Stránka 75 z 128
Re: Futaba 8FG
Napsal: stř 27.06.2012 22:06
od FlyBear
Ano, to by mělo jít.
Být tebou, tak nečekám ani na odpovědi na fóru a prostě si to sám zkusím.
Vždyť na vysílači máš vestavěný servomonitor. Provést reverz a kouknout na výsledek na servomonitoru je otázka doslova pár vteřin :twisted:
Re: Futaba 8FG
Napsal: stř 27.06.2012 22:14
od mac
Medvedu :) , reverz samozrejme funguje, zaujima ma ta druha moznost :wink:
Re: Futaba 8FG
Napsal: stř 27.06.2012 22:17
od Vojc29
Ahoj mám dotaz ještě. Jak rozdělit křidélka aby šli trimovat každé samostatně a ne obě naráz?
Re: Futaba 8FG
Napsal: stř 27.06.2012 22:40
od FlyBear
mac píše:Medvedu :) , reverz samozrejme funguje, zaujima ma ta druha moznost :wink:
Tak jsem asi nepochopil dotaz, no. Bruuum :mrgreen:
Jaká druhá možnost?
Re: Futaba 8FG
Napsal: stř 27.06.2012 22:42
od FlyBear
Vojc29 píše:Ahoj mám dotaz ještě. Jak rozdělit křidélka aby šli trimovat každé samostatně a ne obě naráz?
Zvolíš si u modelu mechanizaci křídla tak, že křidélka jsou ovládána každé svým vlastním servem (kanálem).
Pak si budeš moct u každého toho kanálu nastavovat chod serva zvlášť.
Re: Futaba 8FG
Napsal: stř 27.06.2012 23:03
od Vojc29
FlyBear píše:
Mechanizaci najdu kde? Mám to chvíli doma taak nevím ...trochu podrobněji můžeš?
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 28.06.2012 10:09
od FlyBear
Když zakládáš nový model,
tak volíš typ modelu - například AIRPLANE a taky mu určuješ typ křídla (položka Wing).
Pokud v typu křídla určíš například 2AIR tak to znamená, že na celém křídle budou dvě křidélka.
Futaba T8FG automaticky přiřadí jedno křidélko na kanál 1 a druhé křidélko na kanál 6.
Pokud sis vybral při zakládání modelu špatný typ nebo křídlo, lze to dodatečně změnit v LINKAGE MENU, položka MODEL TYPE.
Ale pozor, tahle změna ti pravděpodobně rozhází již nastavené věci a budeš nastavovat znovu.
Až to máš takhle vybráno, bude zároveň k tomu kanálu 1 přiřazen ovladač dle zvoleného módu vysílače, u mne je to páčka J1 a k tomu automaticky příslušný trim T1.
Tohle přiřazení ovladačů a kanálů uvidíš v LINKAGE MENU pod položkou FUNCTION. Tam uvidíš, že kanál 1 ovládá funkci AIL a je přiřazen J1 / T1. Na další stránce displeje pak uvidíš kanál 6, že má funkci AIL2 a není k němu přiřazen žádný ovladač ani trim. To je správně.
Funkce AIL2 je ve vysílači automaticky mixnutá k tomu prvnímu křidélku. Poměr mixu, tedy třeba diferenciace křidélek, se ovládá v MODEL MENU pod položkou AIL DIFF.
Ale v LINKAGE MENU máš navíc ještě položku SUB-TRIM, pomocí které můžeš každé to servo u křidélek individuálně vytrimovat třeba na střed, a pak v položkách REVERSE a END POINT nastavit i další parametry pro každý ten kanál zvlášť.
No a pokud se ti nelíbí přiiřazení hlavního trimu, můžeš v LINKAGE MENU pod položkou FUNCTION přiřadit na 6. kanál k funkci AIL2 její samostatný trim. Ale to nedoporučuju, dle mého to nemá smysl za letu trimovat každé křidélko zvlášť, spíš se trimuje náklon letounu jako celek.
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 28.06.2012 11:22
od dudo44
mac píše:Mam klapky na 6 a 7 kanali. Priradene jednemu prepinacu. Mozem zvolit, ktora z poloh serva kraj, stred, kraj bude patrit ktorej polohe prepinaca, alebo mozem len reverzom zmenit otocenie okolo stredu?
Ano ide to tak nastavit ale nechápem prečo maš nastavené klapky na 6 a7 kanéli keď Futaba 8FG má v akro režime 7 a 8 kanál,krídelka má na 1a6. Osobne mám nastavené klapky na pilatuse
takto, stred serva a stred troj.polohového prepínača klapky 15 stupnov dole=štart ,spodná poloha prepínača nastavená na 30 stupnov =pristátie nastavíš kolko chceš.Od stredu nahor si nastaviš kolko potrebuješ na normálny let a to si nastavíš každe servo zvlášt v konc.bodoch dráhu serva.Ešte som zistil ked spodnu polohu oboch serv dam na nulu tak v menu modelov sa dá nastavit v brzdových klapkách aj spomalenie tretej polohy klapky, výškovky a krídelek.Používam všetké vypinače nefunkčné od seba Takze prvá poloha prepínača SC pre mna mám ho po ruke normál let,druhá poloha štart 15 stupnov a tretia poloha pristátie 30 aj viac podla zručnosti uz spomalene plus výškovka potlačená a krídelka asi 5 stupnov dole.Prepínače si mozeš zvolit ktoré chceš a polohu prepinača tak isto mozeš menit Treba lietat a skúšat.
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 28.06.2012 17:08
od Vojc29
Díky Flybear ty ostatní věci už docela vím ale toto mi pořád nešlo :) :wink:
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 28.06.2012 22:35
od mac
dudo44 píše:Prepínače si mozeš zvolit ktoré chceš a polohu prepinača tak isto mozeš menit
Presne to chcem, zmenit polohu prepinaca. Mam nastavene vychylky A,B,C pre polohy prepinaca 0,1,2.
Chcem, aby A,B,C fungovalo pre polohy 2,1,0 bez toho, aby som reverzoval servo a prepipaval nastavene vychylky koncov.
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 28.06.2012 22:37
od mac
dudo44 píše:Ano ide to tak nastavit
Napisal si vselico, ale nie, ako to nastavit :-D
Re: Futaba 8FG
Napsal: pát 29.06.2012 9:18
od zdzd
V nastavení spínače...
Re: Futaba 8FG
Napsal: pát 29.06.2012 9:33
od mac
zdzd píše:V nastavení spínače...
No a kde to najdem? :?
Re: Futaba 8FG
Napsal: pát 29.06.2012 10:50
od zdzd
Děláš si z nás srandu? Co kdyby jsi se nad sebou tak trochu zamyslel?
Za tu dobu, co se tu postupně ptáš na kdejakou kravinu, by jsi si kapitolu o spínačích mohl v manuálu přečíst nejmíň sedmkrát, střídavě od předu a zpět.
Re: Futaba 8FG
Napsal: pát 29.06.2012 12:17
od mac
zdzd píše:Děláš si z nás srandu?
Nie, na to nemam kedy. Ja tu T8 nemam, a vsetko chce vediet kamarat, ktory zacina a ladime stale jedno lietadlo. Nemam na to tolko casu, v zmysle objavi sa, zada ulohu, co nevie sam napipat a pokial sa mi to nepodari napipat za chvilu co tu je, obratil som sa tusim 2x sem.
