PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
Jetson
#121 Příspěvek od Jetson »
Určitě bych s tím nehýbal mezi pípáníma. Já s tím nehýbám a vše funguje jak má. Předpokládám, že první pípnutí je zapnutí réglu a další pípání je kalibrace nuly na réglu.
m@rtin
Bydliště: Praha Prosek. Letiště: Dymokury (Nymburk) a nouzová plocha Kněžice
#122 Příspěvek od m@rtin »
coro píše:pip-pip raz za čas by mohlo znamenať že regulátor vôbec nemá signál z príjmača..
Prepáč mi blbú otázku, ale nemohol si do príjmača pozapájať konektory naopak? Aspoň ten z regulátoru?
Konektory sú 3-pinové a v strede je napätie, čierny je mínus a biely signál. Nie je vylúčené, že cez nejakú ochrannú diodu prejde mínus a príjmač aj servá trochu ožijú, aj keď by sa konektor zapojil naopak.
Neskúšaj nič otočiť, pri "skúšaní" by to mohlo vyhorieť - len si prekontroluj či je všetko zapojené správne.
Ešte druhá vec, nemáš úplne strašne vybitý akumulátor v modeli? Keby si ho nechal dlhšie zapojený, dorazilo by ho to po čase.
Konektory od regulátoru a výškovky jsem nechal tak, jak byly, jen jsem přehodil ty dva, směrovku a křidélka. Manipulaci jsem prováděl s maximální opatrností a pro lepší přístup jsem odřezal růžek toho polystyrenu, co je nalepený zevnitř v trupu hned u přijímače.
Všechny čtyři konektory jsou v přijímači nadoraz, barevné kablíky jsou orientovaé všechny stejně. Signál tam evidentně jde, protože kormidla, křidélka i ovládání motoru funguje. Jen občas při použití jednoho kanálu (křidélek, původně směrovky), kde to je tak 50:50, se do toho jakoby vmísí jiný povel a serva vyběhnou na opačnou stranu a hned se zase vrátí do správné výchylky nebo zůstanou kousnuté v nějaké jiné poloze nebo na dorazu. A někdy se to stejné stane i na ostatních kanálech, tam se rychlá náhlá výchylka zase rychle vrací do neutrálu. Vypozoroval jsem, že pokud zůstanou výchylky serv kousnuté, stačí se dotknout trimu křidélek a vše se vráti do neutrálu. Jindy zase zcela jemné výchylky páky výškovky nebo křidélek způsobí chaotické pohyby (chvění) křidélek. No je to divné. Deset sekund třeba vše reaguje jak má, pak se to pět sekund cuká, pak zase funguje.
Uznávám, neměl jsem ty kanály prohazovat hned, ale pokud by to bylo blbě zapojené, nefungovalo by to vůbec.
Baterie je čerstvě nabitá, jak v letadle, tak ve vysílači (na něm svítí obě diody).
Díky za rady!
Cessna 480 (Pelikán)
Fox EP (ST-Model)
Extra 330SC (Hacker Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
scarabeus
#123 Příspěvek od scarabeus »
U me originalni regl pipal uplne jinak nez mel podle navodu.
Dokud regl nezapipa vsechny znelky, na nic nesahat. Jinak to pipani byva rozdeleny do nekolika casti. Nejdriv, ze je ok, pak ze je signal ok a nakonec kolik je tam clanku LiPo... ruzny regly, ruzny pipani, ruzny druhy pipani... je to bordel :-)
Ad DX5e, jsem na DX7 a signal tralala.
coro
#124 Příspěvek od coro »
m@rtin píše:...
To vyzerá na vadný potenciometer vo vysielači, konkrétne ten na krídelkách, a možno šialené hodnoty ktoré generuje zblbnú jednoduchý kodér vysielača alebo príjmača tak, že sa prejavia aj na iných kanáloch.
Možno je len zle zaletovaný niektorý vodič, možno ten chaos robí iný konektor vo vysielači - každopádne sa určite nesnaž s tým letieť, a daj si to vymeniť.
m@rtin
#125 Příspěvek od m@rtin »
Udělal jsem další pokus a dal si pozor, abych "na nic nesahal" :). Pípá to tak, že nejdříve to zapípá nebo zahraje, to nejsem schopen reprodukovat. Pak je chvíli klid a pak následují čtyři dvojpípnutí. Což by odpovídalo tomu, že signál je OK (1x) a baterie má tři články (3x). Návod asi opravdu nebude úplně přesný, protože i nabíječka je v krabici evidentně úplně jiná, než jaká je popsaná v návodu. Dokud se nedotknu řízení, je vše v klidu. Když začnu pohybovat s pákami, střídavě to funguje a nefunguje.
Přestalo pršet, jestli najdu chvilku, sednu do auta a popojedu někam k lesu a udělám test ještě venku, abych definitivně vyloučil rušení. Jestli to bude stále blbnout, zajedu rovnou do obchodu.
Fox EP (ST-Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
Jetson
#126 Příspěvek od Jetson »
m@rtin píše:Udělal jsem další pokus a dal si pozor, abych "na nic nesahal" :). Pípá to tak, že nejdříve to zapípá nebo zahraje, to nejsem schopen reprodukovat. Pak je chvíli klid a pak následují čtyři dvojpípnutí. Což by odpovídalo tomu, že signál je OK (1x) a baterie má tři články (3x). Návod asi opravdu nebude úplně přesný, protože i nabíječka je v krabici evidentně úplně jiná, než jaká je popsaná v návodu. Dokud se nedotknu řízení, je vše v klidu. Když začnu pohybovat s pákami, střídavě to funguje a nefunguje.
Držím palce.
otompotom
#127 Příspěvek od otompotom »
Tak jsem to byl dneska zkusit. Letěl jsem asi tak 10 vteřin a flák s tim o zem pak ještě 3x :D . Takže se vracím na simulátor a musim trénovat. Škody: prasklá praví strana výškovky zalepeno a dva menší zuby na konci křídla snad to nebude mít na funkci vliv. No zkusil jsem si to a asi zajdu za místním modelářem aby mi to zalétl i když Cessna letěla pěkně rovně a stoupala. 8O
Jetson
#128 Příspěvek od Jetson »
otompotom píše:Tak jsem to byl dneska zkusit. Letěl jsem asi tak 10 vteřin a flák s tim o zem pak ještě 3x :D . Takže se vracím na simulátor a musim trénovat. Škody: prasklá praví strana výškovky zalepeno a dva menší zuby na konci křídla snad to nebude mít na funkci vliv. No zkusil jsem si to a asi zajdu za místním modelářem aby mi to zalétl i když Cessna letěla pěkně rovně a stoupala. 8O
A proč jsi nenastoupal trochu výš? Potom si můžeš začít zkoušet co je libo.
m@rtin
#129 Příspěvek od m@rtin »
Tak si Cessnu vzali na reklamaci, podle prodejce to vypadá na vysílač nebo přijímač, ale mohlo by prý být i vadné některé servo. No v pondělí tam bude chlapík, vyzkouší ji, zkusí jiný vysílač a přijímač a kdyžtak to vymění. Tak jsem zvědav. Příští víkend budu mít konečně čas ji vyzkoušet ve vzdcuhu, tak doufám, že do té doby bude zpět a funkční, a taky že bude rozumné počasí.
Do té doby mám ale spoustu času na trénování na simulátoru. Když to tady tak sleduji, není to vůbec od věci. 8O
Fox EP (ST-Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
scarabeus
#130 Příspěvek od scarabeus »
Presne tak, jakmile se to poprve zvedne, je nutne pomalu stoupat vys a vys, jinak riskujes prave flaknuti o zem.
tox232
#131 Příspěvek od tox232 »
Čau není tady někdo z okolí Chomutova kdo by mi zalétal Cesnu
Jetson
#132 Příspěvek od Jetson »
tox232 píše:Čau není tady někdo z okolí Chomutova kdo by mi zalétal Cesnu
Jezdím do CV tak 2x měsíčně, protože já i žena tam máme rodiče a žili jsme tam oba cca 30 let. Ale zalétávat něco, to radši ne. To by bylo něco na způsob "... ti kdo nedosáhnou na madla, nechť se chytí souseda. Je třeba dát pozor na to, aby soused nebyl tím, kdo také nedosáhne na madla ..."
Ale až začneš létat, tak bysme se mohli na někdy dohodnout...
tox232
#133 Příspěvek od tox232 »
Moc hezky řečeno no holt se pokusím na to jít sám vždyť "Žádný učený z nebe nespadl" treba skůšať.
Fredy
zkušenosti
#134 Příspěvek od Fredy »
zdravím C480 ky :D
ve zratce popíši zkušenosti s létáním
1. po několika letech (asi 4) jsem to zaříznul do země a zrušil přijímač - jelikož mám i RC loď , použil jsem 4kanál Zebru na 40MHz a pak jsem zalítal úplně báječně - na zádech, lopase, v silnym větru - pohoda
2. pak jsem se rozhodl vrátit se k leteckým 35MHz - koupil jsem HiTec přijímač 35MHz a spároval se setovou vysílačkou. výsledek se dostavil - několik nekoordinovaných letů (furt se to stáčelo doleva,řízení neposlouchalo), asi 3.let negativka do země - hlavní křídlo vejpůl :?
3. takže oprava - lepidlo, skelná páska, zpátky k Zebře a 40MHz. seřídit a opět do vzduchu - několik letů i přistání , lopasy . . . pohoda
4. no a teď jsem zakoupil Optic 6, a vrátím se k 35MHz, tak to snad vyjde
nevím zda všechny problém jsou způsobeny "made in levná China" , ale rozhodně se přesvědčuji, že qvalita je budoucností dobrého polítání.
to se týká osazení C480, drak cesny si myslím je výborný a dobře létá.
kdybyste viděli moji C480, možná byste se divili že ještě chce do vzduchu.
letu zdar :wink:
tox232
#135 Příspěvek od tox232 »
Takoví dotaz:na jakých dírkách serv máte táhla od výškovky a směrovky?
a máte někdo nějaký návrh jak zaaretovat přední kolo aby nebylo napojené na servo směrovky.
Zpět na „Stavebnice“
