Domácí CNC
zbek
Re: Domácí CNC
#1156 Příspěvek od zbek »
octoprint nahraješ do Raspberry Pi a dalkově ovladaš . octoprint je ale udělaný pro 3d tisk a na frezovani není idealní uvital bych něco na frezovaní
zbek
aircombat
Re: Domácí CNC
#1157 Příspěvek od jyrry »
zbek píše:... uvital bych něco na frezovaní
Jak tak sleduju diskuze, otázky, stesky a postřehy lidí kteří podoma frézují, vidím že jsem udělal moooc dobře že jsem zakoupil StepFour...
bahora
Re: Domácí CNC
#1158 Příspěvek od bahora »
zbek píše:octoprint nahraješ do Raspberry Pi a dalkově ovladaš . octoprint je ale udělaný pro 3d tisk a na frezovani není idealní uvital bych něco na frezovaní
Co tak Estlcam?
zbek
Re: Domácí CNC
#1159 Příspěvek od zbek »
Estlcam je dobrej jednoduchy někdy ho použivam na spočitani G pro Marlin . Na to me šmrdlani je Marlin v pohodě dam kartu a jede , jen mě zajimalo jak ho použivate .
zbek
aircombat
Re: Domácí CNC
#1160 Příspěvek od jyrry »
Jaký je vlastně postup přípravy programu, krok po kroku? Od toho že mám třeba *.dxf nebo prostě jiná vektorová data, až po první hrábnutí nástrojem do materiálu. Jen čisté 2D...
Zajímá mě to kvůli porovnání.
igorb
Re: Domácí CNC
#1161 Příspěvek od igorb »
jyrry píše:Jaký je vlastně postup přípravy programu, krok po kroku? Od toho že mám třeba *.dxf nebo prostě jiná vektorová data, až po první hrábnutí nástrojem do materiálu. Jen čisté 2D...
Tebe staci plt ano? to znamena vyplujes plt alebo ine kontury tvojho 2d predmetu a v step foure si nastavis offsety podla nastroja, smery, mostiky a tak a tym riadis frezu ... ak kecam oprav ma, nepouzivam ho
ja pouzivam winpcnc co je IBA interpret gcodu ktory si musim pripravit v CAMe - to znamema malovatko vypluje kontury predmetu , to zoberiem do CAMu, tam urobim offsety podla nastroja, smery, mostiky a tak, z toho mi vylezie Gcode ktory dam do ovladaca frezy, ktory ich natlaci do frezy - mne by plt nestacil, respektive iba ak mi nevadi "prerez", alebo ak urobim offset priamo v malovatku (pametas? mali sme okolo toho jedno vlakno ako pripravit data do plt z Corelu - offsety a smery pohybu) .. proste ty tam mas CAM funkcie priamo v programe
a aby som odpovedal aka je vyhoda cez kartu bez pocitaca - moja odpoved je ze len to ze tam ten pocitac nemam (v bordeli) - inak same nevyhody, nevidim co rezem, tazsie ovladanie startoveho bodu, asi? tam nejde pripojit BT pult na ovladanie atd. Takze za mna dobre ak je to trivialna vec napriklad 2d rezanie alebo tlac na 3d tlaciarni, co fakt nepotrebujem vidiet, ale ak mam zlozite veci ako 3d frezovanie s vymenami nastrojov alebo tazko uchytitelne predmety tak to proste chcem vidiet na obrazovke
Lark
Re: Domácí CNC
#1162 Příspěvek od Lark »
Vidím to podobně jako igorb. Jen bych doplnil, že hodně záleží na tom, co umí řídicí systém stroje (interpretr G-kodu). Pokud má zabudované i možnosti editování, přeskoků, nastavení korekce nástroje, simulaci dráhy, a podobně, tak ten počítač u stroje potřebný není, ale pokud je to jen prostý interpretr G-kodu, tak je výhodnější mít ten počítač u stroje.
Celeron
Re: Domácí CNC
#1163 Příspěvek od Celeron »
zbek píše:jedete přes Octoprint nebo Repetier server připadně existuje něco lepšiho na ovladani přimo na frezovani tohle je dobrý na 3d tisk , ale přeci jenom to neni ideal na frezovani. Použivam SD kartu a Repetier server ale pokud bude nějaký lepši rozhrani budu rad .diky
K MPCNC existuje doplňkovej panel klávesnice s Hajdurínem na kterým jde v lokálu hejbat s všema osama. Generuje to g-kódy, co lezou do Marlina jako alternativa k RepetierHost. Původní displej s SDkartou vůbec nepoužívám. https://www.thingiverse.com/thing:1563410
Lark
Re: Domácí CNC
#1164 Příspěvek od Lark »
Tak to je asi dobrý tak akorát na hrubé "hrkání" v jednotlivých osách, případně resety, zapnutí/vypnutí vřetena, a asi total-stop. To mi přijde pro CNC dost málo.
Celeron
Re: Domácí CNC
#1165 Příspěvek od Celeron »
Co bys chtěl asi za 200 kaček? :) Umí to to samý jako RepetierHost, ze kterýho to honím, akorát že nemusíš lítat od frézky k PC a zpět. No a princip je tak jednoduchej, že programování dalších funkcí se meze nekladou. Omezení je pouze v tý klávesnici.
Před časem jsem dělal pro známýho k CNC frézce konvertor z PS2 klávesnice na paralelních 8 bitů. Originál klávesnice s paralelním výstupem zařvala při pádu nějakýho železa a nic takovýho už neexistuje a tak se dala IP54 PC klávesnice s konvertorem. Tak by stačilo přepsat původní obsluhu z A51 na Hajduríno a přidat třeba i displej souřadnic. Pak by to mohlo mít spoustu lokálních funkcí. Ale znáš to, človek by chtěl ale furt nic nestíhá.
Lark
Re: Domácí CNC
#1166 Příspěvek od Lark »
Tady ale nebyl dotaz na cenu, ale jestli je výhodnější spouštět program z SD, nebo mít připojené PC. Ten konfort a možnosti PC to prostě nenahradí. Vyvíjet sám něco na Arduinu mi v dnešní době přijde jako ztráta času. To bych radši sehnal nějaké staré PC, nebo noťas, který bch nechal trvale u stroje. Možnosti Arduina budou stejně omezené a vývojem strávíš hromadu času. Je to ale jen můj názor a kdo chce vyvíjet vlastní řídicí systém, klidně může.
Celeron
Re: Domácí CNC
#1167 Příspěvek od Celeron »
Ale to není řídící systém MPCNC, to je jen autonomní generátor g-kódů, kterej posílá po sériový lince do řídícího Marlina MPCNC stejný příkazy jako panel ručního ovládání v RepetierHost bežícího na PC.
pachop
Re: Domácí CNC
#1168 Příspěvek od pachop »
Jj mám proste jen problem v tom , ze mi vadí pracovní notebook v tom prachu , jinak mi zatím přijde jednodušší to posílat z nej
http://www.pacho.cz
Re: Domácí CNC
#1169 Příspěvek od jyrry »
hm... a co modelové situace:
uprostřed frézování se mi zlomí poslední nástroj 1,2mm a mám už jen 1,4mm - dá se pauznout, vyměnit nástroj, změnit korekce a pokračovat?
uprostřed frézování zjistím že jsem dal blbě korekci (ven/dovnitř) - dá se pauznout, změnit korekce a pokračovat?
mám 4 sestavy opakovaně za sebou na prkno balzy 1050mm, dojde mi 1050mm a mám už jen 950mm - dá se u konce prkna sestavu někde v půlce pozastavit, vyměnit prkno a sestavu dojet na tom novém? Obdobně to je se šířkou (nejsou jen prkna 100mm)
mám sestavu 8-mi dílů, výjimečně chci jen 3 z nich - dají se "vypnout" některé díly a ořezanou sestavu případně vhodně posunout vzhledem k nulám?
mám sestavu 8-mi dílů a během frézování zjistím že je vhodné/nutné změnit pořadí frézování - dá se pozastavit, změnit číslování (ještě nevyfrézovaných dílů) a pokračovat?
atd. atd.
Nebo na to všechno musím znova na PC do CAMu?
Lark
Re: Domácí CNC
#1170 Příspěvek od Lark »
Jyrry popsal ty případy naprosto dokonale a našly by se asi i další, třeba vyhnout se upínce nebo změnit výšku přejezdů, zastavit program a vrátit se na určitý řádek, nebo nějaké přeskočit ... A ten počítač bych radši než noťas, volil klasické PC, které může stát někde pod stolem, a na stole jen klasická klávesnice se silikonovým krytem proti prachu a polití + monitor klidně i na zdi. Je to určitě praktičtější, než pořád běhat s kartou, nebo flashkou.
Zpět na „CNC dílna“
