Hobby King 2,4Ghz
eco
#121 Příspěvek od eco »
Ahoj Vity, to zní jako dobrý nápad, jen nevím jak na to :? Jestli to vůbec s mým regulátorem jde udělat, je to Turnigy Plush 80A. Mám k němu i prog. kartu, ale tam nic takového není...
Vity
#122 Příspěvek od Vity »
Ahoj, já mám Turnigy Plush a Basic a u obou to funguje tak že zapneš rádio dáš plnej plyn, pak připojíš baterku do modelu ozve se píp píp (podle počtu článků), pak plyn sundáš na nulu ozve se píp píp pak pííííííííp a je to, teda takhle to funguje u mě....
eco
#123 Příspěvek od eco »
Vity píše:Ahoj, já mám Turnigy Plush a Basic a u obou to funguje tak že zapneš rádio dáš plnej plyn, pak připojíš baterku do modelu ozve se píp píp (podle počtu článků), pak plyn sundáš na nulu ozve se píp píp pak pííííííííp a je to, teda takhle to funguje u mě....
jen aby se potom neozvalo auuu, když mě to semele :lol: :lol:
Ale moc díky za radu, hned zítra to skusím.(raději sundám listy)
Vity
#124 Příspěvek od Vity »
kdyžtak je to i v návodu k reglu, já mám teda jen 18A Plush, ale je to tam stejný jako na Basicu tak to asi půjde obecně....
eco
#125 Příspěvek od eco »
Ahoj Vity, tak u mne to bohužel nefunguje...měl jsem zapnutý vysílač, na něm plný plyn, zapl jsem regulátor ale to jsem se dostal do programovacího režimu :( takže to asi nechám jak to je.
Vity
#126 Příspěvek od Vity »
Ahoj, a zkusil si dát jenom plyn na nulu? Je mi divný že by to chodilo jinak než u mě...
Bugenhagen
#127 Příspěvek od Bugenhagen »
Ahojte všichni. Mám asi blbý dotaz, ale přesto se zeptám. Při debatě u jednoho nejmenovaného obchodníka mne tento uváděl, jako zásadní mínus RC soupravy z HC, že prý bude problém s telekomunikačním úřadem. Strašil mě, že jestli to koupím a někde použiju, tak prý přijde kontrola a budu cvakat tučnou pokutu za neschválený přístroj. Řekl bych, že jenom tak straší, ale přesto, setkali jste se někdy někdo s takovou kontrolou?
Kopfrkingl
#128 Příspěvek od Kopfrkingl »
Jasné, to je pravda. Doporučuju, když budeš doma něco na vysílači nastavovat, tak ať se někdo dívá z okna jestli nejede inšpektor. Stejně tak na louku jezděte aspoň tři, dva hlídají a jeden létá. Pokud se někdo bude blížit tak přístroj okamžitě zahodit. :D
eco
#129 Příspěvek od eco »
Vity píše:Ahoj, a zkusil si dát jenom plyn na nulu? Je mi divný že by to chodilo jinak než u mě...
no to jsem neskusil...mě to hned šlo do toho programovacího režimu.
Ale skusím to ještě znovu.
Vity
#130 Příspěvek od Vity »
Zkus to udělat jak sem psal, to jehorší co se ti může stát je že změníš nastavení "něčeho" ale jestli máš programovací kartu tak není problém to potom napravit :)
eco
#131 Příspěvek od eco »
Vity píše:Zkus to udělat jak sem psal, to jehorší co se ti může stát je že změníš nastavení "něčeho" ale jestli máš programovací kartu tak není problém to potom napravit :)
Ok, odpoledne jdu na to :wink: dík
jidole
#132 Příspěvek od jidole »
Nedařilo se mi rozchodit HK-T6A jako joystick, musel jsem použít T6sim verze 1.05! Přitom všude se uvádí b03. Link zde http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13740310&postcount=2513 Třeba se bude někomu taky hodit...
EasyStar se tříďákem, Zlín 50, Tornado XX a pár deskoletů.
Pajik_CZ
#133 Příspěvek od Pajik_CZ »
Chlapáci, jak uložim hodnoty nastavení do rádia?
Nastavím si to v pc, všechno šlape jak má. Dám SAVE, ale nabídne mi to uložení v PC. dám uložit. Odpojim rádio od PC, a do prvního vypnutí /zapnutí to funguje. pak už ne. Znova připojim na PC, a nastavený hodnoty jsou v haj*lu. Musim nacist nastavení ulozeny v pc...
zase jen na zemi...
RCmichal
#134 Příspěvek od RCmichal »
jsem tady sice nově registrovaný ale prostě mi to nedalo :?:
2,4G (T6A, T4A) kterou koupíte v číně vám každý okamžitě pohaní protože to není značka 8) , ale když si jí koupíte jako Walkera, Traxas, eFlite, Carson, nebo pod podobným obchodním názvem tak je asi všechno v pořádku :idea: a v setech je i v provedení 35 nebo 40 M 4kanál, no ano je to pořád to samé. :oops: nebo žeby ta papírová samolepka kromě ceny zvýšovala i kvalitu :?:
já osobně jí také mám HK-T6A a používám v houboletech k naprosté spokojenosti, samozřejmě se vždy jedná o zařízení za pár dolarů a podle toho také je spolehlivé, a samozřejmě je možná i reklamace v číně ale poštovné se rovná ceně nové T6A
co se týče programování přes PC, tak žádné nošení PC na letiště - ale PDA v kapse a je to v pohodě na a máte to i s pamětí na neomezené množství modelů, http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 07&page=11
rusové dokonce mají terminál zabudovaný přímo dovnitř T6A a má dokoce grafický LCD z nokie, ale to jsem jen viděl a nevím další podrobnosti, no a taky něco jako Jetibox.
http://www.zakon-o-bezbednosti-saobraca ... gcard.html
p.s. nedávno byla prodávána T6A i v českém obchodě leč za daleko vyšší cenu :P a pokud chcete tak vám jí dodají při určitém množství i s vaším logem
mikyno12
#135 Příspěvek od mikyno12 »
kamarat si kupil tento HK 6-kanal, ale nekupil kabel k PC
a chcem sa spytat ako sa vola ten konektor vzadu na vysielacke, nech viem aku redukciu mam pohladat tu na SR najlepsie
dakujem
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
Futaba T-10CG 2,4 GHz
