DX6i
Dareba
Re: přijímač k DX6i
#1156 Příspěvek od Dareba »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36504
Záleží do jakého to chceš letadla. K těmto se dá doplnit i satelit a dosah je super
Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
JosefSvejk
Re: přijímač k DX6i
#1157 Příspěvek od JosefSvejk »
Nemusíš kupovat přímo originál, ale musíš mít kompatibilní přijímač s tvým vysílačem. A to rozhodně nejsou všechny přijímače v pásmu 2,4 GHz. V podstatě každý výrobce má jiný systém (či formát) přenosu. Místo originálů přímo od původního výrobce se ale vyrábějí i různé "náhražky", např. výše zmíněné ORANGE.
Defender
Re: přijímač k DX6i
#1158 Příspěvek od Defender »
Tak to jsem příjemně překvapenej :-) Díky. Jen s poštovným odkudsi z anglicky mluvící země to bude asi hodně mastný. Našel jsem tuhle stránku http://www.rc-levneji.cz/prijimace-a-pr ... m2-2-4ghz/ sice dražší, než za 7 dolarů, ale je to v česku.
Mám to do 1100mm cesny a později do celobalsového 1500mm pipera. Takže myslíte že to bude vhodné do těchto modelů s při rekreačním stylu létání?
srabsrab
Re: přijímač k DX6i
#1159 Příspěvek od srabsrab »
Defender píše:Tak to jsem příjemně překvapenej :-) Díky. Jen s poštovným odkudsi z anglicky mluvící země to bude asi hodně mastný. Našel jsem tuhle stránku http://www.rc-levneji.cz/prijimace-a-pr ... m2-2-4ghz/ sice dražší, než za 7 dolarů, ale je to v česku.
Ale depak ... notracking balicek z eu +1,25 dolaru (z rclevneji to je tusim +160kacek)
Priznam se ze sem teda cekal posledni obejdnavku do konce tydne a zatim nic, ale vsechny predchozi uplne bezproblemu...
Jardátor
Re: přijímač k DX6i
#1160 Příspěvek od Jardátor »
Přesně tento přijímač mám,a naprosto bez problémů,i bez satelitu má dosah na hranici viditelnosti! :D
František Koudelka
Re: přijímač k DX6i
#1161 Příspěvek od František Koudelka »
Ja kupuju jenom original prijimace a jinej bych si tam asi nedal, jako jo, urcite ty oranzovy fungujou, ale vsichni vime ze z toho Hk je to proste o stesti a zrovna do celobalsoveho modelu... :roll: je to jen muj nazor, ja mam ve vsem original AR600 mylsim, akorat v jednom modelu trex 500 mam nejaky prijimac se satelitem, byl v sade s radiem DX6i koupil jsme mjej s modelem, jinak to mam vse s DX7 a za nejake 4roky co se tomu venuju, ani jeden vypadek, ani jeden sebemensi problem co se tyka signalu, nepocitam treba problem s vypadkem napajeni prijimace...apod...kupuju prijimace v kamene prodejne za cenu 38liber, je to hodne ja vim, ale...
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Pajas
Re: přijímač k DX6i
#1162 Příspěvek od Pajas »
Jo, jinak OrangeRX jsou skvělý do nějakýho třeba EPP 3D akrobata, co má 20 deka, tam to ale váážně nic hrozného udělat nemůže.
Andrews
Re: Spektrum DX6i
#1163 Příspěvek od Andrews »
Poradíte jak správně udělat mix plyn jako brzda křidélky? Mám F3K (tj bez motoru) a pokud udělám
MIX1 THRO > FLAP
D -125% U 0%
tak mě začne brzdit až od 50% plynu dolů. Mohu udělat i U 125% ale pak jsou serva při plném plynu přejetý na druhý straně a to nechci. Nějaká rada jak to namixovat, aby byla využita celá dráha plynu?
Dareba
Re: přijímač k DX6i
#1164 Příspěvek od Dareba »
Proto se ptám do čeho to máš. Do balsových a dražších modelů dávám jenom origoš.
Ale na druhou stranu používám těch Orange cca 10 a bez jakýchkoliv problémů. Do dále létajících modelů ovšem se satelitkem.
Dareba
Defender
Re: přijímač k DX6i
#1165 Příspěvek od Defender »
Díky za zprávy, včera mi přišel, tak zítra ho půjdu vyzkoušet :-)
Marex300
Re: Spektrum DX6i
#1166 Příspěvek od Marex300 »
ahoj, jaká by měla být asi nejnižší hodnota napětí baterií, aby to bylo ještě bezpečné? :) Mám tam originál NiMH
WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám
Phoenix v4
DX6i
danidani
Re: Spektrum DX6i
#1167 Příspěvek od danidani »
Při 4,1 V se ozve varování (manuál str. osm). Já měním při 4,5 až 4,8 V.
Marex300
Re: Spektrum DX6i
#1168 Příspěvek od Marex300 »
danidani píše:Při 4,1 V se ozve varování (manuál str. osm). Já měním při 4,5 až 4,8 V.
Díky :)
Phoenix v4
DX6i
Dareba
Nefunkční Spektrum DX6i
#1169 Příspěvek od Dareba »
Po zapnutí mi vysílač jenom pípá (dvakrát krátce pomlka dvakrát krátce). Na displeji občas jen něco problikne ve spodní části.
Nestalo se to někomu? Nevíte čím by to mohlo být?
Dareba
Pajas
Re: Nefunkční Spektrum DX6i
#1170 Příspěvek od Pajas »
Napadá mě, že je v režimu párování. Zkontroluj páku trainer (ta, co se vrací pružinkou).
