T-rex 450 Pro - zkušenosti
- janac.marek
- Kenny McCormick
Jajka píše:Mam to na 68% pokmitávat mi to začíná při 70% Na Dx6i.
Pre Bizona23
to znamena na futabe 36-40%
zabudol si uviest typ vysielacky. A ked maju gulicku na pake serva blizsie ako tych tvojich 10mm, mozu mat kludne aj viac % zisku. Na 450-tke na inych beznych malych servach sa dava dlzka paky tak 7-8mm, na ds520 neviem-to som zatial nemal.
Naposledy upravil(a) Kenny McCormick dne ned 10.10.2010 22:32, celkem upraveno 1 x.
- Kenny McCormick
je to tak jak ti pisem
68 DXi alebo JR = 36 na Futaba
Ale to mas jedno, potrebujes to nastavit aby chvost "drzal" napr. pri prudkom pridani kolektivu, neplaval a zaroven zakmitaval.
Dva rovnake vrtasy s rovnakymi komponentami mozu mat rozne hodnoty, takze nezalezi kolko tam mas ale ci ti to spravne funguje.
Ked skratis paku na serve, ziskas dlhsiu drahu serva, co je lepsie pre gyro.
A zvysis zisk gyra - budes musiet.
- pkotatko
Ještě jedna rada, Pročko nemá úplně optimální převod na zadní vrtulku. Resp se počítá s tím že to budou lidi dost točit. Takže pokud jsou otáčky rotoru pod 2900 a hodně kolektivu ( 12°) tak to vrtulka už prostě díky malé účinnosti v extrémech ( třeba pumpování ) nezvládne.
Probíralo se to někde na RR. Vyzkoušel jsem to a je to pravda.
Takže buď to víc roztočit a nebo kolektiv na 10°, což mimochodem bohatě stačí.
Ahoj.Tak jsem dnes nazul na Pročko listy championy (po včerejším kontaktu se zemí). Jsou to moje první lepší listy. Origo nepočítám,i jepice má delší život než měly oni
. Ted jsem to byl zalétnout na zahradě a jsou super. Jak málo stačí k radosti modeláře
Nicméně udaj o max otáčkách je 2500 neni to nějak málo? Snad je to překlep. Když dřeváky maj 2800Ot.
Volitation,Walkera CB180D,Minititan e325 - Prodáno na ND
T-rex 450Pro+Tarot 450Pro +Dx6i
Phoenix
Phoenix
- pkotatko
Tak první dobrá zpráva. S-Neu se vejde přesně.
http://pkotatko.rajce.idnes.cz/20101012/
- Vladimir7
pkotatko píše:Tak první dobrá zpráva. S-Neu se vejde přesně.
Paráda, dej vědět až to rozchodíš, já se k tomu nemohu dokopat.
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
- gamer007
Pls poradtě něco šikovnýho na hřídel vrtulky, aby mi smykátko chodilo hladce. Nevim jak u origa, ale tarot smykátko se mi pořád někde seká. Nemažu to ničim, pořád dokola to čistim, ale po letu je to zas naprd. Gyru (čína) se to moc nelíbí a začne vždy driftovat, HG5000 nejde doladit vůbec. Nějakej odkaz na produkt asi s teflonem, díky...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
- Vladimir7
gamer007 píše:Pls poradtě něco šikovnýho na hřídel vrtulky, aby mi smykátko chodilo hladce. Nevim jak u origa, ale tarot smykátko se mi pořád někde seká. Nemažu to ničim, pořád dokola to čistim, ale po letu je to zas naprd. Gyru (čína) se to moc nelíbí a začne vždy driftovat, HG5000 nejde doladit vůbec. Nějakej odkaz na produkt asi s teflonem, díky...
už se to tu řešilo (pkotatko) asi 3strany nazpět
http://www.microheli.com/product_info.php?cPath=2915&products_id=931
- gamer007
Tak jsem si to asi způsobil sám. Minule jsem něco brousil poblíž tarota a nejspíš mi na smykátko nalítali kovový pilinky, než jsem je všechny vyčistil tak to asi obrousilo vnitřek smykátka a ted už ho asi do hladka nerozchodim. Tak mám aspon důvod koupit ten dvojramenný upgrade.
Jěště to možná zkusim třeba s tímhle http://www.velosport.cz/cs/eshop/cyklo- ... -1143.html a nebo tam fakt kápnu jen ten motorovej olej. Dík...
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
- avalanche8
Tak jsem se zase po 15 letech na alignech 325D vratil ke Radixum,jsou citlivejsi na kolektiv,dnes 7aku,ty aligny me pripadly takove vlacne az gumove,tyto me vyhovujui lepe zatim ponecham a uvidim,v merku mam maniac BBT carbon,casem je zkusim.Shrnuto radix je z meho pohledu prozatim vitez.
