T-rex 550E
Opravdu větší kousky.
Elfew
Re: T-rex 550E
#1111 Příspěvek od Elfew »
insomnia píše:Takze po mensich vahanich jsem se rozhodl dat T550 komplet na dily (v sekci Prodam jsem hodil nekolik inzeratu na drazsi soucasti), takze pokud mate zajem o nejake dily, tak piste.
Co se tyka tuningu, tak je k dispozici toto
OMG carbon fiber frame 2mm
OMG vertical fin
OMG tail boom support brace
OMG frame stiffener
OMG adjustable motor mount
OMG battery mount
OMG tail boom clamp
Align tail servo mount
Align anti-rotation bracket
Heli Option quick release canopy clip
Heli Option integrated main shaft block
Quick canopy mount
Cena za kazdy dil je 60% z aktualni prodejni ceny a pri odberu vetsiho mnozstvi 50% z aktualni prodejni ceny
Ahoj, takovy ten kovovy dil co je na kabince zespodu a jak se pridelava k podvozku je ten quick canopy mount? Ten OMGtail boom support brace je asi ten cos mi posilal a pridelava se pomoci pasek ze? Promin pisu z telefonu
insomnia
Re: T-rex 550E
#1112 Příspěvek od insomnia »
Quick canopy mount - jsou bocni uchyty na kabinu
Heli Option quick release canopy clip - je ten spodni uchyt kabiny k "podvozku"
OMG tail boom support brace - je hlinikova podpora ocasnich vzper
Skoro vse je uz prodane! Z tuningu uz nemam nic.
zbyva:
z ND - kompletni bezpadlova hlava, 2 hlavni dridele, slozene hlavni a autorotacni kolo i s volnobezkou, celej "podvozek"
z nastroju na nastaveni heli - digitalni merku uhlu, klasickou merku uhlu, paradni vyvazovacku listu, nejaky mazadla
ostatni - Futaba T8FGS, 800W zdroj
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
Kardam
Re: T-rex 550E
#1113 Příspěvek od Kardam »
Diky za zasobu dilu :)
T-Rex 550, Logo 550 SE, KDS Agile 5.5, Goblin 700, KDS Chase, Goblin 380
Kardam
Re: T-rex 550E
#1114 Příspěvek od Kardam »
Nemate nekdo zkusenosti s funkci throttle cut na radiu Futaba? Zrovna jsem slozil 550ku a nefunguje mi motor, dokud nepodrzim tlacitko na radiu throttle cut. Nasel jsem na radiu moznost throttle cut normal nebo esc, ale ani jedno nepomuze.
Mam Futabu T6J a ESC Castle Talon 90. A 3GX ve verzi 4.0, ale to s tim asi nesouvisi.
insomnia
Re: T-rex 550E
#1115 Příspěvek od insomnia »
Zkousel jsi reverse kanalu?
kolaCZek
Re: T-rex 550E
#1116 Příspěvek od kolaCZek »
Kardam: Nemas reverznutej kanal plynu?
Spektrum DX8, PhoenixRC
pkotatko
Re: T-rex 550E
#1117 Příspěvek od pkotatko »
Vsechny Futaby musi mit reverz na kanalu plynu. Alespon co jsem mel v ruce.
Kardam
Re: T-rex 550E
#1118 Příspěvek od Kardam »
Mám ho reverzlej, tak jak je třeba u každý Futaby. Ted jsem se dočetl na helifreaku, že je třeba udělat end points a dělá se to přes limity kanálu plynu. To je pro mě novinka, doma hned vyzkouším.
Kardam
Re: T-rex 550E
#1119 Příspěvek od Kardam »
Vyreseno :)
Kardam
Re: T-rex 550E
#1120 Příspěvek od Kardam »
Jeste mam jeden dotaz. Vrtulnik je plne nastaven a za 2 hodiny pujdu s nim poprve do vzduchu. Ale kdyz pripojim baterii, tak aileron servo vylitne plne nahoru, hned se vrati a pak zacne to klasicky rovny hybnuti cyklikou nahoru a dolu 3x. Pak se chova vse normane.
Myslite, ze je to problem?
pkotatko
Re: T-rex 550E
#1121 Příspěvek od pkotatko »
Neco se tam deje jeste pred inicializaci bezpadla. Ale nevidel bych to jako problem. Pokud potom vse funguje dobre, hura do vzduchu.
Kardam
Re: T-rex 550E
#1122 Příspěvek od Kardam »
Jo letelo to a nadherne! :) akorat jsem letel jen minutu, nez zacalo pokapavat a radsi jsem to zabalil, zitra je taky den. Takze doladovani gyra me ceka zase zitra.
Kardam
Re: T-rex 550E
#1123 Příspěvek od Kardam »
Tak jsem vylital prvni 3 baterky a zjistil jsem, ze je vrtulnik hodne linej. Zatim nevim kolik toci otacek (bojim se jit k nemu, kdyz je na plno roztocenej :), ale podle pohledu dost malo. Taky je tam jenom 11 zubu pastorek, takze se asi neni co divit. Dam tam pak 12 zubu pastorek a uvidim, jak moc je to lepsi.
PS: ted koukam do manualu a na 11z by mel tocit 2800 otacek, divny.
Kardam
Re: T-rex 550E
#1124 Příspěvek od Kardam »
Tak jsem meril otacky a nameril kravinu pres 4000 otacek a jeste si podvybil baterku. Radeji budu testovat ve vzduchu podle letoveho projevu.
insomnia
Re: T-rex 550E
#1125 Příspěvek od insomnia »
Ja jsem lital Xeru 1000kv s 13z pastorkem. Kolik kv ma ten Align motor, z manualu manualu?
Zpět na „Heli - nad 500“
