Stránka 80 z 164
Napsal: úte 26.04.2011 20:40
od boboland
ja mam rhino 11,1V a uz vyse mesiaca (liatam denne + simulator pri zlom pocasi + hranie sa s programovanim) som ju nenabijal. vlastne od prveho nabitia som tuto potrebu este nemal.
klesla z 12,xx na 11,3V a drzi si to napatie ako privarena. Som zvedavy kedy konecne bude potrebne ju nabit. zatial cca 100 hodin prevadzky.
vzhladom na to ze vacsina udava pri 2 clankoch len par hodin prevadzky, tak by som v kazdom pripade skusil radsej vysokokapacitne 3 clanky.
Napsal: úte 26.04.2011 21:35
od mijou
Uha, a to je co za perpeetum. 100h x 200mA = 20000mAh. No to mi nejak nesedi.
Ak sa dobre pamatam, tak 78L05 vsetko co je nad 5V "meni" na teplo takke by malo byt uplne jedno, ci je tam 11.1V 2500mAh alebo 7.4V 2500mAh. Vyuzitelna kapacita je teoreticky rovnaka. Rozdiel je len v tom, ze 78L05 potrebuje k fungovaniu min. 6.7V co je pri pouziti 3s v poho, lebo sa k tomuto napatiu ani nepriblizi, kdezto pri 2s pri tomto napati v sade este zostava nejaka nevyuzita kapacita. Ale nic extra.
Napsal: úte 26.04.2011 21:55
od RiMr
Tak mám doma zase jednu vadnou (ale opravitelnou) T9x v2.
Kamarád Martin mi to dnes dovezl, že mu to nejde napárovat. No a fakt to nešlo... Resp. tak nějak jako že jo a pak to zase nefungovalo... Po skoro dvouhodinovém čučení a zkoušení a měnění částí vadné T9x postupně část po části z jiné funkční T9x, nakonec s využitím Assan modulu který šlapal bez problémů, po soustředění pozornosti tedy na modul, jsem zjistil, že je problém v kontaktu modulu na pinech v Tx. V určité poloze, přesně dané, to funguje, jinak bez šance. Ty piny jsou i moc dlouhé a je problém tam ten modul docvaknout, myslím že to popisoval Coro. Tady je stejná situace. Takže zkusím piny zkrátit a pocínovat a mělo by to šlapat. Ještě jsem prohřál spoje konektoru na desce modulu, bylo to tam všelijaké, jak omačkané od kleští a celé to působilo značně prototypově. I v rádiu byly na některých spojích povlaky kalafuny...
Čili další T9x, stavící případného začátečníka před neřešitelný problém.
Takže zadávám klíčová slova pro Google "Turnigy T9x párování problém modul" :D
Pokud máte problém s párováním, vyzkoušejte "štrachat" s modulem. Pak případně použijte uvedenou úpravu. Nebo si to nechejte opravit od někoho z nás.
Fotografie dotyčného modulu:
https://picasaweb.google.com/RiMr71/Mar ... directlink
Napsal: úte 26.04.2011 22:08
od coro
Skontroloval si, či piny na doske vysielača nie sú tým tlakom vytrhnuté (prasklina niekde v prechode cestičky do pocínovanej plošky)?
Moje neboli, ale časom by som to čakal. Stačilo skrátiť piny a zaobliť im konce..
Napsal: úte 26.04.2011 22:21
od Drondys
RiMr píše:Tak mám doma zase jednu vadnou (ale opravitelnou) T9x v2.
Otázka je jestli to byla úplná funglovka koupená teď z HK nebo nějaká používaná z druhé ruky a nebo nějaká už nějakou dobu používaná tím uživatelem, protože pokud častěji vergloval s tím modulem třeba kvůli připojování na simulátor, tak to mohlo být v důsledku toho. :wink:
Napsal: úte 26.04.2011 22:24
od arda1
RiMr píše:Takže zkusím piny zkrátit a pocínovat a mělo by to šlapat.
Pocínovat piny? Jak to myslíš??arda1BOT
Napsal: úte 26.04.2011 22:28
od boboland
mijou píše:Uha, a to je co za perpeetum. 100h x 200mA = 20000mAh. .........
a navyse to perpeetum este nekonci :)
zajtra zmeriam odbery, ale 200mA to isto nebude.
a mam silny dojem, ze pri programovani a simulatore to nezerie skoro nic
Napsal: úte 26.04.2011 22:33
od boboland
arda1 píše:
ja sa bojim, ze chce pocinovat piny na vysielacke, tie ktore sa zasuvaju do modulu >>> Prosim nerob to. nikdy nedosiahnes v podmienkach ktore mas dokonaly povrch a kontak bude horsi ako doteraz.
Napsal: úte 26.04.2011 22:34
od RiMr
Myslím to tak, že ani po zkrácení není spolehlivý kontakt, takže piny pocínuju a "natáhnu" vodiče "natvrdo" z pinů na kontakty dovnitř modulu.
Případný (nepředpokládaný) upgrade jiným modulem bude složitější, ale možný. Ale spíš majiteli doporučím ať toto nechá tak, jak to bude fungovat. Má to na malého Swifta.
Rádio je fungláč z HC. Deska popraskaná není. Ale celé umístění modulu proti desce je tu špatně. V desce jsou o půl díry špatně díry na přišrubování do těla vysílače, takže modul je tam narvaný vlastně bokem. Díry jsem převrtal, ale pořád kontakt není stoprocentní. Navíc byl utržený kabel od napájení, to už opravil majitel...
Tenhle kus je skutečně BASTL!!!
Napsal: úte 26.04.2011 22:38
od boboland
RiMr píše:Myslím to tak,.........
tak toto myslenie beriem :) - bal som sa ineho
a bastl? skor ziadna vystupna kontrola, ale ... vieme svoje :)
Napsal: úte 26.04.2011 22:53
od RiMr
No po pravdě řečeno jsem myslel na to čeho ses obával, ale než jsem tak učinil, tak jsem od toho upustil. :D
Zkušebně jen tak nabodované vodiče jsem připojil, rádio funguje bez problémů.
Napsal: stř 27.04.2011 6:05
od vpershing
Napsal: stř 27.04.2011 7:47
od coro
RiMr píše:No po pravdě řečeno jsem myslel na to čeho ses obával, ale než jsem tak učinil, tak jsem od toho upustil. :D
Ak to je turnigy verzia, už len kvoli tej anténe by som to tak nenechal.. Aj keď modul v krabičke je vlastne rovnaký ako originál JR takže design sa číňanovi vytýkať nedá, len samotné prevedenie konkrétneho kusu, som spokojnejší s modulom vnútri a prázdnou krabičkou ako záslepkou. http://www.topgun.sk/downloads/Jozo/9xF ... 0_9090.JPG
Napsal: stř 27.04.2011 10:19
od martak
coro píše:
Tak tímto reaguji oficiálně na diskuzi a shrnuji vše co se vlastně mě stalo po té co jsem pro svého kamaráda objednal vysílač z HC:
Vysílač koupen nový z HC,došel ke kamarádovi během 3 týdnů a já měl vše dát dohromady včetně zalétnutí jeho prvního letadla-samokřídla SWIFT.
Při pokusu o spárování se mě to občas povedlo občas ne,ale
i po spárování na žádné povely z vysílače přijímač nereagoval..
Následuje rozborka a oprava první viditelné věci-utrženého kabelu napájení a proletování dvou míst na potenciometrech kde to bylo vyloženě prasecky sletované z výroby.Říkal jsem si tak teď už snad to půjde.
Následuje složení vysílače,kde na sebe nic moc nešlo(konektory modul vysílač)vše šejdrem.
Pak už mi ,protože jsem neměl druhou vysílačku na zkoušení a výměnu jednotlivých věcí,došel dech a nezbylo nic jiného,než se obrátit Na Richarda(RIMRA),který mohl zkoušet a vzájemně měnit věci ze svého vybavení
No a jak to vyvedl je už výše v diskuzi .-)
Tímto mu také moc děkuji za trpělivost a opravené rádio, zastavím se pro něj večer a kamarád si bude moci konečně prvně zalétat.
Ještě mi tak napadlo,že bych mohl o této špatné zkušenosti napsat zúčastněným na HC. Vím,že se jen těžko něco změní,ale třeba se ta zpráva o kvalitě dostane až k výrobci a sem tam nějaké rádio výstupní kontrolou projde...
Martin
Napsal: stř 27.04.2011 11:07
od coro
Na 9x sa treba pozerať ako na model - doladiť vôle, zapojenie, skontrolovať....
Keď sa to urobí, môže fungovať bez problémov.
Napríklad tá zadná doska na ktorú sa pripája modul, mohla byť uchytená pružne aby sa piny mohli milimeter zatlačiť keď už sú dlhšie - nejaká silikonová podložka pod šroub by to možno vyriešila.
Nejak nepíšete o skúsenostiach s tými flysky/Hk/Turnigy príjmačmi, ako si vedú v praxi? Nič nevypadáva, fungujú normálne? Netrhajú sa tie tenké anténky?
