FrSky Taranis - třetí pokračování
macil
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1186 Příspěvek od macil »
V podstate ma to ani veľmi netrápi. Hlavne, že to baterku nabije.
zz
#1187 Příspěvek od zz »
Pokud nabíjí svítí dioda zeleně. Nabíjení se dá i kontrolovat na displeji zapnutého Tx kde je jasně vidět voltáž baterie... :wink:
www.rckozmodrom.com
macil
#1188 Příspěvek od macil »
Áno, tak sa píše v návode.
jarda19
#1189 Příspěvek od jarda19 »
To všichni víme ale mně by zajímalo a určitě i Vás, co se děje když dioda bliká a proč někdy tak dlouho.
Frsky HORUS
RCStudio
#1190 Příspěvek od RCStudio »
Takze k nabijeni
Blikani znamena pripravu nabijeni.
Tato priprava znamena analyzu baterie. Pokud je baterie pod nastaveny limit muze to znamenat zkratovanout nebo poskozenou baterii. Nabijec je prepnut do pulzniho nabijeciho procesu a frekvenci 1 sec a snazi se baterii ozivit.
Tzn to v pripadech velkeho vybiti muze trvat opravdu dlouho nez je baterie pripravena na dalsi fazi.
Pokud je baterie vadna nikdy neprejde k dalsi fazi protoze proste nikdy se ji nepovede dostat do stavu pro nabijeni.
Trvale sviceni - rychle nabijeni
Dalsi faze je rychle nabijeni. Toto se deje az baterie splni podminky na pripravu.
Zde je monitorovan cas a napeti. Pouziva se peak voltage pro ukonceni rychleho nabijeni.
Zhasnuto - nabijeni je ukonceno
Jakmile baterie dosahne nabiti pomoci analyzy napeti je nabijeni dokonceno. Toto muze nastat i pro uplynuti casovace ktery je nastaven asi na 6 hod. (nedari se me dopocitat :P )
Jan Janekx Urbanek
jarda19
#1191 Příspěvek od jarda19 »
Honzo díky, zase jsme o chlup chytřejší.
Frsky HORUS
RCStudio
#1192 Příspěvek od RCStudio »
Neni zac :)
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#1193 Příspěvek od Standa Stuchlý »
pánové, možná blbý dotaz, ale.....
Mám větroně F3B 3m rozpětí. K tomuto trupu jsem si pořídil křídlo F3B. Kupodivu sedí dobře a lítá to dobře. O co mi jde.
V Taranisu plus mám k tomuto modelu F3J nastavený failsafe na butterfly a vše funguje dobře. Po výměně křídla na F3B a trochu rozdílném nastavení butterfly bych potřeboval pro tuto konfiguraci nastavit také failsafe. Je nějaká možnost, jak nastavit u jednoho přijímače v podstatě dva druhy failsafe?
Myslím si že ne, ale třeba se pletu a o této možnosti jen nevím.
lubo1
#1194 Příspěvek od lubo1 »
Standa Stuchlý píše:pánové, možná blbý dotaz, ale.....
Zkopíruj a premenuj model , uprav, ulož , lietaj.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Standa Stuchlý
#1195 Příspěvek od Standa Stuchlý »
to jsem samozřejmě udělal, ale reakce modelu je na butterfly trochu jiná, chtělo by to doladit, aby to nepadalo, ale sedalo.
lubo1
#1196 Příspěvek od lubo1 »
Standa Stuchlý píše:to jsem samozřejmě udělal, ale reakce modelu je na butterfly trochu jiná, chtělo by to doladit, aby to nepadalo, ale sedalo.
Sorry. Nevšimol som si, že ti ide o FailSafe.... Toto nepoužívam, takže neporadím....
Standa Stuchlý
#1197 Příspěvek od Standa Stuchlý »
OK nic se neděje. Mi už uletěl jeden model, proto tuhle funkci používám, když to jde.
pavel1tu
#1198 Příspěvek od pavel1tu »
Tak to je na Nobelovku tohle vyřešit, ideál by byl autopilot na přistaní.
Já mám vše na NULU, jen směrovku 5% doprava alespoň to neuletí a spadne to blízko mě :-D
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
Standa Stuchlý
#1199 Příspěvek od Standa Stuchlý »
ono by se to dalo řešit druhým přijímačem, ale to není ono. A nastavit butterfly se směrovkou do hodně velkého kruhu není problém. Když se to se směrovkou přežene, může model přejít do vývrtky.
pepinozbrna
#1200 Příspěvek od pepinozbrna »
Kopírování modelu Z radia Taranis na druhé rádio Taranis
Pánové nikde jsem to nedohledal, ale věřím že to už někdo řešil, tak si dovolím položit dotaz znovu.
Potřeboval bych si z jednoho rádia prodejce modelu stáhnout nastavený model na druhé moje rádio.
Jak postupovat?
Zůstane veškeré nastavení totožné nebo je třeba to upravit na druhém radiu?
Díky moc
