Turnigy 9x hardware, opensource TX
coro
#1126 Příspěvek od coro »
Urobil som pri príležitosti rozobratia fotky vnútra a priznávam sa tým že ako to tam mám. Dosť sa to leskne takže nič moc, a ani tam asi nie je nič zaujímavé..
http://www.topgun.sk/downloads/index.ph ... COL=&ORD=0
Na ploškách kam si letujete vývody na programátor, mám len krátke piny na ktoré sa napichnem po jednom konektormi programátoru - pričom telemetria Duplex využíva dva z nich na komunikáciu takže v normálnom stave sú tam pripojené konektory z Duplexu (tie dva žlté dráty čo po odporovom deliči pokračujú modrým do modulu Jeti.
To klbko drátu je zmotaný nevyužitý "predlžovák" čo som naletoval pri úprave potrebnej pre Jeti alebo Frsky na tretiu, nepotrebnú nožičku procesora, a keď už tam bol blo mi ľúto zahodiť ho tak je "v rezerve pre prípadné ďalšie využitie". Nie je odizolovaný a je to zalakované lakom na plošáky, spolu s dvoma drátmi ktoré vedú tam kam treba (na pôvodné odpory ale postavené zvislo a tým odpojené od pôvodných kontaktov procesora, zakvapnuté lepidlom),
Podsvietenie z PSP je pripojené rovno na 5V napájanie procesora, nie je riadené, žerie 1mA a mne stačí ako pritom svieti - sú to u mňa dve biele led v sérii a to celé 2x paralelne.
Ten pribastlený kondík na pinoch VF modulu tam mám kvoli kolísaniu napätia starej zmäknutej NiMH sady (s FlySky modulom lietalo napätie o pol voltu)..
Je rizikový, keby sa utrhla nožička a pri pohube sa občas dotkla pôvodného miesta tak by vybitý kondík mohol zraziť napätie celého vysielača a resetnúť ho - no je pevne prilepený a ja ho tam proste chcem mať, aj keď ho tam nikomu neradím dávať.
Miesto po odletovanej 7805L je na jednej fotke trochu vidno, ako prázdne dierky..
Na doske vidím 20V kondík, ten čo niektorí mali 10V takže pri 3s lipo vybuchoval - ale mám tam 8 NiMH tak to je jedno.
RiMr
#1127 Příspěvek od RiMr »
Kluci, za živého boha to nemůžu najít, kam jsem to založil.
Nemáte někde návod na kalibraci poťáků na stand. FW?
Jednomu klučinovi chodí plyn až za půlkou chodu kniplu, tak že by to zkusil překalibrovat, než to bude na ty "vaše" poťáky... :D :D
skiner
#1128 Příspěvek od skiner »
RiMr píše:Kluci, za živého boha to nemůžu najít, kam jsem to založil.
Mas na mysli toto ?
Push the right lower trim tab to the left (aileron on a mode 2 TX), and the left side trim tab up (Throttle trim on a mode 2 tx), and while holding them, turn the Tx on.
RiMr
#1129 Příspěvek od RiMr »
Děkuju, pošlu mu to ať to vyzkouší. :)
boboland
#1130 Příspěvek od boboland »
ahoj,
prosím niekoho čo lieta heli, čí by nebol ochotný mi poslať pre er9x základné nastavenie mixov...
to prednastavené mi v simulátore nejde tak ako by malo a sám si to nastaviť ešte neviem.
P.S.: odstránenie stabilizátora na pípatku nerieši problém s rušením na žiak/sim !!! stále to ruší, aj keď podstatne menej, ale ruší.
kpav
#1131 Příspěvek od kpav »
Nějaký návod na heli je přímo na strankách er9x.
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/Er9x450helisetup.pdf
Nepomůže ti to? KPav
boboland
#1132 Příspěvek od boboland »
kpav píše:Nějaký návod na heli je přímo na strankách er9x.
to je ten ich prednastaveny a to mi nejde :(
coro
#1133 Příspěvek od coro »
boboland píše:ahoj,
Nečaká ten sim že vysielač v roli ovládača pošle len stavy kniplov bez mixovania? Potom by to miešalo 2x a bol by chaos...
Pozri prosím podrobnejšie, čo sa stane pri pípnutí, a ako je možné že to pípanie "ruší" - ak tam nie je cesta kadiaľ by to malo prejsť, nechápem ako by to mohlo.
Teda ak to "ruší" znamená stále to isté vypínanie PPM výstupu pre sim.
Generovanie PPM bolo bezchybné (na cestičke pre VF modul) tak to malo byť jedine to prepínanie PPM..
boboland
#1134 Příspěvek od boboland »
rušenie pri bežnom pípnutí si už ani nevšimneš, ale ak máš nastavené pípanie po určitom čase nečinnosti (pípa to rýchlo a často - cca 3 pípnutia za sec) tak si na simulátore všimneš cukanie servami
RadekZ
Mix a simulátor
#1135 Příspěvek od RadekZ »
Ahoj, jaký používáš simulátor ? Máš ho nakonfiguravaný tak aby rozebral mixy zpět na kanály? Já používám Phoenix RC a zkoušel jsem obě možnosti konfigurací ale varianta s demixováním CCPM 120 se mi zdá úplně zbytečná. Nejjednodušší je použít dvouservové přednastavení mixu na cykliku a s tím zkalibrovat simulátor. V tom popsaném návodu je CCPM 120. V heli setup musíš dastavit cykliku na 90 a mělo by se to dát zkalibrovat se simulátorem. Další věci jako letové režimy a křivky plynu je dobré nakofigurovat na rádiu pak se dá v simu létat akrobacie a trénovat autorotace. ERx zatím nemám ve svém rádiu a tudíž zatím používám origo firmware. S ERx si hraju jen s eePe. Čau Radek
boboland
#1136 Příspěvek od boboland »
Ahoj, uz mi to ide, hold ked niekto nevie citat :)
nevsimol som si ani raz ze mi nejde ovladanie do stran - ked sa zacina, tazko byva.
Diki vsetkym za pomoc a emaily ;)
mior
#1137 Příspěvek od mior »
boboland píše: ked sa zacina, tazko byva.
Alebo: ťažko na cvičisku - ľahko na bojisku!
boboland
#1138 Příspěvek od boboland »
Nazdar mládež,
je niečo nové vo svete t9x?
nejako to zmĺka :(
sicco
#1139 Příspěvek od sicco »
To víš. Je hezké počasí. Takže kdo není v práci, tak je se svou milou T9X venku :D
můj blog o RC: http://bahamo.cz
RcAF
#1140 Příspěvek od RcAF »
boboland píše:je niečo nové vo svete t9x?
Hej, ja mam (dufam) na poste nove velke cierne konce na kniple a balancer na zavesenie vysielaca, takze novy bling bling :D
[color=blue]TGY 9x + RadioClone + FrSky telemetry [/color]
[color=green]lietajuci izolacny material[/color]
[b][url]http://rcairfoam.creathinq.com/?lang=sk[/url][/b]
Zpět na „Turnigy T9x“
