DJI NAZA
saly
Re: DJI NAZA
#1186 Příspěvek od saly »
Taky jsem měl problémy v 3.12, 3.14 je v pohodě, mam naní tak 30letů,jen se dýl načítá, aspoň se člověk líp soustředí :roll:
stanleyy
Re: DJI NAZA
#1187 Příspěvek od stanleyy »
saly píše:Taky jsem měl problémy v 3.12, 3.14 je v pohodě, mam naní tak 30letů,jen se dýl načítá, aspoň se člověk líp soustředí :roll:
ja som mal 30 letov, ked mi to na 3.12 uletelo :)
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
saly
Re: DJI NAZA
#1188 Příspěvek od saly »
Tak to si teď musím dát pozor, jednou mi to chtělo uletět v kurs loku, tak jsem ho vypnul, to nabralo švunk, naštěstí jsem byl hoodně nahoře a na louce
stanleyy
Re: DJI NAZA
#1189 Příspěvek od stanleyy »
saly píše:Tak to si teď musím dát pozor, jednou mi to chtělo uletět v kurs loku, tak jsem ho vypnul, to nabralo švunk, naštěstí jsem byl hoodně nahoře a na louce
dokial sa ti cinski idioti nevyjadria, tak si nebudem isty... jediny feedback, ktory mame, je od nasrateho Trappyho a to je dost malo teda.
saly
Re: DJI NAZA
#1190 Příspěvek od saly »
Letadla padaj častěji, ještě musím dát pozor na baterky, chce to tvrdší a nano pro větší stroje
Michal Hvezda
Re: DJI NAZA
#1191 Příspěvek od Michal Hvezda »
Ahoj
Kopterworks umístil na svoje fb aktuální stav slunce a bouří na něm. Není bezpečné lítat s GPS po nějakou dobu !!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Koukněte.
Bacha na to ať neskončíte jako já :)
Duska
Re: DJI NAZA
#1192 Příspěvek od Duska »
Tak já na 3:12 (vše v GPS) nalétal tak 30-40 baterek. na 3.14 cca 20 (90% v atti) a musím říct, že krom jednoho podivného chování (ne flyaway, ale částečné neposlušnosti) zatím bez problémů (ťuk ťuk ťuk na stůl) ale co jsem viděl, tak zkoušeli testovat jak lipo baterie ovlivňují kompas.. takže i tím to teoreticky může být. Já mám GPS puk cca 30 cm od kabelu baterie a ve videu bylo ovlivnění kompasu až cca od 10cm a blíž..
každopádně ofiko ještě nikde nic nepadlo
stanleyy
Re: DJI NAZA
#1193 Příspěvek od stanleyy »
Michal Hvezda píše:Ahoj
Koukněte.
najlepsie je lietat v atti, dokial to DJI nefixne.
holmer83
Re: DJI NAZA
#1194 Příspěvek od holmer83 »
Nechtěl jsem zakládat nové téma tak vás poprosím o radu zde. Mám seskládanou kopii F450 (rám Q450 s PCB) s Nazou M + GPS (zatím nepřipojeno) a nedaří se mi to rozchodit. Setup je: motory rctimer 2217 930 kv, régly turnigy Multistar 30A s BEC (odpojeno napájení z BEC), přímač Frsky D8RII plus. Všechno zapojení několikrát zkontrolováno, Naza byla pořízena již v únoru, ale nebyl na to čas, tehdy jsem ji jenom vyzkoušel ještě s původním firmwarem, régly Plush 30A a stejnými motory na hexakoptéře, neleťelo to, jenom v pokoji v ruce, a chovalo se to normálně, po odarmování se motory roztočili při přidání plynu zvyšovali otáčky a při náklonech to vyrovnávalo, prostě zdálo se že o.k. Potom jsem se rozhodl že ji dám na tu quadru, zapojení naprosto stejné, jenom ty multistáry a zase to chodilo, potom myslím jediná změna co byla že jsem vyměnil vysílačku T9X za Auroru, ale vysílací modul zůstal stejný (DHT-U), v DJI assistant (poslední verze) to chodí naprosto v pohodě, všechny ukazatele jednotlivých kanálů chodí tak jak mají, třípolohový přepínač také, software nic nehlásí, ale když to zkouším, tak po zapojení baterie se ozvou pouze dvě pípnutí a potom už jenom vždycky dvakrát blikne žlutá dioda a nic, na odarmování motorů nereaguje. Někdo mi říkal že v firmwaru 3.12 trvá déle inicializace, že mám počkat, včera jsem tam nahrál 3.14 a pořád stejný, může to takhle blikat třeba půl hodiny a nic. Přikládám krátké video jenom přo představu. Nevím jak je to s upgradem PMU, ale ten jediný mi nejde provést, hodí to chybu.
http://www.youtube.com/watch?v=1ciWBxPkUJQ
p.s. ten kábl management mezi motory a régly prosím bez komentáře, vím že je to prasárna :) ale je to prozatimní řešení dokud ten problém nevyřeším, potom to půjde všechno napájet přímo na PCB.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
jirka_d
Re: DJI NAZA
#1195 Příspěvek od jirka_d »
Máš v Naza Asiistant v RC settings nastavené středy kanálů opravdu na střed? Když jsem si poprvé přehrál firmware u Nazy, tak jsem byl bezradný a pak jsem zjistil, že i o jeden dílek mimo střed mi to blokuje odarmování.
holmer83
Re: DJI NAZA
#1196 Příspěvek od holmer83 »
jirka_d píše:Máš v Naza Asiistant v RC settings nastavené středy kanálů opravdu na střed? Když jsem si poprvé přehrál firmware u Nazy, tak jsem byl bezradný a pak jsem zjistil, že i o jeden dílek mimo střed mi to blokuje odarmování.
Ano mám, několikrát jsem to kalibrovat, ale ty ukazatele se kolem středu stejně mírně pohybují což jak jsem viděl z videí na YTB je normální. Ten problém co popisuji vznikl ještě v době, kdy byl v Naze starý firmware a v PC ta starší verze DJI assistant, takže si nemyslím že by ho způsobilo přehrání firmwaru, ten jsem právě přehrával z důvodu že jsem myslel že tím problém vyřeším, že jsem třeba některej update provedl špatně. Napadlo mě ještě vyzkoušet jiný přímač, ale zase v DJI assistant chodí všechny táhla přesně tak jak pohybuji s kniply na vysílačce, tak nevím.
jirka_d
Re: DJI NAZA
#1197 Příspěvek od jirka_d »
Tak vyšla nová verze firmware "Naza-M v2 Firmware* v3.16" i s novým asistentem
stanleyy
Re: DJI NAZA
#1198 Příspěvek od stanleyy »
jirka_d píše:Tak vyšla nová verze firmware "Naza-M v2 Firmware* v3.16" i s novým asistentem
ale ani slovo o flyaway...
Michal Hvezda
Re: DJI NAZA
#1199 Příspěvek od Michal Hvezda »
ale ani slovo o flyaway...[/quote]
Nemůžou si dovolit přiznat vůbec něco takového. Jak by asi šli dolů se zisky taková korporace.
Jdu dolů na 2.02 a počkám.
stanleyy
Re: DJI NAZA
#1200 Příspěvek od stanleyy »
Michal Hvezda píše:ale ani slovo o flyaway...
Jdu dolů na 2.02 a počkám.[/quote]
akoze - v najnovsom softwari na wookong to je "priznane" - tam sa GPS automaticky vypne ak zacne dostavat blbe udaje a ide sa to ATTI.
To iste mohli spravit aj v Naze.
