Hitec AURORA-9
churavym
#1171 Příspěvek od churavym »
Muzu se zeptat na takovou blbost? Vcera jsem daval do pameti aurory dalsi dve letadla a zjistil jsem k memu velkemu udivu, ze nemuzu smazat jiz zadany modul z pameti? jsme blbej, nebo je to opravdu tak, ze jde bud prejmenovat, nebo prenastavit, ale smazat ze seznamu ne? Ja vim, ze je to zbytecne...kdyz je dostatek pameti, ale prijde mi to dost trapny, kdyz takova zakladni vec nejde. co vy na to?
Jinak novej fw do vysilacky a vys. modulu jsme taky nahral, tak snad mi nejaky ero nespadne:-)
mamoulian
#1172 Příspěvek od mamoulian »
nasmí být ten model aktivní.Když přepneš na jiný,tak to půjde smazat.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
churavym
#1173 Příspěvek od churavym »
a cim? ja tam mam jen select (vyber modelu), new (novy), rename (prejmenovani) a reset (tovarni nastaveni) no a at klikam na jakykoliv model, tak na smazani tam nic nemam...teda aspon myslim, ze to tak bylo. V navodu take neni mazani popsano.
Jinak nemoznost smazani aktualne vybraneho je samozrejme logicka. Bohuzel nemam vysilacku u sebe, ale asi je to jak pisu, pokud si to dobre pamatuju.
btw:
do toho menu co popisuji jsem vlezl po zapnuti radia primo z uvodni obrazovky, klikem na nazev modelu.
p.s.
pardon, jeste jsem zapomel napsat copy (kopirovani nastaveni jednoho modelu do druheho)
churavym
#1174 Příspěvek od churavym »
Dale bych mel jeste jeden dotazek ohledne programovani...jde na aurore nastavit v letovem rezimu napr. moznost velikosti vychylek, nebo exponencialy tak, aby sly v prubehu tohoto rezimu regulovat napr. jednim z tech posuvnych jezdcu, co jsou na boku aurory...nebo jakkoliv, aby sly menit v prubehu letu jednim ovladacim prvkem?
mamoulian
#1175 Příspěvek od mamoulian »
Manual stana 47 dole
churavym
#1176 Příspěvek od churavym »
mamoulian píše:Manual stana 47 dole
no tak to jsem trotl...ono se to zmeni reset na delete. diky za odkaz, vcera vecer, kdyz, jsem to nastavoval jsem to asi prhlidl. jsem si rikal, ze je blbost, aby tam takova zakladni vec nebyla.
Peppy
#1177 Příspěvek od Peppy »
Konecne som nasiel dake video kde je ukazana ta rozpravajuca vecicka na telemetriu
http://www.youtube.com/watch?v=kpkfESx1sOM&feature=related
zacina to od cca 2:30. Z ukazky som vyrozumel ze to hovori len senzory ktore su pripojene, a stale dokola, mozno je aj daka moznost to nastavit cez HPP-22 ale to su zatial spekulacie. Tiez by bolo fajn keby sme sa dockali ceskej lokalizacie
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
sharkcom
#1178 Příspěvek od sharkcom »
Tak to je dobrá opičárna. Kdyby raději udělali vário. :roll:
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
radekV77
#1179 Příspěvek od radekV77 »
Ahoj.
chtěl bych se zeptat,co je z praxe lepší , používat režim NORMAL nebo SCAN ?
Díky ,
Radek
http://radekv77.rajce.idnes.cz/
http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
irto
#1180 Příspěvek od irto »
radekV77 píše:Ahoj.
Díky ,
Radek
Normal, scan pro klid duse ani nezkousej.
Logo 600| AcroMaster Pro| Extra 300 EXP V2
FUTABA FX-30
radekV77
#1181 Příspěvek od radekV77 »
díky , mám normál,to byl jenom takovej nápad,co by se dělo :D :D :D :D
JMalik
#1182 Příspěvek od JMalik »
radekV77 píše:Ahoj.
Díky ,
Radek
Scan vůbec nedávej, už na to byly nějaké rány.
Peppy
#1183 Příspěvek od Peppy »
pri najnovsom FW pre modul uz SCAN mode odstranili, a dali tam scan funkiu, ktora ti len prejde cele pasmo, vybere tie naj frekvencie a potom sa zase vrati do normal ( ale budes muset preparovat primace ).... takze je to taky jednorazovy SCAN a nie ako pri SCAN mode kedy to skenovalo kazde zapnutie, ci ako.....
radekV77
#1184 Příspěvek od radekV77 »
jěště se zeptám, zjistil jsem že mi elektromotor jde tak,že plný výkon je už v polovině páky plynu, nevíte ,jak to natáhnout ,aby to bylo po celé délce páky? Ten samý model jsem měl na starším vysílači a tam je to dobrý,tak nevim,co nastavit.
Díky :D
petertn
#1185 Příspěvek od petertn »
Zmensi na tom kanaly vychylku ...
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
