DX6i
Re: Spektrum DX6i
Že ji necháš po tom nabindování připojenou k regulátoru a za určitou dobu ji úplně vybiješ. Ale to se dá snad ohlídat
- Marex300
Re: Spektrum DX6i
cilek píše:Že ji necháš po tom nabindování připojenou k regulátoru a za určitou dobu ji úplně vybiješ. Ale to se dá snad ohlídat.
Jo díky na to si dám bacha
WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám
Phoenix v4
DX6i
Phoenix v4
DX6i
Toro 900 - nastavení DX6i
Zdravím, létám Blade Mpcx,v jeho návodu je na DX6 nastav to a to a můžeš letět, teď jsem zakoupil Toro 900 a nemůžu sehnat nastavení do DX6i. Zkoušel jsem "hledat", ale je tam asi 2.400 odpovědí, zkoušel jsem Youtube, Google a nic jsem nenašel.
Díky za jakékoliv postrčení.
Nyní: DJI Spark
Dříve: Blade McpX - Phoenix v.3, Dx6i - Toro 600, Toro 900, Blade mQX
Re: Toro 900 - nastavení DX6i
Ahoj, nemám teda DX6 ale koukal jsme na manuál a na straně 43 je to popsane ne?
Menu Setup List > vybereš Wingtailmix a potom Elevon ne?
Neměl by to být dle mého problém. Zkus to nastavit a písní co a jak. Jinak já teď začal právě taky s TOREM
a jsem nadšenej..
Hlavně teda při použití wingtail se nesmí snad prý vůbec sahat na trimy, jinak se to rozhodí tak nějak jak popisuješ.. Takže to omrkni.
Není tohle tvůj problém? http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=15332
Vzduch: T9x-Open9x - Gama 2100, Toro 900 TP
Země: Traxxas Slash VXL 2WD, Traxxas Slash VXL 4x4
nunasjiri píše:Zdravím, létám Blade Mpcx,v jeho návodu je na DX6 nastav to a to a můžeš letět, teď jsem zakoupil Toro 900 a nemůžu sehnat nastavení do DX6i. Zkoušel jsem "hledat", ale je tam asi 2.400 odpovědí, zkoušel jsem Youtube, Google a nic jsem nenašel.
Ahoj ja už DX6i nemám,ale skús opísať bližšie problém.Aký prijímač máš?
Nevieš to nastaviť vo vysielačke?Nevieš ktoré servo kam napojiť do prijímača?
Možem to pozrieť v nastavení DX8 ,bude to veľmi podobné.
Re: Nastavenie výchyliek samokridla na DX6i
Zdravím, něco už jsem pochytal,akorát mám dotaz:
V jakém režimu se lítá?Který se víc používá? Já mám mod 2. (z vrtulníku)
1) vlevo pouze plyn, vpravo výškovka a křidýlka ?
2) vlevo plyn a křidýlka, vpravo výškovka?
Správný postup?
1) Spárovat DX a orange
2) Kalibrovat plyn s reglem (Zapnout DX, plyn naplno, připojit bat,zapípá xkrát dle počtu článků)
3) Když točím doprava tak pravé křidýlko jde nahoru a levé dolu?
Díky za rady
Správný postup?
Díky za rady
Nyní: DJI Spark
Režim modu si každý vyberie ako mu to je prirodzenejšie/intuitívnejšie.
Najčastejšie je to mode1,potom mode2.Mode3 a 4 je menej používané.
Krídielka bývajú najčastejšie na plynovej páčke.Ak máš smerovku na plynovej páčke a krídelka na výškovkovej hovoríme o mode 3 resp. mode 4.
Na ktorej strane sa krídelko dvíha tam sa model zatáča(presnejšie naklápa)-dvihnuté krídelko prúdiaci vzduch stláča nadol spolu s krídlom a tým naklápa celý model.
Postup spárovania si napísal správne.Kalibráciu plynu (rozsah 0-100 %) stači spraviť raz aby sa rozsah uložil do regulátora.
Díky za odpověď, jenom pro upřesnění, nastaveni DX6i:
Víceméně jenom provedu "Menu Setup List -Elevony Wing Tail Mix > Elevon ACT
Potlačení výchylky směrovky proti křidélkům -Mix 1 > Aile -> Aile, Rate Up/Down 70%
Nastavím si Travel adjust a Dual rate a to je zhruba všechno?
Nyní: DJI Spark
Re: Spektrum DX6i zkušenosti
DX6i mě nevyšplouchlo ani jednou, ale musím šalamounsky přiznat -> to není ten důvod , proč sem píšu!
Nechci Vám sde zamořit území dalším přihlouplým vláken, možnosti mi jsou snad jasné, ale máte lepčí přehled, to je důvod mého příspěvku.
Dotaz:
jakou "lepčí vysílačku" po DX6i by jste mi dnes poporučili? Chci opět jednoduchou a možná oproti DX6i spolehlivější (AKU) RC soupravu.
- Aurora 9 (CZ soft) - nevyužiji devět kanálů, o tom žádná, ale bude dobrá.
- DX7 DSM2 - starší model.
- MX-12 HoTT - i ta šestikanálová by možná stačila.
- MX-16 - cenu do 8K akceptuji.
Kvalita provedení @ jednuché menu hraje prim.
Edit: prav. chyby.
Dotaz:
Edit: prav. chyby.
Naposledy upravil(a) kesi dne čtv 06.06.2013 19:51, celkem upraveno 1 x.
Dx7s nebo dx8 (tu doporucuji, po minule aktualizaci pribyl i mod pro vetrone)
Re: Spektrum DX6i
Lide dobri potrebuju poradit jestli se neco podobneho uz nekomu nekdy nestalo a potvrdi to moji domenku.
Cca 5 dni zpet mi na mojem HK450 zacal ustrelovat zadek, neposlouchat.. vsechno jsem kontroloval melo by to byt ok. Potom jsem lital s mcpx a vsechno v pohode a potom snim strelil o zem v invertu(takovych padu zazil uz vice
) pospravoval a od te doby kdyz visim tak se mi proste vypne na pul sekundy az se kundu jak kdy. Dioda na nem po tudle dobu blikne cili nesviti. Ale vzpomel jsem si, ze todle mi delal davno pred tim padem kdyz jsem visel u sebe moc blizko tak jsem si rikal atena to nejak rusi ci co.
Cili mam teorii(kterou chci jeste overit v praxi pujcenim cizi vysilacky), ze tudle vsechnu paseku dela moje Dx6i.
A ted otazka je jestli se nekomu z vas stalo neco podobneho? A cim by to mohlo byt na te vysilacce?
diky
diky
Dx6 2014/T-rex 150 DFC/HK450 DFC 6S/Protos 500 FBL/Goblin 700
JardaRůžička
Re: Spektrum DX6i
Na tomhle vysílači jsem známému opravoval potenciometr. Dobře proklepni podezřelý kanál, tj zapoj do přijímače jen jedno servo a pomalu jím projížděj doraz - doraz. Kdyby to bylo tím potenciometrem, v některém místě servo škubne nebo spíš ustřelí na doraz. Nemusí se to stát při každém pohybu, ale (přibližně) ve stejném místě. Pokud něco takového najdeš, povím Ti co s tím. NENÍ to vydřením dráhy. Samozřejmě můžeš mít problém úplně jinde...
Re: Spektrum DX6i
Bohuzel problem bude asi jinde. Jelikoz, se to nechova jako kdyz je spatny potenciometr(uz jsem tudle zavadu mel).
Kazdopadne dik moc za odpoved.
Re: Spektrum DX6i
Zdravím pánové, stal jsem se majitelem tohoto krásného vysílače a samozřejmě si pročtu o něm všechny příspěvky, ale než narazím na tento dotaz (pokud tam je), chci se zeptat jak je to s tím dosahem. V návodu se píše něco o 30m, mám tomu rozumět tak, že těch 30m je bezpečný dosah vysílače? Nebo, jak je to myšleno?
Předem děkuji
Předem děkuji
Jen ten, kdo dospěje a přesto zůstane dítětem, je člověkem!!!
Re: Spektrum DX6i
Těch 30 m je dosah ve speciálním zkušebním režimu, kdy je výkon vysílače snížen. Pokud v tomto režimu je dosah aspoň těch 30 m, tak po přepnutí do standardního režimu bude v řádu jednoho km určitě (při použití správného přijímače).
