Graupner MX-20 HOTT (1)
Re: Graupner MX-20 HOTT
#1171 Příspěvek od jyrry »
hm, mám verzi Tx 1.182 a nic takového tam nevidím.
Je tam jen "RX DATAVIEW" ... ???
TomasN
#1172 Příspěvek od TomasN »
Já mám taky fw verze 1.182 a v menu telemetrie mám položku "settings & data view". Když ji zvolím, mám na prvním řádku verzi fw přijímače. Menu telemetrie možná závisí od přijímače. Zkoušel jsem to s přijímačem GR-24 a GR-12L
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
#1173 Příspěvek od jyrry »
TomasN píše:... Menu telemetrie možná závisí od přijímače. ...
Tak to asi ju, 2 kousky Gr-16 nic a Gr-24 to už mi to píše.
edit: po aktualizaci FW už píší všechny...
Golfista
#1174 Příspěvek od Golfista »
Dnes jsem byl lítat a zjistil jsem, že nemůžu trimovat křidélka. Nic jiného, jenom křidélka. V programe vysílače jsem nic nedělal a neměnil. Před tím jsem trimoval všechno, včetně křidélek normálně. Proč najednou, aniž bych na něco šahal nefungují? Ví to někdo vysvětlit? :( :( :(
Golfista
#1175 Příspěvek od Golfista »
aha tohle je MX-20 a ne MC-20. Ale mělo by to být podobné ne?
Lark
#1176 Příspěvek od Lark »
Nedávno tad někdo něco podobného řešil, ale už si nepamatuji kde to bylo. Zkus prohledat vlákna o Graupner HoTT. Na MC-xx i MX-xx b to mělobýt stejné. Někde měl místo 100%, 0%.
Golfista
#1177 Příspěvek od Golfista »
O Graupnerech MC a MX 20 čtu stále. Nic jsem ale zatím nenašel. Mě jdou křidélka i všechny ostatní funkce, ale nemůžu ty křidélka trimovat. Nefunguje trim, ale jenom u křidélek. Ostatní trimy jdou normálně.
#1178 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:... Na MC-xx i MX-xx by to mělo být stejné. ...
Není. Ze zvědavosti jsem si to zkusil, volba typu křídla je na Mx-20 v menu "MODEL TYPE", submenu "Aile/Flaps". Navolil jsem 2AILE/2FL a jede to v pohodě. Volba % tam není.
Lark
#1179 Příspěvek od Lark »
Tak jsem to taky prohlížel a na MC-20 jsem to taky nikde nenašel. Ale našel jsem, kde jsem o tom čet. :D
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2.php?idforum=8&potec=1451802
Já se s ničím takovým zatím nesetkal. Golfista ale píše, že když vytvoří nový model tak to trimování funguje, takže to musí být problém v nějakém nastavení.
Golfista
#1180 Příspěvek od Golfista »
Používá MC-20-ku někdo s pultem? Nebo jenom dráty s popruhem? Zajímá mne, jak se složí dráty v pultu. Z vysílače se musí pokaždé vytáhnout. A to mne dost nebaví. :(
CakeRC
#1181 Příspěvek od CakeRC »
Na mém vysílači MX 20 jsem začal používat 2P 2600 mAh LiIon ze Satrie. Zatím je nabíjím mimo vysílač Proudem 1,5 A. Máte někdo vyzkoušeno nabíjení ve vysílači přes nabíjecí konektor? Jaký nabíjecí proud je reálně dosažitelný? Mám obavu to zkoušet, když vím, že původní nabíječ dával 200 mA.
TomasN
#1182 Příspěvek od TomasN »
CakeRC píše:Na mém vysílači MX 20 jsem začal používat 2P 2600 mAh LiIon ze Satrie. Zatím je nabíjím mimo vysílač Proudem 1,5 A. Máte někdo vyzkoušeno nabíjení ve vysílači přes nabíjecí konektor? Jaký nabíjecí proud je reálně dosažitelný? Mám obavu to zkoušet, když vím, že původní nabíječ dával 200 mA.
Ja zatim ve vysilacce nabjim bez problemu orig. NiMh proudem 0.8A. V navodu psali, ze se nema prekrocit 1A.
Naposledy upravil(a) TomasN dne pon 09.02.2015 15:53, celkem upraveno 2 x.
malcomx
#1183 Příspěvek od malcomx »
Ve vysilaci je takto mozne nabijet POUZE NI-MH!!!!!!
Je tam minimalne dioda proti prepolovani a kdovi co jeste,
takze pri nabijeni LiPo muze dojit prebiti (nasledky jsou doufam jasne)
mhabr
#1184 Příspěvek od mhabr »
MX20 rozhodně žádnou diodu v cestě nemá, alespoň ne ta moje.
#1185 Příspěvek od jyrry »
Moje Mx-20 taky ne.
Nabíjím adaptérkem/nabíječkou do zásuvky 4,20V / 1,5A (ukončí nabíjení a signalizuje to), podle měření baterky (3p LiIon) jak externím měřákem tak samotným vysílačem to nabíjí dobře a správně. Přes origo konektor.
