FrSky Taranis-E X9E
- rrmichalbarna
Re: FrSky Taranis-E X9E
Možná to píšu špatně.Modul co potřebuješ FS RM002,ale ten už není k sehnání.Já koupil z BIGHOBBY FS RM003 s tim že bude fungovat,ale nejde na naše přijímače.Proto jsem demontoval z obalu modulu desku FS RM003 a vložil desku modulu z turnigy 9x.Rozměrově uplně stejná.Jen se musí naletovat kabel antény.
Kdyby někdo desku FS RM003 chtěl,pište SZ a domluvíme se.Já ji nepoužiju.
Přikládám fotky Taranise s vyměněným modulem,demontovanou desku co jsem vyndal a přijimač co už funguje a pužívám pro upřesnění.
Tenhle je originál,ale už není.
https://www.aliexpress.com/item/32805963691.html
Ale to už nebude fungobat na original přijimače.Já potřebuju aby fungovaly oba režimy
- rrmichalbarna
Normálně funguje vnitřní i externí modul.Taky používám přijímače frsky i Turnigy. Originál taranis má tu sachtu zavrenou krytkou,tu vyndas a máš dva moduly nejednou. Tak nechápu?
Moduly prepinas v menu openTx.
X9E nemá šachtu na externý modul. Tam sa externý modul montuje dovnútra.
https://youtu.be/XSd-pNshqNI?t=521
- rrmichalbarna
On nemá tatanis e,on píše taranis x9. Sem to přesunul asi správce fóra.Tak počítám že má taranis plus 2019,a ten sachtu má.
- rrmichalbarna
Tak jestli to je taranis x9e tak jsem koukal na to video,a jde tam nacvaknout taky ten modul turnigy.Asi se bude taky přepínat v menu který má modul fungovat v tu danou chvilku. Jen anténa se bude muset přidělat. S Eckem zkušenost nemám.
Tak má buď X9D, X9E, alebo X9 lite. Len tieto rádiá majú v označení X9. X9D, v akejkoľvek verzii, má štandardnú šachtu na externý modul, X9E šachtu nemá a X9 lite má šachtu na minimodul. Je ale pravda, že mireceke sa vyjadruje dosť nepresne v tom čo má a čo vlastne chce.
Re: Frsky
mireceke píše:Když chci skalibrovat Taranis x9 tak mi to dává hlášku přejmenovat.Co s tím
(berte to s humorem, žádná jízlivost v tom není) Mám celkem rád záhady a luštění. Tu tohoto textu ale dost tápu. Z podstaty "fóra" předpokládám, že je to dotaz.
U kalibrace (rozumněj kalibrace pák), žádné dotazy nevidím. Takže je možné, že "kalibrací" bylo myšleno něco úplně jiného. Pokud by "přejmenovat" mohlo být myšleno "vložit jiné číslo", mohlo by se jednat o párování, kdy se pilot snaží spárovat přijímač stejným číslem přijímače, které už bylo použito. Ale párování externího modulu v PPM režimu nemá možnost kontrolovat číslo přijímače. ... Prostě tápu.
Šlo by dát nějakou nápovědu? Nebo obrázek? Chápu, že by nápověda mohla zkazit radost luštitelů z vyřešení zapeklité záhady, ale pokud tazatel touží po odpovědi, urychlilo by to odpověď.
mireceke píše:Potrebuju sehnat vnějsi modul aby na něm fungovaly přijimače turnigy9x
Pokud chcete provozovat starší Turnigy (FlySky) přijímače (AFHDS 2), tak, jak píše rrmichalbarna, sehnat AFHDS 2 modul nebo pořídit modul multiprotokolový, který AFHDS 2 umí taky. Též je možné povyměňovat všechny přijímače, ale pokud jde o finance, nebude výměna přijímačů optimální cesta.
Shodou okolností se mi tu jeden AFHDS 2 modul válí. Při troše zlé vůle jsem i ochoten se ho zbavit. Budu muset sice předrátovat potkana (rozumněj RC potkana) na jinou soupravu, ale pokud bude mít někdo z modulu větší užitek jak já jednou za půl roku, tak jsem pro.
Nic méně bych zvážil i výše zmíněný multiprotokol, který by mohl případné další "potřebuju modul který umí ovládat přijímač XY" vyřešit pro velkou většinu takových požadavků.
Re: FrSky Taranis- X9 lite
Mám x9 Lite a to má úzkou šachtu.Trnigy má modul široký.Vysílačka je v záruce,tak se v tom nechci hrabat.Někdo psal,že multiprotokolový modul nemá velký dosah.Tak budu muset lítat s dvouma vysílačkama.Předělávat všechno na Frsky je peněžně dost náročný,
- rrmichalbarna
To jsem psal já, aspoň můj multiprotokol neměl.Tak jsem to řešil tímhle způsobem, protože mám 34 přijímačů turnigy a flysky.Tvoji potřebu bych řešil asi tak že bych dal pryč litte a pořídil normální taranis.
mireceke píše:Mám x9 Lite a to má úzkou šachtu.Trnigy má modul široký.Vysílačka je v záruce,tak se v tom nechci hrabat.Někdo psal,že multiprotokolový modul nemá velký dosah.Tak budu muset lítat s dvouma vysílačkama.Předělávat všechno na Frsky je peněžně dost náročný,
Pokud by nebylo nějak zasažené estetické cítění majitele X9Lite (což je mimochodem vcelku povedené rádio), tak se dá použít "adaptér" z lite na std JR modul.
Buď nakoupit nebo vytisknout a zadrátovat. Při (další) troše zlé vůle stačí i kablik a gumička.
Asi to sem nepatří ale:rrmichalbarna píše:To jsem psal já, aspoň můj multiprotokol neměl. (dosah)
Narazil jsem na podobný problém, vysílal jsem ACCST a na asi 300m už citelně přestával fungovat. Je špatný dosah obecná vlastnost xlite multimodulu nebo je možná jen špatný kablík k anténě? Jde mi o to jestli se mám snažit o nějakou nápravu nebo xlite multimodul používat jen "na blízko".
Který Xlite MPM máš?Vantac,Irangex,URUAV TMX5 Lite?
Provozuju iRangex.
Asi se na to vyprdnu a budu lítat s dvouma vysílačkama
prikrylm píše:Provozuju iRangex.
Primárně s iRangex není problem kromě toho káblíku.Tedy pokud u cc2500 udělám RF tuning a nemám nastavený Low power.Chtělo by to nějaký RF power meter.Třeba https://www.aliexpress.com/item/3300177 ... mainSearch
