FrSky Taranis-E X9E
Re: FrSky Taranis-E X9E
Ak si nahrával len nový OpenTX do rádia a nie aj FW vysielacieho modulu rádia (XJT), tak v prijímačoch nič prehrávať nemusíš. Prenosový protokol sa nezmenil.
Na soupravě lze aktualizovat 3 firmwary (FW).
1. FW rádia (OpenTX, případně alternativa)
2. FW vysílacího modulu
3. FW přijímače
Aby bylo možné spárovat RX a TX, tak 2 a 3 musí být stejné verze. Nemá nic společného s 1.
- obrácený chod plynu je možné nastavit v OpenTX na záložce nastavení modelu (viz obrázek).
3. FW přijímače
- Přílohy
- screenshot_x9e_22-01-17_21-59-46.png (2.77 KiB) Zobrazeno 2238 x
- Luboš ZLÍN
Děkuji za rady a pomoc. Prozatím jsem to uzavřel na variantě: Nový fw v rádiu, ale původní ve vysílacím modulu a v přijímačích. Pomohlo, že mi z RCstudio poslali obsah SD karty.
Nicméně dotaz jeden přetrvává:
Jak v Companionu zobrazit vykreslení letu z GPS modulu?
Luboš ZLÍN píše:Jak v Companionu zobrazit vykreslení letu z GPS modulu?
Zatím jsem přesvědčený, že přímo v Companionu GPS trasu zobrazit nejde. Dá se log převést na nějaké to KML a pak zobrazit v nějakých mapách.
- Luboš ZLÍN
Už jsem to s pomocí YT našel. Od času 2:35 je to popsané.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=83j8hMyixBU[/youtube]
Takže už mi Companion/Google earth kreslí dráhu letu:-)
A takto mi to létalo. 38m27s ve 2 minutách
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CTKk1CriZNo[/youtube]
Á, díky za osvětu!
Re: Frsky
Servům je to jedno, ty budou fungovat se vším. Horší je to s přijímačem...
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
Graupner MZ12 PRO
- rrmichalbarna
Re: Frsky
Já to vyřešil modulem z vysílače turnigy 9x demontovany z vysílače a umístěny do krabičky po novém modulu od flysky. Zkoušel jsem multimodul ale v letadle to mělo špatný dosah.Ted jsem spokojený. Určitě ten modul má někdo v šuplíku.Dej si tady inzerát.
Podle obrázku je modul větší.Sachta na Frsky je užší.
- rrmichalbarna
To je přesný. Já mám Taranis plus 2019
A pasuje tam tohle,ale vnitřek je na nové přijímače flašky.Desku jsem demontoval a vložil modul 9x.
https://www.bighobby.cz/module-fly-sky- ... -sky-th9x/
Já ale potřebuju aby vysílač fungoval i jako original
- rrmichalbarna
Vždyť taranis má svůj modul uvnitř a venku sachtu na další modul.Tak v čem je problém?
Potrebuju sehnat vnějsi modul aby na něm fungovaly přijimače turnigy9x
