• Idle-up/Stunt no longer function on airplane models
• Fixed some UI issues
• Fixed rendering issue with onscreen controller
• Improved water handling
• Forward-facing flaps now function correctly
• Start-Screen now pauses simulation
• Many program optimisations
• Wheel brakes now function
• Torque Training now starts at throttle
• Phoenix Builder now imports Pano tiles
• Simulation Speed saved on exit
V 5.0c
• Fixed several physics issues with helicopter tail response
• Fixed physics issues with gear/component robustness and friction
• Fixed retractable gear on several models
• Fixed an issue with Favourites tab/menu
• Eurofighter Typhoon now shows texture correctly
• Phoenix will now find user-made schemes in the Documents > PhoenixRC > Downloaded > Schemes > User-made folder
• Fixed a crash issue when recording a model that breaks
• Heli Gyro-Mode function issue resolved
• Smoke effects can now be disabled correctly
• CH-47 Chinook model now has correct cyclic reponse
V 5.0b
• Fixed various multiplayer-related program crashes and visual problems
• Pilot names now show in multiplayer-mode
• Flight information screen now shows throttle correctly
• Setup Wheel now correctly creates a new variant
• Wind compass now displays correctly
• Fixed an issue with excessive Dihedral on some airplane models
• Tweaked parameters on many models
• Turbine models now emit Display Smoke and take longer to spool up
V 5.0f
V 5.0e
V 5.0d
V 5.0c
V 5.0b
DX7
DX7
Re: Phoenix RC
V 5.0g
• Adjusted ground friction
• Adjusted drag-area parameters for all airplane models
• Fixed an issue with air-resistance on helicopter models
• Tuned Tutor .40 Towplane
• Fixed an issue selecting UI themes
Důležitá změna na modelech letadel!!!
This update will backup and then delete any Airplane variants you may have created in Version 5.
This is because version 5.0.g makes major changes to parameters in many airplane models, and so your current airplane variants would not function as expected. You can find your pervious variants in your Documents > PhoenixRC > Variants_backup folder, but please do not use these except for reference. This does not affect your helicopter variants.
DX7
DX7
- Andrews
Re: Phoenix RC
Bohužel jak se mi zdá trik s ručním update už nefunguje. Při spuštění OnlineInstalleru pro upgrade se ne a ne připojit a stáhnout 5 verzi
Re: Phoenix RC
Tomu se nedá divit
pokud se podíváš na seznam oprav.
DX7
DX7
Re: Phoenix RC
No ale dle meho to je s kazdou verzi lepsi a lepsi kdyz to tak sleduju pri litani...podle me do obehu pusti az 5.1
