Otázky o F3K
milost
Re: Otázky o F3K
#1096 Příspěvek od milost »
Létám 40MHz, MZK Profi Penta.
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
diri
Re: Otázky o F3K
#1097 Příspěvek od diri »
35MHz Hitec Flash5 :lol:
robin
Re: Otázky o F3K
#1098 Příspěvek od robin »
Diri ale nenapísal, že ho to obas ruší a aktuálne uvažuje nad 2,4!
Ja som tiež začínal na 35, anténa mi plandala pod trupom a bolo to OK. Mal som Pentu mini od MzK. Teraz s nou lieta Diri, antenu ma cez konektor schovanu v kridle a obcas ma problemy. Tak si vyber! :wink:
HonzaHenzl
Re: Otázky o F3K
#1099 Příspěvek od HonzaHenzl »
Myslím si že v dnešní době už nikdo úmyslně 35-40tku nekupuje :wink:
JMalik
Re: Otázky o F3K
#1100 Příspěvek od JMalik »
Golfista píše:Nechci zakládat nové vlákno. Tak se zeptám tady.
Kolik z vás ještě používá RC, na pásmu 35 a 40 MHz?
Nebo už jste všichni přešli na 2.4 Ghz?
Pokud máš 35, nebo 40, tak se to samozřejmě létat dá. Pokud ale uvažuješ o nějaké perspektivě do budoucna, tak kromě ceny nemá 35 a 40MHz už žádnou další výhodu proti 2,4Ghz a některé problémy na 35 a 40MHz jsou dost podstatné.
JMalik
Re: Otázky o F3K
#1101 Příspěvek od JMalik »
hOOrNeT píše:Zdravím všechny vrhače :wink:
Hloupý dotaz začátečníka. Stavím ISISe a řeším házecí kolík. Mohl by mi někdo zkušenější prozradit, jaké jsou rozdíly mezi kolíkem 5/3 a těmi lízátky? s f3k mám teď díky ISISovi první seznámení, tak bych nerad šlápnul vedle. Co použít? Nebo je to individuální?
Děkuji
Je to dost individuální záležitost, ale ta placička (lízátko) je obvykle výhodnější. Jedná se o lepší rozložení síly do prstů, neuděláš si tak snadno otlaky, nebo stinku.
Na druhou stranu kolík je prakticky nemožné špatně zalepit, pokud si tady o tom něco přečteš. Aby měla placička skutečně přínos, tak to vyžaduje pečlivější ustavení do správné polohy a musí Ti sedět prsty na její tvar.
hOOrNeT
Re: Otázky o F3K
#1102 Příspěvek od hOOrNeT »
JMaliku, děkuji Ti za reakci. Přikláním se k lízátku. Jediného výrobce jsem našel Ypsiho,
viz http://model.ypsi.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=52&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=71
Tak ho asi vezmu. Mohl by si mi prosím prozradit, jaké je správné uložení toho lízátka? O kolíku jsem už četl - nejlépe v ose se směrovkou. U lízátka to bude předpokládám stejné, ale jak je to s natočením okolo osy toho lízátka? Taky dodržet rovnoběžnost s trupem, nebo je v tom něco hlubšího?
Děkuju
maroslong
Re: Otázky o F3K
#1103 Příspěvek od maroslong »
hOOrNeT píše:...nebo je v tom něco hlubšího?
Uloženie placky je fakt dosť podstatné a aj dosť individuálne. A to vo všetkých troch rovinách. Záleží na tvojich prstoch. Na poslednom ére som prelepoval (a menil) kolík päťkrát, kým som to prestal hádzať v náklone a strhávať. Východzím bodom môže byť: zvislo rovnobežne so smerovkou až mierny náklon k pravému uhlu s krídlom), zboku tiež kolmo až mierne naklonený vpred (ako keby padal na hubu v smere letu), zhora mierna zbiehavosť (v žiadnom prípade rozbiehavosť).
JMalik
Re: Otázky o F3K
#1104 Příspěvek od JMalik »
Osobně mi velmi vyhovovalo zakončení křídla wingletem jak to dělá Jarda Čermák na Osirisovi. Zdá se to velmi ostré na odtokovce toho zakončení, ale pro mojí velikost ruky a prstů to bylo téměř ideální. Výrobce ale vyhlásil, že od tohoto řešení upustí z hmotnostních důvodů.
Vynikající placička je třeba k Stobelovi - přesně mi sednou prsty do těch vybrání.
Něco podobného myslím prodával loni Honza Zelenka na některých soutěžích, jen ta placička byla subtilnější. Myslím, že to někdo i uchrochtnul aniž by se to vylomilo z křídla, ale nic bližšího o tom nevím.
Pokud ta placička je nějak anatomicky tvarovaná pro dva prsty, tak to musíš dost přesně zalepit poměrem co bude trčet nahoru a dolů, jinak nebudou prsty sedět v těch vybráních. Běžně se to lepí rovnoběžně se směrovkou (neuděláš asi chybu), někdo to má v mírném náklonu horní částí k trupu. Asi nečastější chybou je, že to posuneš příliš směrem od konce křídla k trupu a pak to držíš konečky bříšků prstů. Že to dáš profilem té placky přesně do osy trupu je asi jasné.
Nepodceňuj to vlepení. Např. u Stobela je výztuž uvnitř křídla značně mimo ideálního místa pro tu placičku a musel jsem to dodatečně olaminovat uhlíkem.
hOOrNeT
Re: Otázky o F3K
#1105 Příspěvek od hOOrNeT »
Děkuji za rady. Zkusím tedy kolík od ypsiho - snad s tímto výběrem nešlápnu vedle :wink: Bohužel jsem na netu nikde nenašel k prodeji kolíky od jiných výrobců (např ten tvůj zmiňovaný od stobela), takže vlastně ani nemám možnost výběru.
Golfista
Re: Otázky o F3K
#1106 Příspěvek od Golfista »
JMalik píše: Pokud ale uvažuješ o nějaké perspektivě do budoucna, tak kromě ceny nemá 35 a 40MHz už žádnou další výhodu proti 2,4Ghz a některé problémy na 35 a 40MHz jsou dost podstatné.
Nechci rozpoutat diskuzi jestli já majitel 40-ky jsem, nebo nejsem ve výhodě. Mám 40 Mhz Futabu FC 18. Přiznávám, je jí už asi 20 let (historický kousek :-) ). A taky spousta funkcí-programů mi na ní nevyhovuje. Odlítal jsem s ní kdysi spoustu závodů F3J, nějaké F3B a zásadnější problémy jsem neměl.
Ptám se jenom ze zvědavosti a taky proto, že už nějakou dobu poslouchám od techniků, že pásmo 2,4 GHz je už teď docela zahlceno a problémy prý můžou teprve nastat. V podstatě na tomto pásmu funguje každá bezdrátová pitomost co máme doma.
Zatím nic nového kupovat nechci, lítám už jenom sporadicky a už tak dost investuji času a peněz do nového letadla. Jenom mě zajímá jestli je někdo jako já, ze staré školy a nechce se vzdát toho "svého" .
Kdysi byl vysílač něco víc, ne jenom spotřební materiál a já to tak stále mám.
maroslong
Re: Otázky o F3K
#1107 Příspěvek od maroslong »
Tak ja som napríklad do minulého roku lietal spokojne a bez problémov na 35 a na 2,4 som prešiel práve kvôli F3K. Tá dlhá anténa mi proste pri hádzaní vadila. A síce som skôr stará škola ako puberťák, ale veci považujem za veci, šetrný nie som a tak práve s radosťou skúšam veci nové a starých sa zbavujem.
pecold
Re: Otázky o F3K
#1108 Příspěvek od pecold »
Loni jsem to tu taky zjišťoval a dostal jsem se k těmto lidem: antenka@klikni.cz a nebo janzelenka@email.cz, jeden jsem koupil(myslím že od p. Zelenky) a jsem s ním spokojen.
maroslong
Re: Otázky o F3K
#1109 Příspěvek od maroslong »
Fajn kolík sa dá kúpiť od ypsiho:
http://model.ypsi.cz/index.php?page=sho ... &Itemid=71
podobný tvar od výrobcu Steigeisna:
http://www.stratair.com/shop/ProduktDet ... ?ArtId=677
tu je ten Stobelovský:
http://le-composites.de/Zubehoer.htm
tu je pokec a pár fotiek o tejto problematike:
http://homepage.ntlworld.com/goddo/TnT% ... SuperGeeII
tu je tip na vlastnú výrobu tvarovaného:
http://www.aerolated.info/index.php?opt ... &Itemid=61
atď.
Ja si kolíky robím sám, zatiaľ ešte na 100% spokojný nie som, ale je to na dobrej ceste. Urobiť obyčajnú placku z niekoľkých vrstiev hrubšej uhlíkovej tkaniny (príp. jednosmernej, skla...) medzi dvomi sklami, potom vyrezať a vybrúsiť nie je žiadna veda. Len pomerne nepríjemná a nezdravá práca.
pecold
Re: Otázky o F3K
#1110 Příspěvek od pecold »
Za tu od p. Zelenky jsem dal tuším 40 nebo 50Kč, to se asi nevyplatí se s tím dělat, ale chápu, že svoje je svoje. :)
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
