Stránka 80 z 100
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 04.08.2013 22:40
od saly
Taky jsem měl problémy v 3.12, 3.14 je v pohodě, mam naní tak 30letů,jen se dýl načítá, aspoň se člověk líp soustředí :roll:
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 04.08.2013 22:43
od stanleyy
saly píše:Taky jsem měl problémy v 3.12, 3.14 je v pohodě, mam naní tak 30letů,jen se dýl načítá, aspoň se člověk líp soustředí :roll:
ja som mal 30 letov, ked mi to na 3.12 uletelo :)
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 04.08.2013 22:50
od saly
Tak to si teď musím dát pozor, jednou mi to chtělo uletět v kurs loku, tak jsem ho vypnul, to nabralo švunk, naštěstí jsem byl hoodně nahoře a na louce
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 04.08.2013 22:53
od stanleyy
saly píše:Tak to si teď musím dát pozor, jednou mi to chtělo uletět v kurs loku, tak jsem ho vypnul, to nabralo švunk, naštěstí jsem byl hoodně nahoře a na louce
dokial sa ti cinski idioti nevyjadria, tak si nebudem isty... jediny feedback, ktory mame, je od nasrateho Trappyho a to je dost malo teda.
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 04.08.2013 22:57
od saly
Letadla padaj častěji, ještě musím dát pozor na baterky, chce to tvrdší a nano pro větší stroje
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 05.08.2013 12:10
od Michal Hvezda
Ahoj
Kopterworks umístil na svoje fb aktuální stav slunce a bouří na něm. Není bezpečné lítat s GPS po nějakou dobu !!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Koukněte.
Bacha na to ať neskončíte jako já :)
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 05.08.2013 12:17
od Duska
Tak já na 3:12 (vše v GPS) nalétal tak 30-40 baterek. na 3.14 cca 20 (90% v atti) a musím říct, že krom jednoho podivného chování (ne flyaway, ale částečné neposlušnosti) zatím bez problémů (ťuk ťuk ťuk na stůl) ale co jsem viděl, tak zkoušeli testovat jak lipo baterie ovlivňují kompas.. takže i tím to teoreticky může být. Já mám GPS puk cca 30 cm od kabelu baterie a ve videu bylo ovlivnění kompasu až cca od 10cm a blíž..
každopádně ofiko ještě nikde nic nepadlo
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 05.08.2013 12:29
od stanleyy
Michal Hvezda píše:Ahoj
Koukněte.
najlepsie je lietat v atti, dokial to DJI nefixne.
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 06.08.2013 9:09
od holmer83
Nechtěl jsem zakládat nové téma tak vás poprosím o radu zde. Mám seskládanou kopii F450 (rám Q450 s PCB) s Nazou M + GPS (zatím nepřipojeno) a nedaří se mi to rozchodit. Setup je: motory rctimer 2217 930 kv, régly turnigy Multistar 30A s BEC (odpojeno napájení z BEC), přímač Frsky D8RII plus. Všechno zapojení několikrát zkontrolováno, Naza byla pořízena již v únoru, ale nebyl na to čas, tehdy jsem ji jenom vyzkoušel ještě s původním firmwarem, régly Plush 30A a stejnými motory na hexakoptéře, neleťelo to, jenom v pokoji v ruce, a chovalo se to normálně, po odarmování se motory roztočili při přidání plynu zvyšovali otáčky a při náklonech to vyrovnávalo, prostě zdálo se že o.k. Potom jsem se rozhodl že ji dám na tu quadru, zapojení naprosto stejné, jenom ty multistáry a zase to chodilo, potom myslím jediná změna co byla že jsem vyměnil vysílačku T9X za Auroru, ale vysílací modul zůstal stejný (DHT-U), v DJI assistant (poslední verze) to chodí naprosto v pohodě, všechny ukazatele jednotlivých kanálů chodí tak jak mají, třípolohový přepínač také, software nic nehlásí, ale když to zkouším, tak po zapojení baterie se ozvou pouze dvě pípnutí a potom už jenom vždycky dvakrát blikne žlutá dioda a nic, na odarmování motorů nereaguje. Někdo mi říkal že v firmwaru 3.12 trvá déle inicializace, že mám počkat, včera jsem tam nahrál 3.14 a pořád stejný, může to takhle blikat třeba půl hodiny a nic. Přikládám krátké video jenom přo představu. Nevím jak je to s upgradem PMU, ale ten jediný mi nejde provést, hodí to chybu.
http://www.youtube.com/watch?v=1ciWBxPkUJQ
p.s. ten kábl management mezi motory a régly prosím bez komentáře, vím že je to prasárna :) ale je to prozatimní řešení dokud ten problém nevyřeším, potom to půjde všechno napájet přímo na PCB.
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 06.08.2013 9:19
od jirka_d
Máš v Naza Asiistant v RC settings nastavené středy kanálů opravdu na střed? Když jsem si poprvé přehrál firmware u Nazy, tak jsem byl bezradný a pak jsem zjistil, že i o jeden dílek mimo střed mi to blokuje odarmování.
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 06.08.2013 9:28
od holmer83
jirka_d píše:Máš v Naza Asiistant v RC settings nastavené středy kanálů opravdu na střed? Když jsem si poprvé přehrál firmware u Nazy, tak jsem byl bezradný a pak jsem zjistil, že i o jeden dílek mimo střed mi to blokuje odarmování.
Ano mám, několikrát jsem to kalibrovat, ale ty ukazatele se kolem středu stejně mírně pohybují což jak jsem viděl z videí na YTB je normální. Ten problém co popisuji vznikl ještě v době, kdy byl v Naze starý firmware a v PC ta starší verze DJI assistant, takže si nemyslím že by ho způsobilo přehrání firmwaru, ten jsem právě přehrával z důvodu že jsem myslel že tím problém vyřeším, že jsem třeba některej update provedl špatně. Napadlo mě ještě vyzkoušet jiný přímač, ale zase v DJI assistant chodí všechny táhla přesně tak jak pohybuji s kniply na vysílačce, tak nevím.
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 06.08.2013 10:44
od jirka_d
Tak vyšla nová verze firmware "Naza-M v2 Firmware* v3.16" i s novým asistentem
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 06.08.2013 11:00
od stanleyy
jirka_d píše:Tak vyšla nová verze firmware "Naza-M v2 Firmware* v3.16" i s novým asistentem
ale ani slovo o flyaway...
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 06.08.2013 11:44
od Michal Hvezda
ale ani slovo o flyaway...[/quote]
Nemůžou si dovolit přiznat vůbec něco takového. Jak by asi šli dolů se zisky taková korporace.
Jdu dolů na 2.02 a počkám.
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 06.08.2013 11:46
od stanleyy
Michal Hvezda píše:ale ani slovo o flyaway...
Jdu dolů na 2.02 a počkám.[/quote]
akoze - v najnovsom softwari na wookong to je "priznane" - tam sa GPS automaticky vypne ak zacne dostavat blbe udaje a ide sa to ATTI.
To iste mohli spravit aj v Naze.
