Beta 1400 - stavba
chrpos
#1141 Příspěvek od chrpos »
peca001 píše:
Ancistrus01 píše:Dobrý den, asi za týden si jedu do Prahy pro Betu a modelářská horečka stoupá :lol: :lol: .
No a chci se zeptat čím se snažit začít???
Rozhodně při bezvětří a kde? na kopci nebo na rovince???
Jak? zkusit vystoupat co nejvýše a pak zatáčet???
Hodit rukou prudce? nebo mírně???
Atd.
Dík za všechny odpovědi :wink:
Najdi někoho kdo ti to alespoň zkoukne jestli to máš dobře nastavené (táhla atd.) Utáhni pořádně vrtuli!
Ano při bezvětří nejlépe nebo za mírného vánku a proti...lépe na kopci podle mě. Dej plnej plyn a hoď to mírně nahoru (30 stupňů)...nech plnej plyn a letadlo nech vystoupat...pak opatrně zatáčej (nastav si výchylky na 70 procent, pro začátek se to vyplatí)...hodit prudce, ale aby model byl v rovině...hodně štěstí
Ahoj no nevim zrovna na kopec bych se nechodil ucit!!!To je vetsi pravdepodobnost to o ten kopec rozsvihat!!!bude mit co delat pristat na rovine natoz tak na kopci.Idealni je nekde kde je hodne plcu a modelari kteri Ti jiste radi pomuzou a poradi.Zatacky na kniply velmi opatrne a pomahat trosiku vyskovkou chce to jemne,ale na to jiste prijdes sam.Tak Ti preji mnoho zdaru a bez havarek 8)
Ancistrus01
#1142 Příspěvek od Ancistrus01 »
Jo všem moc děkuju. No mám veliký plácek, kde jsou pole - několik arů možná hektarů, žádné vedení jen prašná cesta a v dálce pár stromů. No a zajdu si za jedním modelářem, aby mi to okouk případně bych s ním šel na první let. 8) Tak dík a budu se snažit bez havárek, ale nevim nevim :lol:
Pajik_CZ
#1143 Příspěvek od Pajik_CZ »
Určitě ne na kopec, jak bylo řečeno. Já šel na kopec asi při 10 letu a měl jsem poměrně plný ruce přistání bez poškození letadla ( byl tam takovej divnej průvan, napul proti kopci, napůl do strany, takže jsem přistával po vrstevnici a ještě trochu z kopce, prostě naprd. ) Rovina ideál :wink:
zase jen na zemi...
peca001
#1144 Příspěvek od peca001 »
Mě se lítalo líp na kopci (mírným)...byl jsem na něm při druhém letu a bylo to lepší než na rovince (pro mne) :)
Ancistrus01
#1145 Příspěvek od Ancistrus01 »
No nejdřív začnu rovinku a až to trochu ovládnu zkusím kopec :wink:
rafa242
#1146 Příspěvek od rafa242 »
ja tiež lietam na kopci .....miernom ale nie je to rovina, lepsie sa mi hádze lietadlo dole kopcom, aj ked dnes to je uz jedno ale ked som este nevedel ako ho hodit, a pristat z betou nie je ziadny problem cize ked ten kopec nie je nejaky strmy tak na miernom by to malo byt v pohode
Borek
#1147 Příspěvek od Borek »
peca001 píše:Chtěl jsem se zeptat zkoušei jste obrácený přemet? Myslím jako když začínáte čumákem dolů? Mě to nejde přijde mi, že na to nemá sílu a nevybere to až nahoru... A jak děláte otočení kolem vodorovné osy? mě při tom vždycky ztratí trochu výšku - asi to nepůjde udělat bez ztráty že?
Vnější přemet je celkem bez problémů, i když já se ho docela bojím dělat, protože moc nevěřím svému uchycení vnitřností Bety. Kdyby se tam urvala baterka, tak může vytrhat kablíky z RX a to by byla katastrofa (nemluvě o možné kolizi se servy, změny těžiště...)
Výkruty mi chronicky nejdou. Já když dám plná křidélka, tek beta udělá ostrou zatáčku. Když současně potlačuji výškovku, tak se na záda dostanu, ale v dost jiném směru.
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
rafa242
#1148 Příspěvek od rafa242 »
vykrut ide v pohode aj ked nie vzdy sa podari pekny vykrut niekedy to je take neohrabane...treba mat dostatocnu rychlost ......ja tiez nerobim ten premet nejako casto ani ma velmi nelaka ho robit ale nejako sa nebojim ze by mi baterka povolila, su tam sice pekne velke sily ale ten suchač co tam mam mi to drzi dost silno aj rukou sa musim dost zapriet
Borek nemáš nejaký mix niečoho do krídelok? že máš ten problem s vykrutom? lebo nejako mi to nejde do hlavy
Borek
#1149 Příspěvek od Borek »
rafa242 píše:Borek nemáš nejaký mix niečoho do krídelok? že máš ten problem s vykrutom? lebo nejako mi to nejde do hlavy
Ne, nic takového nemám.
Martin104
#1150 Příspěvek od Martin104 »
Ahoj tady u nás teď pěkně funí,ale nedalo mě to a byl jsem létat. Mě beta také v pohodě létá výkruty i lopingy na obě strany. NEvím čím by to mohlo být, že se ti nechce otočit :? na zemi ti jdou křidélka do plných výchylek a výškovka zustává stále rovně??
http://martin104b.galerie.cz/
Borek
#1151 Příspěvek od Borek »
Martin104 píše:na zemi ti jdou křidélka do plných výchylek a výškovka zustává stále rovně??
Ano. Asi si budu muset zase nainstalovat FMS a nacvičit koordinaci křidélka/výškovka na něčem akrobatičtějším, než je Beta.
rafa242
#1152 Příspěvek od rafa242 »
a na obidve strany ti to robí rovnako? ....proste to nejako nedokazem pochopit .....nepodari sa mi stale nejaky pekny vykrut ale aj ked nie uplne idealny ale vyde .....mne to ide v pohode do obidvoch stran rychlo ale aj pomaly z mensimi vychylkami ho spravim .....vobec nepouzivas nejaké mixy alebo nieco co by to mohlo ovplyvnit? proste ked sa ti nakloni tak rovno zacne do tej strany aj tocit?
Borek
#1153 Příspěvek od Borek »
rafa242 píše:a na obidve strany ti to robí rovnako? ....proste to nejako nedokazem pochopit .....nepodari sa mi stale nejaky pekny vykrut ale aj ked nie uplne idealny ale vyde .....mne to ide v pohode do obidvoch stran rychlo ale aj pomaly z mensimi vychylkami ho spravim .....vobec nepouzivas nejaké mixy alebo nieco co by to mohlo ovplyvnit? proste ked sa ti nakloni tak rovno zacne do tej strany aj tocit?
Ještě jednou: Problém není v tom, že bych letadlo nedokázal vůbec otočit okolo podélné osy. Problém je v tom, že směr téhle osy se během tohoto manévru podstatně změní, což by u výkrutu nemělo být. Nechápu jednu věc, kterou mi tady stále nikdo nevysvětlil: když dám plná křidélka, tak Beta zatáčí, a to dost ostře. Jak kompenzujete tohle zatáčení? Nebo mi chce někdo říct, že vám křidélka Betu nezatočí, ale jen natočí okolo podélné osy???
rafa242
#1154 Příspěvek od rafa242 »
no práve.....vacsinou pouzivam pri tom este výškovku jemne potlacim ked je naopak tak trochu viac ale nic ine ako vyskovku nepouzivam a ked ju naklonim kridelkami tak mi bez pritiahnutia vyskovky nejako velmi nezatoci ......nakloni sa a jemne zmeni smer to trochu kompenzujem potlacenim vyskovky ale v rychlosti to spravim aj čisto krídelkami pri tých pomalsich je vacsia potreba vyskovky
Borek
#1155 Příspěvek od Borek »
rafa242 píše:no práve.....vacsinou pouzivam pri tom este výškovku jemne potlacim ked je naopak tak trochu viac ale nic ine ako vyskovku nepouzivam a ked ju naklonim kridelkami tak mi bez pritiahnutia vyskovky nejako velmi nezatoci ......nakloni sa a jemne zmeni smer to trochu kompenzujem potlacenim vyskovky ale v rychlosti to spravim aj čisto krídelkami pri tých pomalsich je vacsia potreba vyskovky
Hm, a v čem může být, že moje Beta reaguje na křidélka jinak než tvoje???? Mám plné výchylka a jsem na druhé nejvnitřnější dírce na pákách na křidélkách. Výškovku při zatáčení používám čistě ke kompenzaci ztráty výšky při zatáčení. Při plném potlačení výškovky při plných křidélkách se dokážu s letadlem otočit na záda (a případně zpátky), nicméně tím nijak nekompenzuji prudké změny směru letu, takže výsledný výkrut je taková nehezká klikatice....
