Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Tak ty červený a černý dej všude pěkně stejně dlouhý a zkruť je k sobě, nesmí se ani na milimetr od sebe vzdálit. Tím se zlepší hned dvě věci: sníží se podstatně indukčnost a přestane to vyzařovat magnetické pole do kompasu. Na log se podívám zítra.
Takovej nápad!!
měl jsem quada, a tam jsem měl rok staré 4 regly hobbywing 20A opto.
no a teď jsem dělal Y6 a objednával jsem 2 z banggoodu. Nemlže v nich být jiný FW? protože ty co se neroztáčí, tak jsou ty dva nové a ty jsou na předních spodních motorech
Je to vidět i v tom logu. Obrovský rozdíl co pouští do jednotlivých motorů i v místech kde by to mělo stát na místě. Ty regly jsou buďto rozdílné nebo nejsou vůbec zkalibrované.
Zkalibrovane pres rc. Kalibrace pres mp mi nikdy nefungovala. Takze 2 jsou jine? Lze ty hobbywing 20a opto nejak flashnout?
Já netvrdím, že jsou jiné, jen je divné proč se Pixhawk snaží za letu úplně zastavit motor 3. PWM už má nadoraz dole a chtěl by ještě níž. Taky je divné jak se ti chová ten motortest. Když ty motory připojíš po jednom na výstup přijímače tak se rozbíhají při stejném počátku plynu a mají stejný průběh otáček při přidávání plynu?
Tohle prověřím.
mám tam tyto rgulátory.
http://www.rc-levneji.cz/turnigy-4/vybo ... ltirotory/
4 jsem bral před rokem a půl z této stránky a ty poslední dva mám 14 dní a z banggoodu
co dkyž vezmu tedy tyhle?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
nebo tyto?
nebo tyto?
Celkem jedno které tam dáš, jenom je důležité aby byly všechny stejně zkalibrované, tzn. počátek a konec plynu. I kdyby tam byl jiný fw s rozdílným průběhem závislosti otáček na PWM tak by si s tím měl Pixhawk poradit. Ale on tlačí jeden motor dolů na doraz a dál už nemůže. Takže motor se buďto točí pořád i když má PWM na 1100 nebo tam je jiný zásadní průser.
Dík, zkusím udělat kalibraci všech najednou ještě jednou. v případě nouze zkusím dát tyhle dva regly na prdel co to bude dělat.
- jaroslav.falcon
udělej kalibraci ESC viz
http://ardupilot.org/copter/docs/esc-ca ... alibration
nezapomeň na ten bezpečnostní spínač
rotaci všech vrtuli máš OK? a všechny motory jsou v ose není žádný nepatrně vychýlen.
ACC kalibraci jsi provedl ve všech 6 osách ?.
Tak jsem udělal takovej prohoz, spodní motor který se neroztáčel jsem přesměroval na horní motor, prohodil v pixhawku výstupy 5 a 6, zkalibroval přes RC (plný plyn, zapnout, vypnout, zapnout, odjistit, stáhnout plyn, vypnout, zapnout.
No a nyní se mi neroztáčí motor č. 2 a č. 5, před tím to bylo č. 2 a č. 6. Takže po prohození regulátorů je to asi jasné. A teď řeším, zda dokoupím 4 stejné a nebo koupím 6 jiných. Potřebuji aby zvládly 4S.
Přitom přebal byl stejný a stejná byla i samolepka
- jaroslav.falcon
pokud ti staci 4S vem afro slim jsou 20A a mosfety jsou na 30A je to kvuli dratum,
pokud chces na 6S vem hobbywig xrotor 40A je to stejne jako tmotor air
- jaroslav.falcon
ty esc co mas by mely být kvalitní (možná jedny z nej), každopádně bych je nekombinoval, každý má jiný FW. xrotor má vlastmí velice kvalitní FW a AFRO má SimonK
Ok priobjednam tedy 4 nove esc hobbywing x-rotor.
Ja na to ted kiukam a ty co jsem koupil jsou nejake APAC. http://m.banggood.com/Hobbywing-XRotor- ... 45929.html
Netusite co to je?
Netusite co to je?
- jaroslav.falcon
APAC asie a pacifik,
jiná samolepka , jiná cena
