DJI NAZA
Re: DJI NAZA
Duska ja šel down na 2.02 raději si užiji menší stabilitu než u 3.12 (3.14) už sem polámal jeden nelevný rám a ikdyž létám 90% na atti tak tech 10% riskovat pád už nechci.. ono kdyby mi to spadlo o den dříve tak jsem točil sportovní den kde byl nejeden človíček sice sem lítal nad vodou mimo lidi a bral záběry s odstupem ale to není taky žádná výhra kdyby to žuchlo do vodičky.. no a to mám jen 1.3Kg quadro.. mít něco tězšího tak stačí jen pár metrů výšky aby to člověka přizabilo a to nemluvím o carbonové sekačce s 10" noži na všech krajích :-/ sekaj pěkně vím z vlastní zkušenosti
moc ted naze nevkládám důvěru no
přemýšlím nad vzducholodí
Re: DJI NAZA
No vidíš.. já mám 3,5 kg a 12cm sekačky (též už mám 2 jizvy
) a jednak bych nerad někomu ublížil a druhak rozhodně ani mé koptéře
Pošli mi do PM video z takové akce, rád se mrknu, pokud máš něco na netu.
PS: Na tvém quadu je tak velký rozdíl mezi 2.02 a 3.12/3.14? Já teda s tímto na 2.02 nalétal jen pár baterek a pak mi vyšlo zrovna 3.12, se kterým jsem byl spokojen
Re: DJI NAZA
No je to lehký stroj takže rozdíl je znát.. ale jen ve větru, za mírného vánku nebo za bezvětří jsem rozdíl téměř nepoznal.. Videa na netu nemám, všechno dávám kamarádovi co stříhá videa z více zdrojů (na to už nemám čas jsem rád že lítám) co bylo na akci.. zatím to bylo pár pokusů protože pracuji na gimbalu bez něj je to fakt oničem
.. ale hned jak bude něco preciznějšího šoupnu na net své videa.. zatím se nemám čim chlubit tak je to zbytečné
no ono asi bude změna na lehkou hexu (F550)..
Re: DJI NAZA
Duska píše:A jinak jak to teď máte? Ananas, Stanleyy a ostatní... Downgradli jsme ta 2.02 a lítáte, nebo čekáte na fix?
Já jsem tam teda šoupl 3.14 a jsem maximálně spokojený. Lítá to fantasticky....ale samozřejmě přepínač mám "vždy připraven"
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Re: DJI NAZA
jako taky bych si troufl ale pořád si nejsem jist.. co kdybych zrovna oblétával strom bez FPV a jak na potvoru by se to stalo.. nebo bych byl omezen prostorem a v tu chvíli nastala chyba..
to mě nejvíc štve.. ono je to docela fofr než zareaguješ
nějakých 5-10metrů to ulítne
Re: DJI NAZA
Zdravím, dal jsem novou aktualizaci a vždy chvíli bojuji s odemknutím Nazy, kde může být problém? Díky
Re: DJI NAZA
Duska píše:Spolik - A není to jen projev Intelligent cut off type startu? Nebo to dělá pro různé motory nepravidelně? Trochu to popsat, ideálně natočit))
Lietal som tyzden na 2.02, nebol som moc spokojny po 3.xx
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
Re: DJI NAZA
chtělo to tam dát novou verzi, tak tám mám 3.14, mám Phantoma a tam to chvíli trvá než se to chytne, rozsvítí a rozběhnou motory, všechno jse kalibrovaL A POŘÁD STEJNÉ, KDYŽ TAM DÁM HNED NOVOU BATERKU po vylítání, tak to běží v pohodě jako dřív. Před tím to šlo úplně normálně.
Pak mám ještě jednu kvadru a tam se po delší době odemkne a motory jdou divně, reaguje to spíš na všechno kromě plynu, pak se chytne a lítá to normálně. Taky to chtělo už novou verzi, 3.14 při nastavování.
Re: DJI NAZA
zkusím to vypnout, co to udělá
- gardenroute
Re: DJI NAZA
saly : Možná by nebylo špatné si to tady pořádně pročíst (nebo thread o Phantomovi), mnohokrat se zde vysvetlovaly zmeny (a vsechno kolem toho), prichozi s novymi verzemi FW.
At to tady nezaneřáďujeme opakovanými příspěvky.
Re: DJI NAZA
Pročítám parametry Nazy, a nemohu přijít jaký je rozdíl mezi normální verzí a Lite verzí.
V čem je ta Lite horší?
Re: DJI NAZA
Chyba jej PMU a podpora pre gimbal
Re: DJI NAZA
Dejfak píše:Pročítám parametry Nazy, a nemohu přijít jaký je rozdíl mezi normální verzí a Lite verzí.
Lite nemozno upgradovat na "v2", a teda tam nepripojis Zenmuse, OSD ani Bluetooth. Na bezne lietanie ti to ale vobec netreba a Lite lieta rovnako dobre.
Re: DJI NAZA
Lite nemozno upgradovat na "v2", a teda tam nepripojis Zenmuse, OSD ani Bluetooth. Na bezne lietanie ti to ale vobec netreba a Lite lieta rovnako dobre.[/quote]
A jeste by do Lite nemel jit trojkovej firmware. Ale nezkousel sem to.
Re: DJI NAZA
stepino píše:Lite nemozno upgradovat na "v2", a teda tam nepripojis Zenmuse, OSD ani Bluetooth. Na bezne lietanie ti to ale vobec netreba a Lite lieta rovnako dobre.
A jeste by do Lite nemel jit trojkovej firmware. Ale nezkousel sem to.[/quote]
Lite ma vlastny "branch" na software, tzn. nesedi cislovanie verzii. Ja mam taky pocit, ze Lite software lieta rovnako dobre ako trojkovy software na normalnej Naze, akurat su nekompatibilne (tipujem ze je to odlisene nejakou blbostou vo flashke - mozno to niekto hackne
