Turnigy 9x hardware, opensource TX
- KarelSkala
jaro6136 píše:ahojte.
mam tuto vysielacku a mam v nej er9x. Kupil som T-rex 450pro a potrebujem od vas poradit do ktoreho kanalu mam zapojit zisk gyra (GP750) a ako to vsetko nastavit vo vysielacke (priradenie kanalov....) som v tom novacik a netusim ako nato. heli som kupil letanu, takze gyro by malo byt nastavene. takze potrebujem vediet co vsetko mam nastavit vo vysielacke.
Dakujem za trpezlive odpovede
http://er9x.googlecode.com/files/Er9x450helisetup.pdf
http://er9x.googlecode.com/svn-history/r330/trunk/doc/HeliSetup_Template.pdf
Earl píše:bighugo píše:Snad jsem to někde nepřehlédl, ale chtěl bych se zeptat, zda máte někdo vyzkoušeno napájení toho osmikanálového přijímače 2S LiPo nebo případně 2S LiFe napřímo.
A co tohle http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml
To jo, takhle mám řešený napájení vysílače na dva články Li-Ion a spokojenost, ale šlo mi o přijímač. Jestli přijímač snese dvoučlánek napřímo.
- RiMr
VYzkoušej, ale podle mě to shoří. A když to neshoří teď, tak nebudeš mít nikdy jistotu, že to neshoří za letu, když to k tomu není výslovně určeno. Stejně jako serva atd.
Ako trhajú?
Ak len tak ťuknú že ani nevidno že by sa pohla páka, a pravidelne cca raz za nejakú sekundu či dve, tak to môže byť rušením alebo prechodom zmien napätia vnútri vysielača v momente vysielania FlySky modulu. Servá s menšou citlivosťou na to nereagujú, presné servá ale tak nejak ťuknú. Nie je to vlastnosť vysielača lebo s Duplex modulom mi to nerobí, len s FlySky, a robí mi to aj starý analogový Graupner vysielač ak doňoho dám ten flysky modul.
- RiMr
jaro6136 píše:tak som zistil ze mi to chalan predal s vadnym servom cykliky, ktore sposobovalo trhanie ostatnych a samo neslo.
problem vyrieseny, dakujem za snahu.
Velmi chválím, že sem napsals co bylo skutečnou příčinou "závady" a nenechal sis to pro sebe !
- RiMr
Tak jsem spáchal třetí videonávod k T9x/Er9x, popisující jak křidélkům přiřadit funkci brzd s přimixovanou výškovkou a to na třípolohovém přepínači, na potenciometru, nastavení vlastní křivky, nastavení softwarových spínačů s funkcí AND a s jejich pomocí si nastavíme nadřazený "master switch".
Takže video tady úplně dole:
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... -mixovani/
zdravim
ak by niekto objednaval z HK teraz podsvietenie alebo baterku - pozrite sem Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Green (DIY) 3.66$
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR) za 12.30$
budete to mat o par penazi lacnejsie
ahojte.
To Rimr: paradicka to video. dik moc. aj ked lietam heli, tak je to vlastne podobne. dost som z toho pochopil, co a ako.
Mam spravenu tuto lion bateriu bez upravy toho plosaku http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery4.shtml a v er9x je super moznost nastavenia upozornenia na vybitu bateriu. chcem sa spýtať ake je minimum voltov pri ktorých pracuje tato vysielacka.
minimum tychto dvoch clankov aby sa nepodvybili je cca 6V, ale niesom si isty ci bude vysielacka fungovat pri tak malom napati.
dik
dik
minimum pre stabilizator je 6.7V. skusal som to a pod 6.8V to blbne. Na 800mAh 2s slape v pohode 4hodinky
. Nastavil by som alarm tak na 7.3V, a potom rychlo dole.
Inak dnes mi prisli tie iste liion a uz som aj zlozil pak. tak uvidime. charakteristiku budem merat cez vikend, predsa len cca 12h teraz nemam
