FrSky Taranis-E X9E
RCStudio
Re: FrSky Taranis-E X9E
#1156 Příspěvek od RCStudio »
ACCESS - nový protokol FrSky
https://rcstudio.cz/cs/blog/access-b29.html
Jan Janekx Urbanek
sakulajda
#1157 Příspěvek od sakulajda »
RCStudio píše:ACCESS - nový protokol FrSky
este sem nedocetl do konce a uz to znovu parovani bez tlacitka je bomba - zrovna sem vymyslel, jak vlozeny prijimac na ucitel/zak vlozeny v ecku, vyvest bind nekam na krabicu, pac budu mit dva ruzne zaky s dvema vysilackama :))))
RCStudio
#1158 Příspěvek od RCStudio »
A proc na prijimac nenaparovat 2 radia
Jan Janekx Urbanek
sakulajda
#1159 Příspěvek od sakulajda »
Jen pro info.
Včera se mi protočil jeden pultový držák. Z venku o nic nejde, ale uvnitř se šroubek válel v elektronice. Loctite a zašroubovat, zkusil sem na druhém ramenu a tam byl také lehce povolený.
https://www.rajce.net/f1361515101
RCStudio
#1160 Příspěvek od RCStudio »
Jen upresnim, pokud je radio pakami nahoru nemuze sroubek spadnou do elektorniky. Stale plati pravidlo jakmile nekde neco chrasti okamzite vypinam, nezapinam a pokud mozno odpojuji baterii ci napajeni. To plati pro vsechny elektornicke zarizeni :wink:
Jan Janekx Urbanek
petr1990
#1161 Příspěvek od petr1990 »
Panove, za posledni dva roky minimum prispevku, tak si to dovolim ozivit.
Jak se s odstupem casu divate na Ecko, jste spokojeni, krome zminenych problemu s kabliky, vse slape jak hodinky?
I ldyz je to uz 4-5 let stary model, ma cenu do nej porad jit? A co jeho nastupce, chysta Frsky nejakou novou pultovku?
MiHaj
#1162 Příspěvek od MiHaj »
Za mě spokojenost. Trochu jsem si ji vytunil a mimo skřípnutých kabelů do ramen, bez problémů.
Ale vzhledem k tomu, že už se na FrSky foru objevily nějaké infa o novém Ečku, tak bych už kvůli designu počkal.
Je otázka jak dlouho :-)
mokris
#1163 Příspěvek od mokris »
Koupil jsem ji, protože Spectrum DX6i neuměla pracovat se 4servy v křídle (tak jak bych chtěl). Byla z třetí ruky (2 majitelé přede mnou) za hubičku. 2 sezóny jsem s ní odlétal. Programování OPEN-TX je pro ajťáka příjemná výzva. Teď v zimě jsem si nechal u p.Urbánka namontovat kniply s hall senzory. Za mne hodně dobrý poměr cena/výkon.
____________________________________
Taranis x9E, FunCub, Optima, TX16S, KIWI, Twigy, WIKI, Resík
ales2711
#1164 Příspěvek od ales2711 »
Jestli mi někdo poradí. Pořídil jsem si T 9E a nějak se mi nedaří v globálních funkcích nastavit na spínač blokaci motoru. U RiMra je sice o tom řeč leč pak místo plynu se ve videu nastaví jen poťák na hlasitost. ??? Děkuji Aleš
prikrylm
#1165 Příspěvek od prikrylm »
Nastavování kanálů (blokování kanálu motoru) v globálním nastavení není možné. Je to tak nějak logické, motor nemusí být na stále stejném kanále. Je potřeba blokování motoru nastavit ve speciálních fcích v modelu.
Luboš ZLÍN
#1166 Příspěvek od Luboš ZLÍN »
Nevrtat - když nesmrdí.
A tohle zlaté pravidlo jsem porušil.
Doposud jsem nikdy sw v rádiu neaktualizoval. Stáhl jsem do PC nejnovější companion 2.3.14 (doposud jsem měl 2.2.1) a aktualizoval jsem i sw v rádiu (ne tak docela podle video návodu dle RCstudia). Nicméně v rádiu se nový sw objevil. Znamenalo by to ale, aktualizovat i všechny přijímače. Tak jsem zkusil vrátit do rádia původní nastavení/sw. A to se nepovedlo (modely tam byly, ale otočily se mi výchylky na plynu a výškovce, najednou plyn dole nebyl na nule ale na 100% - vrtal jsem se v tom opakovaně a výsledek? Poslední krok byl, že jsem při vypnutém rádiu dal do rádia uložit poslední zálohu, kterou jsem před vším tím rýpáním udělal (2.2.1) a výsledek? Rádio už nejde ani zapnout.
Poradíte mi prosím co s tím?
hrábě
#1167 Příspěvek od hrábě »
Nejde zapnout ani v bootovacím režimu? Taky se mi to povedlo, zapnul jsem v boot režimu přehrál jsem SW, a pak se mi to rozběhlo...
PS. je problém si po aktualizaci vše projít a popř. zreverzovat?
Luboš ZLÍN
#1168 Příspěvek od Luboš ZLÍN »
hrábě píše:Nejde zapnout ani v bootovacím režimu? Taky se mi to povedlo, zapnul jsem v boot režimu přehrál jsem SW, a pak se mi to rozběhlo...
V bootovacím režimu nejde zapnout a reverz nefungoval
prikrylm
#1169 Příspěvek od prikrylm »
Nahrát, ideálně poslední verzi OpenTX FW do vypnutého rádia. Pak by mělo být "nastartovatelné" jak v boot, tak std režimu. Verze bootlodaeru a samotného FW by si ideálně měla odpovídat, jinak by měly být stejné aspoň major a minor verze. (podle vzoru 2.3.0 jako [major].[minor].[release])
Luboš ZLÍN
#1170 Příspěvek od Luboš ZLÍN »
Pokračování mého bádání:
Po e-mailové konzultaci s Honzou Urbánkem je rádio ve stavu, že jde zapnout a mám nahraný fw ver 2.3.14 (nyní poslední a stejnou verzi i companionu v ntb) ze stránek http://www.open-tx.org/downloads. Cesta k tomu byla přes opětovné nahrání ovladačů prostřednictvím Zadig. Ještě mi tady není jasné, jestli tato poslední ver fw je ta s LBT EU.
Že mám reverz na kniplu plynu je způsobeno tím, že mám hall kniply a tak si musím nahrát do rádia patřičný soft (firmware s parametrem horusstick). To musím prozkoumat, zatím nevím kudy-tudy.
Následně musím přehrát fw ve všech přijímačích.
A na konec bych rád rozlouskl to, proč to všechno začalo. Jak v Companionu zobrazit data z GPS senzoru, aby to vykreslilo v googlemaps/earth dráhu letu. Na YT jsem ve videích viděl, že v Companionu na stránce log mají vlevo dole ikonu GE. Companion, ani ten nejnovější to ale nemá. Tak musím ještě pátrat. Nebo mi tady někdo poradí?
