Stránka 75 z 94
Re: DJI Mavic
Napsal: ned 15.10.2017 13:15
od lukinn
Už jsem došel k továrnímu nastavení telefonu,znovu nainstalování go4 a je to pořád stejné.zkusil jsem připojit tablet a to samé.da se upravit firemvare když mi to samo nenabízí?
Re: DJI Mavic
Napsal: ned 15.10.2017 13:57
od MarkAurel
Tie bezne vecicky uz su odskusane preto myslim ze to ma nieco spolocne s poslednou verziou appky
Re: DJI Mavic
Napsal: ned 15.10.2017 14:33
od lukinn
Takže co s tím?jestli to nevyřeším tak asi reklamace
Re: DJI Mavic
Napsal: ned 15.10.2017 14:44
od MarkAurel
Skus este nejake ine zariadenie a pripadne starsiu verziu appky pripadne skus Litchi tu ti viem dat
Re: DJI Mavic
Napsal: ned 15.10.2017 16:21
od lukinn
Zkoušel jsem tablet Lenovo a to samé.litchi bych rád zkusil
Re: DJI Mavic
Napsal: pon 16.10.2017 0:08
od bzukyn
Tak jsem se ve čtvrtek dostal poprvé dostal na chatu lítat.Slavkovský les, nikde nic letiště Karlovy Vary 6900m.Když chci telefonovat musim k pařezu na druhou stranu palouku protože není signál.výlet k rybníku ,45m výška, vzdálenost 750m. signál weak,radši jsem se vrátil.
Výlet do lesa,výška podle mavica 3,5m, skutečná 35 cm, sekal jsem trávu.Přes les ,vzdálenost 65m ,"strong interference"..,(kde se vzaly?) skostičkováno....neřiditelný,vracel jsem se velmi pomalu.
Ta Výška ,velký problém,dá se to nějak zkalibrovat ?
V Praze v neděli 750m bez problému.
Re: DJI Mavic
Napsal: pon 16.10.2017 0:09
od bzukyn
Tak jsem koupil brejle.V čem je nosíte?
Re: DJI Mavic
Napsal: pon 16.10.2017 12:07
od rumzaisz
bzukyn píše:Tak jsem koupil brejle.V čem je nosíte?
Vo vačku. Ale ty asi myslíš DJI Goggles predpokladám. Tak na tie sa robia špeciálne tašky. Napr. Od DJI za 89€. Alebo u Číňania za 27.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Re: DJI Mavic
Napsal: pon 16.10.2017 13:34
od bzukyn
tak jsem koupil brejle DJI.
Nic v nich nevidim,mam to rozozstřený i na menu.Obraz je jak když koukám z koule ven,a hrany jsou prohnutý.Je to dobře?
A vůbec mi to nesedí na hlavě.
Gimbal mode umim zapnout,ale jak ho vypnu?
Re: DJI Mavic
Napsal: pon 16.10.2017 19:10
od lukinn
Tak díky MarkuAurelovi jsem zdá se problém vyřešil.postačilo české litchi.fungovalo bez problému,obraz bez kostiček a plynulej.go4 jsem znovu nezkusil,ale zítra napravím.jen doufám že se nebude problém opakovat
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 17.10.2017 19:42
od lukinn
Tak dnes jsem lítal bylo krásné počasí a bezvětří. začal jsem s go4 a měl jsem po chuti. kostičky, zpomalené a sekané video.po asi minutě strata signálu obraz se zasek a vše černobílé a zbytek červenej.
Přepnul jsem na litchi a bez problému,ale už jsem si nejistej.
Mavic u mě stratil důvěru
Čím to prosím vás je?
Re: DJI Mavic
Napsal: úte 17.10.2017 20:32
od MarkAurel
Aku verziu dji go4 pouzivas? Mam aj starsie 4.1.5 napriklad
Re: DJI Mavic
Napsal: stř 18.10.2017 15:25
od lukinn
To nevím.tu co jsem před 14 dny stáhnul na goglplay
Re: DJI Mavic
Napsal: čtv 19.10.2017 10:15
od xitanaf
A co takto sa pozriet do nastavenia apky, hm???
V menu siete (ikonka wifi) je dole polozka "transmission quality" alebo podobny nazov a v nej je mozne volit kvalitu video signalu v apke. Kedze video aj rc signal je u Mavica aj Sparka vedeny sucastne tak pri nedostatocnej kvalite videa to apka vyhodnoti ako slaby signal a prepne RTH aj ked rc signal by bol v pohode. Napriklad Phantom ma pri nastaveni 6Mbit dolet 2km, pri 4Mbit uz 3km. Ja mam nastavene 1Mbit pretoze video v apke ma primarnu ulohu ako riadenie a navigacia a nie kochanie sa detailami.
Re: DJI Mavic
Napsal: čtv 19.10.2017 17:11
od bzukyn
lukinn píše:A co takto sa pozriet do nastavenia apky, hm???
hmm muzes to prosim lepe popsat? nic takoveho nemohu najit.
Co to mas za apku?
