FrSky Taranis - druhé pokračování
mab
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#1156 Příspěvek od mab »
juraj.jurej píše:Bude to do režimu učiteľ/žiak na plynule omedzenie určitej časti plynu ktorý žiak neprekročí.
Hmm takže omezení maximálního plynu? Podle Tvých screenů mi přijde, že to nemůže fungovat, každopádně ne lineárně.
Pro lineární změnu maximálního plynu pomocí S1 použiješ.
CH10 a CH11 pro plnění GP1 a GP2 pomocí speciálních funkcí
Pak už jen v mixech na kanále plynu, nebo lépe ve vstupech na kanále plynu dáš Váhu jako GP1 a ofset jako -GP2(je tam mínus)
Ve vstupech je to lepší, ponecháš původní 100% plyn a druhý řádek s proměnnými budeš spínat pomocí přepínače.
Přikládám snímky pro rozsah plynu -100až+20 (S1 úplně vlevo) a -100až+100 (S1 úplně vpravo)
juraj.jurej
#1157 Příspěvek od juraj.jurej »
Možno som sa zle vyjadril (lineárne) myslel som tým hlavne celý chod kniplu bez mŕtvych zón (na koncoch). Funguje my to. Na tom screene nevidno, že mám na vstupe tú krivku rozdelenú na dve a ovládam iba tú druhú (kladnú) polovicu (váhu) pomocou GP1 a GP1 je ovládaná pomocným CH5 ktorí je ovládaný S1 s príslušnou krivkou.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 14.07.2015 18:29, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#1158 Příspěvek od juraj.jurej »
"mab" Máš to super! Tak som si to predstavoval. Ja mám použitú jednu GP a jeden pomocný kanál. Ale ovládam iba kladnú polovicu krivky. (kôli bezpečnosti) Ti dve GP a dva kanáli, ale ovládaš celú krivku.
Dík za inšpiráciu. Ja som to mal zbytočne zložité ešte cez krivku v pomocnom kanáli. Použijem asi to tvoje riešenie.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#1159 Příspěvek od juraj.jurej »
Aký je postup pri inštalácii LUA scriptu a následné jeho použitie?
napr.: http://www.open-tx.org/2014/06/30/telem2-lua/
FrSky Tandem X20
RCStudio
#1160 Příspěvek od RCStudio »
U telemetrie musi byt ve slozce jak se jmenuje model.
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#1161 Příspěvek od juraj.jurej »
Nový firmvear 2.1.0 na svete: http://www.open-tx.org/2015/07/16/opentx-2.1.0/
Prečo ho Companion neponúka k stiahnutiu?
FrSky Tandem X20
RCStudio
#1162 Příspěvek od RCStudio »
Jak si nainstalujes companion 2.1 tak jo.
Jinak bych nepospichal a pockal par tydnu nez se poladi.
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#1163 Příspěvek od juraj.jurej »
janekx píše:Jak si nainstalujes companion 2.1 tak jo.
Už soom ho nahral (zo zvedavosti)
Ten viac polohový prepínač S3 tam je upravený (v kalibrácii) konečne. Ale telemetriu môžem štelovať znovu.
Nevieš ako nastavím A2 (napätie aku. s Rx D6RF) Analógy v tele. obrazovke žiadne nevidím.
FrSky Tandem X20
RCStudio
#1164 Příspěvek od RCStudio »
Prave ze v 2.1 si zadavas prirazeni sam takze tam nic pevne stanoveno neni
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#1165 Příspěvek od lubo1 »
juraj.jurej píše:Aký je postup pri inštalácii LUA scriptu a následné jeho použitie?
Máš to tam popísané ......
Create a folder on the radio microSD card called SCRIPTS (if it does not already exist)
Create a new subfolder in the SCRIPTS folder. Give the subfolder the same name as the model that will use the script.
Place the script file in the folder. The path should read: /SCRIPTS/modelname/telem2.lua
That is it. The new telemetry screen should now automatically appear for the model.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
juraj.jurej
#1166 Příspěvek od juraj.jurej »
Kde sa dajú stiahnuť rôzne LUA scripty?
napr. ako tu: http://rcsettings.com/index.php/viewcat ... ua-scripts
FrSky Tandem X20
Draken
Taranis nejde připojit k PC - VYŘEŠENO
#1167 Příspěvek od Draken »
Mám Taranis plus a Win7.
Šel v pohodě připojit jako ovladač a fungoval v simulátorech MULTIFlight a demo PhoenixRC. Chtěl jsem ho připojit pomocí Companion9x v1.52, pomocí zadig_2.1.0 jsem update-nul ovladač, restartoval PC.
Companion Taranis opět nenalezlo, ale v PC našlo obě paměti jak SD kartu tak vnitřní s FW, opět jsem spustil zadig_2.1.0 a našlo to ještě novější verzi ovladače tak jsem opět update-nul ovladač, restartoval PC.
Teď mám sice ve správci úloh FrSky Taranis Bootloader, ale ani Companion radio nenajde a v sim už taky nefunguje přitom při připojení se objeví hláška o připojení usb zařízení. Zkoušel jsem ovladač odebrat a znova přidat bez výsledku.
Koukal jsem na video návody, ale u mě bude asi problém jinde (o spouštění Taranise s trimry k sobě vím)
Odkaz na obrázky okna programu
Naposledy upravil(a) Draken dne sob 18.07.2015 13:39, celkem upraveno 1 x.
TwinStar II, FW-190, FUNCUB
http://draken69cz.rajce.idnes.cz/
JosefSvejk
Re: Taranis nejde připojit k PC
#1168 Příspěvek od JosefSvejk »
Nevím o tom, že by demo PhoenixRC mělo jít řídit vysílačkou. Nebo se něco změnilo?
Draken
#1169 Příspěvek od Draken »
Řeší se to přes emulátor, ono to nefunguje moc dobře.
Draken
#1170 Příspěvek od Draken »
Tak Načíst paměť Flash mi jede nějak jsem přehlídnul že má být vysílač vypnutý. Problém bude asi v tom že po připojení jako "mass storage" nemám ve Win přístup k paměti v Taranisu.
