Domácí CNC
Amper
Re: Domácí CNC
#1126 Příspěvek od Amper »
Vypada to takto
plus je k tomu dust boot aby to nenechalo bordel se moc rozsirovat
Jindra_S
Re: Domácí CNC
#1127 Příspěvek od Jindra_S »
Díky, až mě přestane bavit nosit sluchátka, napíšu si o STL.
Celeron
Re: Domácí CNC
#1128 Příspěvek od Celeron »
Tobě to fakt maká? Mě takhle malej cyklón s vysavačem nefungoval, asi těch 1,5kW "urvalo" rotační proudění v cyklónu a vše šlo do vysavače. Ale ten cyklón z fasádkýblů maká suprově. O víkendu jsem řezal na dvoře starý a nevratný panely motorovkou. Na konci jsem to z nejvetšího stáhnul koštětem a lopatou a pak vzal na dlažbu vysavač s fasádkýblem cyklónem. Tak čistej dvorek jsem neudělal ani s tím zahrádkářským fukarem/vysavačem. :) Byl to zároveň test kam až se dá cyklón naplnit. Teď už vím, že jak se nafouká zároveň s tím rezonátorem uvnitř, tak přestane fungovat a jde to tak z půlky do vysavače.
zbek
Re: Domácí CNC
#1129 Příspěvek od zbek »
Mam stejnou zkušenost postavil jsem par standardních malých kuželových odlučovaču a výsledek žalostny pak jsem postavil thien baffle a supr konečně to funguje :D
zbek
aircombat
Celeron
Re: Domácí CNC
#1130 Příspěvek od Celeron »
zbek píše: thien baffle a supr konečně to funguje :D
Co to je, překladač Gůgl si s tím neví rady. :)
Lark
Re: Domácí CNC
#1131 Příspěvek od Lark »
Jak to že google si s tím neporadí? Tady toho máš pytel
Re: Domácí CNC
#1132 Příspěvek od jyrry »
Pro výrobu toho odlučovače je vhodné připomenout si základní vzoreček pro odstředivou (dostředivou :mrgreen: ) sílu Fo = m * R * omega^2 kde m je hmotnost rotujícího tělesa, R je poloměr od osy rotace k těžišti a omega úhlová rychlost té rotace.
m je v případě částečky prachu fakt malé, omega je ovlivněná rychlostí proudění a tak nám nezbývá než zvětšovat R ... Pak už není třeba se divit že v úzké PETce to jaksi nefunguje (nebo žalostně).
edit: To je docela pr.el, ty diskuze jestli to pojmenoivat odstředivá či dostředivá síla... :mrgreen:
igorb
Re: Domácí CNC
#1133 Příspěvek od igorb »
Chlapci, nechcem vam do tych odstredivych cyklonov moc kecat, ale je dost optimisticke verit ze by sa balzovy prach ktory nic nevazi nejako moc dobre odstredoval a ze by ho prud vzduchu nevzal. Trik je skorej v tom velkom objeme, kde sa prud vzduchu spomali natolko ze to ten prach proste uz nezoberie. Ono je sice pravda to Fo = m * R * omega^2 ale treba si uvedomot ze s velkostou klesa aj to omega. Pouzivam klasicky vysavacovy odlucovac bauxx na popol ktory nema ziadny tangencialny vstup, pridal som len deflektor aby to nevalilo rovno dole kde je prach usadeny. Funguje to krasne aj bez cyklonu. (samozrejme ak by som si to robil sam, urobil by som to tangencialne, preco nie, nehovorim ze je to zle, hovorim ze to nie je podstata). Trik je v tom ze ze to odlucenie zafunguje tak ze sa prud SPOMALI natolko aby ten bordel sadol. Ak je rychlost v rure 10m/s a primer v hrnci je je 10x vecsi, rychlost v tom velkom priereze je 100x mensia, teda 0,1m/s co staci na odlucovanie. Za tie roky co to mam som sacek v Kercheri (je tam nafurt, inak ho nepouzivam) vymienal 1x :- )) a to robim z 90 % 3d balzu, takze pixlu vysypam v podstate po kazdom frezovani :- ))
Re: Domácí CNC
#1134 Příspěvek od jyrry »
Hezký by byl průhledný kýbl, rád bych viděl jak se to v tom opravdu motá :)
Amper
Re: Domácí CNC
#1135 Příspěvek od Amper »
ten malej na petflasku funguje takto pri pouziti lowcost dilenskeho vysavace (asi 1kW) :
- mala petka (0.5l) - vytvori se vir a opravdu se material (byla to topolovka brana 1.5 kukurici) motal jeste v petce (ta cast primo se stredem viru videt neni ale fakt se to jeste dole domotavalo)
- velka 2.5L petka - neni dostatecne pevna, stejny vysavac ji scucnul takze se zadne motani nekonalo :-D
pri pouziti ventilatoru je situace trochu jina. V tomto pripade se uplatnuje to co pise Igor protoze ten ventilator ma tak malej tah ze se material do odlucovace sotva dobelha a to staci pro odlouceni.
Takze pri pouziti dostatecne velkeho kyble neni potreba delat cyklon. Pri pouziti moc velke rychlosti to proste cyklonem prolitne a je mu to uplne jedno :-D Takze zaver je easy - chce to zkusit
Celeron
Re: Domácí CNC
#1136 Příspěvek od Celeron »
Lark píše:Jak to že google si s tím neporadí?
Zkoušel jsem jen překladač, vyhledávač ne. Mám ten fasádkýbl a maká dokonale tak nic neřeším. :wink:
Celeron
Re: Domácí CNC
#1137 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:Hezký by byl průhledný kýbl, rád bych viděl jak se to v tom opravdu motá :)
Když jsem to měl jenom z dvou fasádkýblů, tak se daly prosvítit halogenem a ten proud z tangenciálního vstupu byl vidět jako tmavší do kužele se rozšiřující šmouha na stěně. Jenže s vysavačem při přicpání se kýble bortily a tak jsem ze dvou dalších uřízl dno a rantl a narval jsem je do cyklónu a odpadovýho kýble jako výztuhu, už drží, zase rajtuje hadice. Pokud by se to používalo jen na odsávání vřetene, tak stačej jednoduchý kýble.
Celeron
Re: Domácí CNC
#1138 Příspěvek od Celeron »
Amper píše: Pri pouziti moc velke rychlosti to proste cyklonem prolitne a je mu to uplne jedno
A proč si myslíš, že se tam dává ten rezonátor? :)
StanleyP
Re: Domácí CNC
#1139 Příspěvek od StanleyP »
Rezal som pár malých dielov z duralu a len tak pre zaujímavosť som skúsil trochu pritvrdiť. Bežne režem frézou 1,5mm s hĺbkou záberu 0,5mm. teraz som skúsil hĺbku záberu niečo cez 1mm so zachovaním ostatných parametrov a čudoval som sa že fréza vydržala. Rez však nebol tak čistý ako pri 0,5mm zábere a je na ňom vidieť dráhu nástroja (malá tuhosť stroja a nástroja). Tento krát bol frézovaný dural dosť kvalitný a nebolo by potrebné ani chladenie liehom ako je na videu. Ak je dural/hliník mäkký tak bez chladenia liehom ide fréza po pár sekundách do pr...
https://www.youtube.com/watch?v=U1YVwlX3rgg&t=140s
Re: Domácí CNC
#1140 Příspěvek od jyrry »
Včera konečně dorazila zásilka:
Nebudu cimprlich a nebudu to zkoumat jak moc to (ne)hází, na oko je to OK, otáčky se regulují hezky plynule, krouťák vypadá také dobře.
Teď už jen najít čas na implantování a zkoušení...
Zpět na „CNC dílna“
