Graupner MX-20 HOTT (1)
- kope
Re: Graupner MX-20 HOTT
Musím přiznat, že mi to není úplně jasné
. Pokud mám nastavený V menu Basic model settings cut-off v rozsahu -125% +100% tak to znamená, že je to celkem 2,25 ms? A abych splnil podmínku, že šířka signálu pro zastavený motor musí být menší než 1200 μs, tak stačí nastavit dolní mez na víc než -125, tj třeba -119%?
Mám za to že -150% je 1000us, 0% je 1500us, -125% by tedy mělo být 1250us a tedy pro tu podmínku bych nastavil nejspíš -135%...
Až bude chvilička, juknu na osciloskopu jak to opravdu je.
- kope
jyrry píše:Mám za to že -150% je 1000us, 0% je 1500us, -125% by tedy mělo být 1250us a tedy pro tu podmínku bych nastavil nejspíš -135%...
To bys mi opravdu pomohl, díky. Snažím se nastavit Altise, abych mohl v sobotu lítat soutěž RCEV a už jsem s tím zabil dva večery.
Tak je to ještě jinak:
-150% .... 900 us
-125% ... 1000 us
-100% ... 1100 us
-75% ..... 1200 us
0% ........ 1500 us
+100% ... 1900 us
+125% ... 2000 us
+150% ... 2100 us
Takže tam klidně nech -100% ...
-150% .... 900 us
-125% ... 1000 us
-100% ... 1100 us
-75% ..... 1200 us
0% ........ 1500 us
+100% ... 1900 us
+125% ... 2000 us
+150% ... 2100 us
- kope
Díky moc! Jak se zdá, tak jak to mám, by to mělo být ok. Pak nechápu, proč se Altis nechová "způsobně". Budu pokračovat v "hraní".
- kope
Tak se tady trápím s nastavením modelu, který má mít motor na 2pol. přepínači. Podle manuálu zapojím výstup z reglu do volného kanálu (do 8.) a v menu Control Adjust přiřadím spínač. Ale když zapojím baterku, regl jen pípá a nic se neděje. Nemáte náhodou někdo soubor modelu, který by měl takhle zapojený motor?
kope píše:Tak se tady trápím s nastavením modelu, který má mít motor na 2pol. přepínači. Podle manuálu zapojím výstup z reglu do volného kanálu (do 8.) a v menu Control Adjust přiřadím spínač. Ale když zapojím baterku, regl jen pípá a nic se neděje. Nemáte náhodou někdo soubor modelu, který by měl takhle zapojený motor?
zkousel jsi v tomto modu nakalibrovat regulator pro hodnoty prepinace?
- kope
to jsem nezkoušel, to mne popravdě nenapadlo. Vyzkouším, dík za tip.
- kope
malcomx píše:
Asi jsem lama, ale jak se kalibruje regulátor pro hodnoty přepínače?
Koukni na zobrazení stavu kanálů (servomonitor nebo jak se to jmenuje, zkratka je současný stisk levého a pravého tlačítka na levé straně), jestli máš při tom přepínání SW9 stavy kanálu 8 -100% 0% +100%
kope píše:......jak se kalibruje regulátor pro hodnoty přepínače? ..... na přepínač si s tím nějak nevím rady. Chtěl bych dosáhnout stavu, kdy na tom ctrl9 bude v dolní poloze motor v 0, ve střední v na 50% a v horní 100%.
Všechny regulátory jsou nastavené tak,že pro spolehlivé vypnutí stačí hodnota - 100% na vysílači. Ve vyjímečných případech je někdy nutné to ještě lehce snížit ( stačí rozsah trimu), ale většinou je to naopak = regulátor má na začátku regulační prodlevu ( charakteristické jsou tím třeba Spiny od Jeti)
Zkus to takhle:
- zkalibruj rozsah plynu regulátoru na ten kanál, kde to ovládáš kniplem. Zkontroluj, jestli tomu stačí skutečně - 100 + 100%. Tohle kontroluj v monitoru serv v menu vysílače. Odzkoušej to, jestli to bezpečně chodí.
- potom plynu přiřaď dvoupolohový přepínač (ne třípolohový) . Tady nastav znovu - 100 +100%, zkontroluj v jaké poloze je těch - 100% a tam pak nechej přepínač. Zase to kontroluj na TX v menu monitoru serv a jestli je to přiřazené správnému kanálu!!!
Rozchoď to na ty polohy -100+100% a až nakonec laboruj s těmi 50% na třípolohovém přepínači - tam může být problém, nemusí to třeba vůbec chodit na těch 50%.
Myslím, že by to mělo jít zkalibrovat rovnou i na 3-polohovém přepínači. Jen si musí předem zkontrolovat polohy pro -100% a +100% a požadované polohy zapnutí/vypnutí upravit případným reversem kanálu. Potom kalibrovat jen v těchto polohách, rychlým přepnutím z +100% na -100%.
Edit: Pokud regulátor bude vyžadovat pro vypnutí menší šířku pulsu (např. -110%) krajní hodnoty jdou upravit v menu nastavení serv (tady 8.k)
kope píše:Zkouším to a když mám regl v 8. kanálu a v menu Control Adjust mám přiřazený k osmému kanálu jako ovládací prvek třípolohový spínač ctrl9 (stejné to ale je, i když použiju dvoupolohový sw8) tak okamžitě po zapojení baterky skočí regl (modrý Mystery 40 A) do programovacího modu
to vypada ze prepinac mas prirazeny na obracenou stranu.
jak psal jyrry podivej se jestli pri zapnuti reglu mas na monitoru serv hodnotu -100% a ne +100%
- kope
Tak na 2polohový přepínač už mi to chodí. Myslím, že ten 3-polohový už bude snažší (snad
). Problém byl v tom, že jsem si neuvědomil, že se mi "smíchají" hodnoty offsetu a -+ travel nastavované v menu Servo Adjustment a v menu Control Adjust. Hodně mi pomohl tip sledovat, co vyskakuje na Servo Monitoru, díky.
EDIT: už je to i na 3-polohový. Díky všem za tipy a rady.
Ideálně bych to chtěl mít tak, jak jsem zvyklý - tj. motor na páce plynu a k tomu cut-off spínač, ale to se asi nepodaří, MX-20 změní při přepnutí cut-off spínače hodnotu PWM "posílanou" do výškoměru z 1000us (tahle hodnota tam je, když je páka plynu na 0 a spínač na OFF) na 982us (tahle hodnota tam je, když je páka v 0 a spínač na ON). ALTIS to vyhodnotí jako "cuknutí" motoru a nefunguje správně. Kdyby se mi podařilo i tohle vyřešit, tak bych vrněl blahem
kope píše:Ideálně bych to chtěl mít tak, jak jsem zvyklý - tj. motor na páce plynu a k tomu cut-off spínač, ale to se asi nepodaří, MX-20 změní při přepnutí cut-off spínače hodnotu PWM "posílanou" do výškoměru z 1000us (tahle hodnota tam je, když je páka plynu na 0 a spínač na OFF) na 982us (tahle hodnota tam je, když je páka v 0 a spínač na ON).
hodnotu cut-off v % muzes zmenit v menu Basic Settings podle libosti
melo by to byt to prvni cislo nad SEL
