HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
kolaCZek
Re: HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
#1171 Příspěvek od kolaCZek »
Jde o to, ze na stole bezpadlo nema zadnou odpoved na pohyb cykliky. Snazi se dostat do pozadovany polohy a tak je vychylka o hodne brutalnejsi nez ve vzduchu, kde na kazdou zmenu vrtulnik okamzite reaguje.
Spektrum DX8, PhoenixRC
hates
#1172 Příspěvek od hates »
tak ze mam hupnout ven a zkusit to zaviset ?
No doufam ze nebudu teda shanet nahradni dily :-D
hates
#1173 Příspěvek od hates »
Tak jsem to zavisel.
Sice jenom 10cm nad zemi protoze jsem mel od konce listu na kazdou stranu pouze 2m.
Heli byla nadherne stabilni a vrtulka poslouchala na slovo. Zadne zachvevy se nekonaly. Jestli dovoli pocasi tak to zitra zkusim prohnat po obloze.
hates
#1174 Příspěvek od hates »
tak dnes probehlo nastavovani s litanim. Nedopadlo to uplne nejlepe. Strzene zadni prevody vrtulky.
A ted k problemu.
Prvni pokus o vzlet a cca po 20 sekundach silene rozkmitani pres kridelka. Stahl jsem zisk hlavy a sel znovu.
Dalsi cca 10 pokusu o zaviseni a trimovani aby heli stala ve vzduchu. Rozkmitani se ji ve visu nekonalo.
Jak jsem mel nastaveny trimy pres kridelka a vyskovku a heli visela v klidu, tak jsem lital osmicky. Osmicky nadherne uhlazene a zadne znamkyzakmitani. Potom jsem zkousel loping a to jak pomaly tak rychly. Pomaly loping v pohode a prvni rychly taktez.
Pote jsem jeste jeden loping dal a brutalni rozkmitani pres kridelka. Mam jeste snizit zisk hlavy? Od toho posledniho rozkmitani jsem byl rad ze jsem sedl a odnesly to pouze prevody a nic jineho. Ze by se heli kimacela dopredu nebo dozadu jsem nezpozoroval kdyz jsem poprve ten zisk snizil.
BORN_TO_GRILL
#1175 Příspěvek od BORN_TO_GRILL »
Hochu, hochu...drtivá většina bezpádel včetně BD se NETRIMUJE!!!!. Do trimů nesmíš za letu vůbec šahat!!!
Něco tam máš špatně nastaveno, vyčkej na Bozzdu, určitě dobře poradí:-)
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
hates
#1176 Příspěvek od hates »
to vim ze se netrimuje. trimoval jsem to v bezpadle v zalozce trim a ne v radiu.
boZZda
#1177 Příspěvek od boZZda »
1) v menu diagnoza nastavit, aby bylo 0, když jsou kniply v neutrálech
2) v menu diagnoza nastavit, aby byly konce kniplů na -100/+100
Od této chvíle NIKDY nesahat ani do trimů, ani do subtrimů, ani do koncových bodů v rádiu! NIKDY NIKDY NIKDY!
3) v menu TRIM nastavit desku cykliky kolmou na hřídel
4) v menu trim mít na listech 0°
5) na desce cykliky nastavit v menu MIX limit křidélek a výškovky minimálně 8°. Jestli máš 13° a mechanika ti to umožní, tím lépe.
Zisky hlavy a vrtulky se bavíme vždy o hodnotách podle menu Diagnoza. Začít se ziskem na hlavě 55%!
Je mi naprosto jedno jaká hodnota tomu odpovídá v rádiu. Tak a teď otázka. Jakou hodnotu zisku hlavy máš v menu diagnoza. Nemáš jiné hodnoty zisků, když měníš plyn, nebo letové režimy? Vyzkoušej si popřepínat v rádiu letové režimy a dívej se do menu diagnoza.
Když se vrtulník přegyrováním roztřepe, tak stačí srovnat vrtulník a nechat jej. Během chviličky se uklidní. Musel by být opravdu fest přegyrovaný, aby se roztřepal jak ratlík a neuklidnil se. To snad ale ani nejde a rozhodně ne se ziskem 55% jak říkám! Tato hodnota je velmi konzervativní a spíš bys měl zisk přidávat, než ubírat.
bavarianDemon 3X a 3SX
hates
#1178 Příspěvek od hates »
AD 1. Nastaveno presne
AD 2. Nastaveno krome kolektivu kde mam cca +-96 a vic to proste nedam. Jak jsem dodelal toto tak jsem v radiu jiz nic nenastavoval. Dalsi body a trimovani pouze v jednotce.
AD 3. Nastavena kolmo jak jsem to nejlepe videl
AD 4. Taktez nastaveno presne
AD 5. Nastaveno 13. Je to na max co dovoli cyklika na obe strany jinak se mi rozjizdi do plusu a do minusu jinak. Nastavovano delkou tahel.
V menu diagnoza mam pro vsechny letove hodnoty stejny zisk. Nemam na radiu na to jiz kanal tak to nastavuji jezdcem v zalozce rigid.
Zacinal jsem na 55 ale to se mi roztrepalo cca po po 20 sekundach visu. Snizil jsem na 50 a vis stabilni. Dalsi zaviseni probihalo k vytrimovani.Kdyz jsem visel heli zacala pomalinku padat na ocas a doleva. Tak jsem napichl jednotku a v trim jsem posunul servo vyskovky malinko na potlaceni a kridelka tak aby heli vicemene visela bez zasahu do rizeni. Jiz mi pouze lehce ujizdela do leva ale velmi pomalinku.
Podotykam ze v radiu jsem zadne trimi ani jine ptakoviny nedelal.
V zalozce diagnoza mam zisk vrtulky 60 a momentalne zisk hlavy 50. Vrtulka drzi jak pribita a chova se krasne i v piruetach.
Dalsi test probehl litanim osmicek. Ty byly jak po kolejich. Nasledne dlouhy loping po obloze a prosel krasne uhlazene. Nasledne zaviseni cca 10m nad zemi a rychly loping dozadu s plnou vyskovkou. Heli se mirne naklonila i pres kridelka ale ne moc drasticky. To si odladim. No a treti loping byl cca na 2/3 drahy kniplu a po dokonceni se heli rozkmitala pres kridelka. CHvili jsem visel a vypadalo to ze se to uklidnuje, ale radeji jsem to posadil do pole kde jsem si lehce hrabl vrtulkou a odesli prevody. Dnes bude opraveno tak mohu zaletavat dal. Ale proc se to tak rozkmitalo. Jeste velky zisk na hlave ? mam znizit na 45 v zalozce diagnoza ?
boZZda
#1179 Příspěvek od boZZda »
Tak snižuj zisk na hlavě, ale možná bych pohledal něco na helině. Ale klidně snižuj, pokud je potřeba. To roztřepání bylo drsné, že se helina celá roztřepala a nechtěla se uklidnit?
hates
#1180 Příspěvek od hates »
Heli se roztrepala cca 10 cm na kazdou stranu. Drzel jsem ji jeste chvili ve vzduchu a malinko se to uklidnovalo, ale mel jsem strach to drzet jeste delsi dobu tak jsem s tim radeji sedl. Zkusim snizit tedy zisk na hlave. Jaky je doporuceny minimalni, aby to bylo v pohode. Ted tam mam 50. Vim ze by mel byt co nejvyssi.
To uklidnovani bylo takove pozvolne. Pomalu se zmensovala rychlost kmitani.
boZZda
#1181 Příspěvek od boZZda »
Asi bys neměl jít pod 35%.
hates
#1182 Příspěvek od hates »
OK dnes pokud nebude nejak moc foukat tak to pujdu otestovat. Jen jestli bude jeste svetlo nez vymenim prevody :-D
hates
#1183 Příspěvek od hates »
Dnes jsem tedy byl litat a znovu ladil zisk hlavy. Zisk 55 a silene trepani pre kridelka. Snizeno na 50 a udelalo mi to pouze po tom lopingu. Dnes jsem snizil na 45 a projevilo se mi to za letu cca 2x, ale ihned se to uklidnilo. Proste zatrepani ale uplne minimalni a do 2 sekund klid. Snizoval jsem az na 40 a vypada to ze je to klidne. Jak bude cas tak to zkusim vice lopingu a vykrutu. Bohuzel 3D neumim tak nevyzkousim. V souvratu i s nekolika piruetama na vrcholu se to chovalo v poradku. To same dlouhe lopingy i rychle.
Jen jsem zase dnes nejak nemohl chvipnout motor. Spadene tahlo s kulaku ovladani karburatoru. No tak jsem si posedel 1/5 nadrze na zemi s plnym kotlem a cekal jsem az mi dojde stava :-D.
boZZda
#1184 Příspěvek od boZZda »
Máš tam firmware 4 roky starý. Je tedy možné, že takto nízký zisk je potřeba. Už si to tak dozadu nepamatuji :wink:
hosa
#1185 Příspěvek od hosa »
Prosím o bližší vysvětlení nastavení v OCASNÍM GYRU položku "Rozsah kolektivu" =pozitivní pro makety jeho vlastnosti a nastavení. Rozdíl proti symetrickému.
Zpět na „Heli - technika“
