FrSky Taranis - druhé pokračování
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Ano
V archivu je obrazek logiky
Jan Janekx Urbanek
Tak to je skvělé. Ušetřím pár gramů na invertore.
Aha naze uzivatel co potrebuje invertor, kdy nekoho napadne naze s invertorem?
Jan Janekx Urbanek
Sice flip32 ale to je v podstatě to stejné.
To je mozne, v CC3D je prave jiz integrovan
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:To je mozne, v CC3D je prave jiz integrovan
Ten mam ve druhe koptere - bez invertoru
No jo tak ty ses vybaveny
Jan Janekx Urbanek
Zdravím, u nového firmware 2.1 se píše "Added firmware upgrade of SPORT devices (#1599)", znamená to tedy, že je podpora upgrade zařízení přes SPORT už dostupná nebo jsou tak ještě nějaká omezení (ptám se proto že se tady psalo že to, možná, bude až ve verzi 2.1.1). Díky za info.
Zkoušel jsem ten DE firmware podle návodu pana Řehůřka a fungovalo mi to perfektně.
od p Rehurka to je jine reseni 1599 je toto
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IZf9zSizVGg[/youtube]
Jan Janekx Urbanek
Nazdar.
Nieje niekde popos nastavenia telemetrie pre ver 2.1
Kokrétne nazov senzoru, instancia, ako aj ďaľšie položky.
Vďaka Lubo
Vďaka Lubo
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Hledas toto?
Kód: Vybrat vše
// FrSky old DATA IDs (1 byte)
#define GPS_ALT_BP_ID 0x01
#define TEMP1_ID 0x02
#define RPM_ID 0x03
#define FUEL_ID 0x04
#define TEMP2_ID 0x05
#define VOLTS_ID 0x06
#define GPS_ALT_AP_ID 0x09
#define BARO_ALT_BP_ID 0x10
#define GPS_SPEED_BP_ID 0x11
#define GPS_LONG_BP_ID 0x12
#define GPS_LAT_BP_ID 0x13
#define GPS_COURS_BP_ID 0x14
#define GPS_DAY_MONTH_ID 0x15
#define GPS_YEAR_ID 0x16
#define GPS_HOUR_MIN_ID 0x17
#define GPS_SEC_ID 0x18
#define GPS_SPEED_AP_ID 0x19
#define GPS_LONG_AP_ID 0x1A
#define GPS_LAT_AP_ID 0x1B
#define GPS_COURS_AP_ID 0x1C
#define BARO_ALT_AP_ID 0x21
#define GPS_LONG_EW_ID 0x22
#define GPS_LAT_NS_ID 0x23
#define ACCEL_X_ID 0x24
#define ACCEL_Y_ID 0x25
#define ACCEL_Z_ID 0x26
#define CURRENT_ID 0x28
#define VARIO_ID 0x30
#define VFAS_ID 0x39
#define VOLTS_BP_ID 0x3A
#define VOLTS_AP_ID 0x3B
#define FRSKY_LAST_ID 0x3F
#define D_RSSI_ID 0xF0
#define D_A1_ID 0xF1
#define D_A2_ID 0xF2
// FrSky new DATA IDs (2 bytes)
#define ALT_FIRST_ID 0x0100
#define ALT_LAST_ID 0x010f
#define VARIO_FIRST_ID 0x0110
#define VARIO_LAST_ID 0x011f
#define CURR_FIRST_ID 0x0200
#define CURR_LAST_ID 0x020f
#define VFAS_FIRST_ID 0x0210
#define VFAS_LAST_ID 0x021f
#define CELLS_FIRST_ID 0x0300
#define CELLS_LAST_ID 0x030f
#define T1_FIRST_ID 0x0400
#define T1_LAST_ID 0x040f
#define T2_FIRST_ID 0x0410
#define T2_LAST_ID 0x041f
#define RPM_FIRST_ID 0x0500
#define RPM_LAST_ID 0x050f
#define FUEL_FIRST_ID 0x0600
#define FUEL_LAST_ID 0x060f
#define ACCX_FIRST_ID 0x0700
#define ACCX_LAST_ID 0x070f
#define ACCY_FIRST_ID 0x0710
#define ACCY_LAST_ID 0x071f
#define ACCZ_FIRST_ID 0x0720
#define ACCZ_LAST_ID 0x072f
#define GPS_LONG_LATI_FIRST_ID 0x0800
#define GPS_LONG_LATI_LAST_ID 0x080f
#define GPS_ALT_FIRST_ID 0x0820
#define GPS_ALT_LAST_ID 0x082f
#define GPS_SPEED_FIRST_ID 0x0830
#define GPS_SPEED_LAST_ID 0x083f
#define GPS_COURS_FIRST_ID 0x0840
#define GPS_COURS_LAST_ID 0x084f
#define GPS_TIME_DATE_FIRST_ID 0x0850
#define GPS_TIME_DATE_LAST_ID 0x085f
#define A3_FIRST_ID 0x0900
#define A3_LAST_ID 0x090f
#define A4_FIRST_ID 0x0910
#define A4_LAST_ID 0x091f
#define AIR_SPEED_FIRST_ID 0x0a00
#define AIR_SPEED_LAST_ID 0x0a0f
#define RSSI_ID 0xf101
#define ADC1_ID 0xf102
#define ADC2_ID 0xf103
#define SP2UART_A_ID 0xfd00
#define SP2UART_B_ID 0xfd01
#define BATT_ID 0xf104
#define SWR_ID 0xf105
#define XJT_VERSION_ID 0xf106
#define FUEL_QTY_FIRST_ID 0x0a10
#define FUEL_QTY_LAST_ID 0x0a1f
// Default sensor data IDs (Physical IDs + CRC)
#define DATA_ID_VARIO 0x00 // 0
#define DATA_ID_FLVSS 0xA1 // 1
#define DATA_ID_FAS 0x22 // 2
#define DATA_ID_GPS 0x83 // 3
#define DATA_ID_RPM 0xE4 // 4
#define DATA_ID_SP2UH 0x45 // 5
#define DATA_ID_SP2UR 0xC6 // 6
Jan Janekx Urbanek
To id sa šikne....
Mal so na mysli údaje do tejto tabuľky....
download/file.php?id=52842&mode=view
názov senzoru - čokoľvek, alebo skutočný názov.....
ID by mohlo byť z tej tvojej tabuľky....
Instance ???
Jednotky a presnosť je viacmenej jasné....
Poprípade ako vyplniť údaje do telemetrie?
Instance ???
Vis jak to je?
Instance je ID senzoru volitelna pomoci menice ID. Treba pomoci toho SCC. Proto aby se na sbernici nehadali.
Id je identifikator dat co s toho senzoru chceme cist.
Tzn potrebuji li 2 FLVSS nastavim
Flvss1 id 300 instance 3
Flvss2 is 300 instance 4
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Vis jak to je?
Zatiaľ skúšam len companion...
Názov sa dá zadať len 4 znaky.... Flvss1 tam nezadám....
id 300 ... máš v tabuľke CELLS_FIRST_ID
Aké ID bude mať A2 merané cez príjmač X6
Naposledy upravil(a) lubo1 dne stř 22.07.2015 20:53, celkem upraveno 1 x.
To je jen prikad pro vysvetleni
Jan Janekx Urbanek
