FrSky Taranis-E X9E
Martin72
Re: FrSky Taranis-E X9E
#1096 Příspěvek od Martin72 »
Tak po nabití v radiu 10,9V ,po nabíjení mimo radio 11,6V . Tak asi mám kus s těmi nevhodně zvolenými odpory a nenabíjím do plna.
RCStudio
#1097 Příspěvek od RCStudio »
Martin72 píše:Tak po nabití v radiu 10,9V ,po nabíjení mimo radio 11,6V . Tak asi mám kus s těmi nevhodně zvolenými odpory a nenabíjím do plna.
Ano to je mozne, lze to samozrejme vyresit.
Jan Janekx Urbanek
Martin72
#1098 Příspěvek od Martin72 »
Tak na celodenní ježdění s lodí nabiju po rozdělání víka, pro létání odpoledne na letišti stačí používat vestavěný nabíječ. To použití Li ion tříčlanku je zajímavé, stojí za úvahu pro použití na to celodenní použití rádia. Jen si jeden musí nastavit v menu rozsah voltmetru a alarm.
Jen dotaz na Janekx: jaký je rozsah napájení na taranis-E ?
macil
#1099 Příspěvek od macil »
Martin72
#1100 Příspěvek od Martin72 »
Jo jo, ono to tam je, že to zvládne 3S.
Petronel
#1101 Příspěvek od Petronel »
Dobrý den,
nevíte, zda se neplánuje nástupce Taranise E, pultovky? Palcovky typu Horuse jsou, ale o palci zatím ani vidu, slechu.
Bořík
#1102 Příspěvek od Bořík »
Nestraš ! Éčko nemám ještě tak dlouho, abych ho už prodával ... Ale kdyby měl pulťák display z Horuse ( nebo ještě lepší - ve full HD ( :D :lol: ), tak bych ho asi ( určitě ) pořídil.
sakulajda
#1103 Příspěvek od sakulajda »
Petronel píše:Dobrý den,
Pokud bude nová verze, tak doufám že info bude dřív, než se rozhodnu jako druhý vysílač koupit X10.
A pokud někdy bude nová verze pultovky, pak:
- horní řady přepínačů dále od sebe - když osadím každou volnou pozici, i přes malé prsty nemám šanci dokonale prvky ovládat jak sou blízko
- oka na zavěšení směrovaná dovnitř krabice tak, aby šlo rádio postavit - jakmile páky na zavěšení vycvaknu ven, objeví se i oka.
- display jak z horusů by byl supr
- označení prvků 1 až 10 na levé i pravé straně a přitom software používá SA... - to by si také zasloužilo doladit, ale hlavně néé bez popisků
- neškodila by kompatibilní nabíječka ?
macil
#1104 Příspěvek od macil »
Osádzať všetky pozície spínačov u pultoviek je nezmysel. Sú robené tak, aby si si potrebné spínače osadil podľa toho, ako ti to najlepšie vyhovuje, preto je možných pozícií toľko, ale nikdy ich nemôžeš osadiť všetky. Teda snáď asi až na prípad použitia vysielača na ovládanie pozemnej techniky. Ak ovládaš bager, nie je problém pozrieť na vysielač a prepnúť potrebný prepínač, či zatlačiť tlačidlo spínača.
sakulajda
#1105 Příspěvek od sakulajda »
macil píše:Teda snáď asi až na prípad použitia vysielača na ovládanie pozemnej techniky. Ak ovládaš bager, nie je problém pozrieť na vysielač a prepnúť potrebný prepínač, či zatlačiť tlačidlo spínača.
A právě proto sem ho kupoval - nemám ho na letadla, ale na pozemní techniku. A na každý model se hodí jiný přepínač a ne jenom jeden. Ale když sem se pokusil přidat 6ti polohový přepínač, třípolohový bez aretace, a další ... tak se to stalo nepoužitelné. Hlavní důvod, proč sem do ní šel, rozšíření o mraky spínačů, mě tak těžce zklamal :(
macil
#1106 Příspěvek od macil »
U iných pultoviek to bude podobné.
sakulajda
#1107 Příspěvek od sakulajda »
No a treba na to nekdo ve vyvoji frsky pomysli a roztece upravy, o tolik se rozmer vysilace nezmeni. Pak si treba u pozemni techniky najde jeste vetsi oblibu nez ted. Moznosti opentx, telemetrie, jeden prijimac pro jeden model, .. spousta dobrych funkci, tak proc to jeste nedoladit ze ;)
Bořík
#1108 Příspěvek od Bořík »
bohužel pro lodičky a auta se toho moc nedělá - létavci jsou ve velké přesile. Přesto se občas objeví bílá vrána, jako třeba toto: http://radio-modele.pl/szczegolyProdukt ... an=4&cur=3
Škoda, že takový hento bazmek není také prodáván pro Taranis E - když už je to rodilý pulťák.
lubo1
#1109 Příspěvek od lubo1 »
Bořík píše:bohužel pro lodičky a auta se toho moc nedělá - létavci jsou ve velké přesile. Přesto se občas objeví bílá vrána, jako třeba toto: http://radio-modele.pl/szczegolyProdukt ... an=4&cur=3
čo toto ? Funkcia je rovnaká....
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/17 ... ometr.html
http://lubo111.rajce.idnes.cz
#1110 Příspěvek od jyrry »
Nebo tohle ... :?:
