Otázky o F3K
Polynom
Re: Otázky o F3K
#1126 Příspěvek od Polynom »
dej nebo nedávej, ale psát sem že jsi na rozpacích uaaaaa prrroč? (pokud budu vědět poradím)
Golfista
Re: Otázky o F3K
#1127 Příspěvek od Golfista »
Na trubce vytažené z formy mám bubliny v povrchu. Přidat epoxyd nemůžu už i tak je těžší než jsem chtěl. Jinak ho je dost, část vyteče ven. No a když jí dělám bez formy tak není zrovna hezká-hladká.
Jo a další dotaz ještě se mi nepovedlo vyndat z ní celou pásku. Pokaždé se roztrhne.
Polynom
Re: Otázky o F3K
#1128 Příspěvek od Polynom »
dělat samotnou trubku do formy není dobrý nápad. předpokládám, že jí netlakuješ..? pokud ne bude těžká a s bublinama vždy.
na trn jde udělat betonová za 16g a dostačující za 13g. musíš použít kvalitní materiály, samozřejmostí je UMS a kvalitní tkanina bez toho to nejde. nechápu poslední dva problémy zůstala páska uvnitř? jakou používáš? (musí se samozřejmě separovat)
hezká a hladká hmm nemáš fotku? případně jde brousit ale pokud je udělaná správně tak to není třeba
Werret007
Re: Otázky o F3K
#1129 Příspěvek od Werret007 »
Prostě se musím pochlubit :lol:
jsem se konečně dočkal a ISIS je na světě, už se těším na lepší počasí a na zálet.
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
RiMr
Re: Otázky o F3K
#1130 Příspěvek od RiMr »
Kuci,
opravuju jednoho Sifilise po bouračce a majiteel tam měl k ocasu natažené ty tenounké bovdeny s drátem 0,3mm (jednostranně). Dráty se při havárce poohýbaly a budu dávat nové. No a na co se chci zeptat. Dráty byly na obou stranách "natvrdo" zahnuté. ne do "Z", ale prostě ohnuté směrem zpět. To se mi jednak moc netento z hlediska rozebiratelnosti a možnosti chyby při ohnutí (jeden pokus), ale dobrá, děláte to tak, víte určitě proč, nebudu vymýšlat :)
Ale tady
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0544
čtu:
"Koncovka pro servo nebo páčku kormidla se snadno zhotoví tak, že ke konci struny připojíme smršťovací bužírkou "L" z drátu 0,8mm a zakápneme sekundovým lepidlem."
Používáte to někdo takto? Je to dost pevný spoj? Moc se mi to nezdá...
maroslong
Re: Otázky o F3K
#1131 Příspěvek od maroslong »
RiMr píše:...ke konci struny připojíme smršťovací bužírkou "L" z drátu 0,8mm a zakápneme sekundovým lepidlem." Používáte to někdo takto? Je to dost pevný spoj? Moc se mi to nezdá...
Mal som to tak kedysi na Mante a držalo to spoľahlivo. Čo ale spoľahlivé nebolo, boli samotné bovdeny. Voľný koniec musí byť čo najkratší a najpriamejší, trubka bovdenu prilepená k trubke najlepšie po celej ploche a hlavne konce dodatočne zaistené, aby sa nemohli od trubky odtrhnúť! Kvôli tomuto má chúďa Manta za sebou tri drsné havárky. Holt, ešte som o tom vôbec nič nevedel. Teraz by som už bovdeny nepoužil.
RiMr
Re: Otázky o F3K
#1132 Příspěvek od RiMr »
Díky Maroš.
Já bych to nejradši udělal "jinak", líbí se mi oboustranný náhon, ale jen to opravuju a nechci mu to moc "customizovat" :D
Dám to tedy na ty "nastavované" Z dráty. Přece jen je to aspoň trochu nastavitelné a rozebiratelné.
Snad tak tenké ocelové dráty v Praze někde seženu. Doma mám až od 0,5.
RiMr
Re: Otázky o F3K
#1133 Příspěvek od RiMr »
Kucí, help...
Hledám hledám nenacházím... Nějaký souhrn, jak mají F3K zavěšená křidélka? Nemyslím stranu (nahoře/dole), ale jestli na strhávací tkanině, nebo jak...
Nechápu, když tam skoro každé křídlo má diagonálně uhlíkový roving na obou stranách, to je ten roving na straně závěsu proříznutý, nebo co?
Nějak to nechápu, jak je to dělané... Ale nedovedu si představit, že by to bylo prostě zavěšené na lep. pásce nalepené nahoře na profil...
maroslong
Re: Otázky o F3K
#1134 Příspěvek od maroslong »
Či už kompozit alebo polystyrén, záves je väčšinou tvorený zalaminovaným pásikom odtrhovky, kevlaru alebo niečoho podobného (v prípade polystyrénu medzi jadro a tkaninu). Konkrétne náš výtvor má záves z kevlaru. Ak má krídlo uhlíkový výplet (ani zďaleka nie každé, skôr sú v menšine), je v mieste závesu prerušený. Lepiaca páska sa potom použije na opačnej strane závesu na "zavetrenie" krídeliek (stále neviem správny názov), teda prekrytie štrbiny medzi krídlom a krídelkom. Ale napríklad moja konštrukčná Manta, potiahnutá fóliou, mala záves len z kvalitnej čírej lepiacej pásky z oboch strán. A záves je väčšinou na spodnej strane profilu, kvôli veľkým výchyľkám dolu pri brzdení.
RiMr
Re: Otázky o F3K
#1135 Příspěvek od RiMr »
Díky MAroš!
Takže ten pásek se tam normálně vloží při laminování a pak po vytvrzení se to "zespodu" prořízne až k němu, jo?
A ta skelná tkanina co je na tom pásku, co ho překrývá, se taky po vytvrzení prořízne (asi jen nařízne?) až k té odtrhovce?
Homer.Simpson
Re: Otázky o F3K
#1136 Příspěvek od Homer.Simpson »
RiMr píše:Díky MAroš!
Hej :wink:
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
RiMr
Re: Otázky o F3K
#1137 Příspěvek od RiMr »
No ale já jsem otrava, já se budu ptát dál :)
Ten pásek odtrhovky se ale musí k tomu jádru něčím přilepit, ne? čím to lepíte, kluci šikovní?
maroslong
Re: Otázky o F3K
#1138 Příspěvek od maroslong »
RiMr píše:..."zespodu" prořízne až k němu, jo?
jo, ale "zhora" (záves je dolu)
RiMr píše:...A ta skelná tkanina co je na tom pásku, co ho překrývá, se taky po vytvrzení prořízne (asi jen nařízne?) až k té odtrhovce?
prebrúsi, zlomí, rozhýbe
RiMr píše:Ten pásek odtrhovky se ale musí k tomu jádru něčím přilepit, ne?
Neviem ako ostatní, my to prychytíme k jadru sprejovým 3M77 a tesne pred laminovaním presýtime "hubkou" 285kou.
A čože ty kluku šikovnej, už na niečom konkrétnom makáš? Alebo len špekuluješ nad postupom? Keď to dokončíš a bude to vyzerať a lietať ako iné tvoje výtvory, dúfam že to nezabiješ nejakými čínskymi servami. :twisted:
RiMr
Re: Otázky o F3K
#1139 Příspěvek od RiMr »
Nééé, jako v těch prvních ozembouchách jsem měl normální HXT500 a 900, ale svoji službu udělaly, ale i při mém mizerném a málo výkonném házení vyměkkly. Ale s tím se počítalo. Na další fázi pokusů mám koupené běžné D47 a D60. Navíc je můžu krmit 2S LiPol. Jestli teda vinou toho časem taky nezkapají, jak upozorňoval JMalik. Uvidí se.
Tak já furt jen tak zkouším, mým cílem není žádný soutěžní stroj, ale prostě něco co bude stačit na moje poskakování na golfáči :) Nejsem takový skrblík na váhu, jde mi o relativně jednoduchou domácí výrobu i za cenu horších letových výkonů. Když na hod udělám běžně minutu až minutu a půl letu, tak budu spokojený :)
Taky si u toho zkouším a rozvádím nějaké svoje hokusypokusy postupy, které můžu použít i jinde (a používám). Jde mi o to si prostě trošku zamodelařit i v této oblasti. Toho Isise můžu když tak koupit vždycky :) Ony ty moje pokusy o moc levnějc nevyšly, spíš naopak :)
Ale dá se říct, že až na ocasní trubku to mám jakž takž už všechno pořešené k mojí spokojenosti, ale jak říkám, ve finále budu s hmotností jinde než se pohybujete vy :) A tu trubku nejspíš koupím, musel bych si nechat udělat trn a to se hrubě nevyplatí.
No a teď chci v další verzi zase popojít kousek dál a tak řeším trochu sofistikovanější zavěšení těch křidélek :)
maroslong
Re: Otázky o F3K
#1140 Příspěvek od maroslong »
Hmmm, stále ticho, sem tam nejaká nenápadná otázočka a to už máš za sebou pokusy a vyriešené všetko okrem trubky... Dobréé. My tie trubky motáme na časť rybárskeho prutu, Maťo ich kúpil hneď štyri, aby sme to robili trošku sériovo. :D
Tak fajn, nech sa ti darí, keď sa budeš mať final čím pochváliť tak sa na to rád mrknem.
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
