Easycopter V4.5 COLIBRI
Vrtulníky do velikosti 450
varok
Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
#1096 Příspěvek od varok »
Aha, proto mi to tak blbne. Předtím to nedělalo, když jsem ho koupil. Ale možná některý z pádů mi to rozladil. Děkuji
varok
#1097 Příspěvek od varok »
Dnes jsem vrtulníček poladil a byl chvíli zalétat venku. Tu desku cykliky jsem už vyladil do roviny, ale mám problém. Vrtulníček se normálně vznese jak má, ale nechce mi zatáčet klopením a letět dopředu, dozadu trošku ano. Když zkouším v klidu v ruce funkce, tak vše vypadá asi OK. Prostě když hýbu páčkami na vysílači, vše se normálně hýbe. Ale když se vznesu, tak to jde jen regulací otáček nahoru a dolů. otáčet jen klasicky pomocí zadní vrtulky, ale dopředu klopením a zatáčet nakláněním se mu nechce. Čím to prosím může být? A když mám vše v klidu, tak mám tu desku cykliky rovně a obě serva mají být zhruba uprostřed?
beka
#1098 Příspěvek od beka »
Ahoj,když jsi dával dohromady ty mixery nedal jsi je obráceně,nebo něco jiného?
varok
#1099 Příspěvek od varok »
Aha, to mě nenapadlo. Tady je někde kousek dále obrázek jak má vypadat celá mechanika rotorové hlavy a cykliky, tak se zkusím mrknout. Pak napíšu. Děkuji za natrknutí.
varok
#1100 Příspěvek od varok »
Měl jste pravdu, no mám se za co stydět. :oops: Ty malinké táhla, co jsou napsané mixovací jsem dal obráceně. Nejsou souměrné, z jedné strany je delší páka než z druhé a když jsem to měl naopak, tak se ten rotor natáčel asi jinak než měl. Tak moc děkuji.
A mají být prosím na ližinách takové půlkolečka jen na jedné straně? U starých jsem myslel že je to na jedné straně ulomené, ale je to tak i u těch nových. Proč tomu tak je?
beka
#1101 Příspěvek od beka »
Hele půlkolečka neřeš,ale když jinak nedáš,dnes je frekvence 2,4ghz a anténa je krátká, když dělaly 35mhz a přijímače potřebovali delší antenu a těmi kolečky se prostčil drátek anténky aby se nezapletl do rotoru.
Naposledy upravil(a) beka dne ned 22.03.2015 17:12, celkem upraveno 1 x.
varok
#1102 Příspěvek od varok »
Nee, já myslím ty na spodku lyžin, tam kde sedí vrtulníček na zemi. Na jedné ližině jsou a na druhé nee.
beka
#1103 Příspěvek od beka »
varok píše:Nee, já myslím ty na spodku lyžin, tam kde sedí vrtulníček na zemi. Na jedné ližině jsou a na druhé nee.
Tak to nevím.
Bozha
#1104 Příspěvek od Bozha »
To aby jsi startoval svisle.
JosefSvejk
#1105 Příspěvek od JosefSvejk »
Jen doplním, že se jedná o vrtulníček s vyrovnávacím rotorem, který je z principu při visu nakloněný na jednu stranu. Ty nálitky zajišťují tento náklon i na zemi, aby byl start i přistání "příjemnější".
varok
#1106 Příspěvek od varok »
Aha, takže ty půlkolečka pod jednou lyžinou jsou schválně, aby to uměle vytvořilo nakloněnou kabinu jako při visu. Děkuji
Hakuno
Vysílač Colibri na jiný typ modelu
#1107 Příspěvek od Hakuno »
Zdravím všechny.
Posím o radu, jsem naprostý amatér v čemkoliv RC. Jsem vlastníkem tohoto RC modýlku Colibri:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -profipack
ke kterému je vysílač 2.4 ghz. Zajímalo by mě, jestli je nějaká možnost, použít tento vysílač i na jiné RC modely, např tento:
http://www.niceoneshop.cz/rc-drony/1447 ... -70cm.html
Z Číny se dají objednat součástky k sestavení této kvadrokoptéry zhruba za 1000kč.
Díky.
Bozha
#1108 Příspěvek od Bozha »
Kratce: ne.
Bozha
#1109 Příspěvek od Bozha »
Delší odpověď (pardon byl jsem na mobilu): pásmo je jedna věc, přenosový protokol je věc druhá. Vysílač a přijímač (u těchto hračkoidů to bývá hodně integrovaná základní deska) spolu musí mluvit, v první řadě se dokázat spárovat. A to je zásadní problém, už jen z důvodu chybějící specifikace protokolu.
varok
#1110 Příspěvek od varok »
Dobrý den, mám novou práci a tam dva starší chlápci blbnou s malými vrtulníčky. Prý je koupili v Globusu v nějaké akci. Stály asi 600,- kč. Jsou to ty jednoduché s dvěma hlavními rotory a zadní vrtulkou nahoru. Ovládání infra. Jeden to měl nějaké pokažené, asi špatná baterie, tak to šel v pátek reklamovat. Ten druhý o svačině létal, tak jsem se koukal.
Tak jsem dostal opět chuť na svůj Colibri V4.5. Chtěl jsem se prosím zeptat, jestli je normální, že do stran se klopí docela hodně, ale dopředu a dozadu docela málo. Mám to tak už ale od té doby co jsem to koupil. Má to tak být, nebo tam mám něco špatně nastavené? Děkuji
Zpět na „Heli - do 450“
