Odporová pila - zdroje, regulátory, dráty, konstrukce
misamltr
Re: Zdroj na amaterské řezání polystyrénu
#121 Příspěvek od misamltr »
já používám obyčejné trafo z TV, ale chtělo by to nějakou regulaci výkonu.
Michal
pepin
#122 Příspěvek od pepin »
misamltr píše:Ahoj,
Michal
https://www.google.cz/search?q=stm%C3%A ... d=0CC8QsAQ
se zdrojem k notasu--tuším 18v to funguje v pohodě.
pohodlí spínání značně zvyšuje nožní spínač.
Naposledy upravil(a) pepin dne čtv 14.05.2015 23:06, celkem upraveno 1 x.
HavelAircraft
#123 Příspěvek od HavelAircraft »
Já používám zdroj z PC a regulaci délkou odporového drátu
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
ondra1402
#124 Příspěvek od ondra1402 »
přesně, dřív jsem měl udělanou klasickou rámovou pilu, odporovej drát byl nataženej i na dřevěném rámu a teplotu jsem "reguloval" šoupáním přívodu po tomhle drátu, tj. změnou celkové délky drátu. No a pak jsem koupil iCharger :)
#125 Příspěvek od jyrry »
pepin píše:https://www.google.cz/search?q=stm%C3%A ... d=0CC8QsAQ
se zdrojem k notasu--tuším 18v to funguje v pohodě. ...
Počkej, se spínaným zdrojem (zdroje k PC, noťasum) to (stmívač) mám za to nemůže pracovat v pohodě, tam to funguje úplně jinak než zdroj s trafem...
#126 Příspěvek od jyrry »
Dareba píše:Bude tento zdroj dostatečný pro běžné vyřezávání dílů pro kuličkolety strunou?
http://www.hadex.cz/w079-zdroj-stabiliz ... tavebnice/
Skoro bych řekl že to bude slabé. 2A je docela málo ale pokud použiješ slabý drát, použít to půjde. Budeš muset řezat pomalu a opatrně.
Obyčejné 60-100VA trafo 24V, stmívač a bude to dost slušné.
Silnější drát můžeš podstatně víc napnout a řez nebude tolik ovlivněný velkým průvěsem drátu - ten vznikne malým napnutím.
Lark
Re: Odporová pila - zdroje, regulátory, dráty, konstrukce
#127 Příspěvek od Lark »
Je tady dlouhé vlákno kde se to řešilo:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=19752
Na konci druhé stránky máš variantu kterou používám já.
#128 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:Je tady dlouhé vlákno ...
... jsem to do toho vlákna sesypal... změnil název ... ráno v 05:00 ... jsme v něm ... :wink:
pepin
#129 Příspěvek od pepin »
jyrry píše:Počkej, se spínaným zdrojem (zdroje k PC, noťasum) to (stmívač) mám za to nemůže pracovat v pohodě, tam to funguje úplně jinak než zdroj s trafem...
ten zdroj k notasu byl nějaký starý tuším Dell a tuším byl střídavý, codilo to jako z praku---já to daroval kámošovi a v pohodě to utáhlo i metrovou strunu.
arda1
#130 Příspěvek od arda1 »
Střídavý zdroj k noťasu? 8O Radek
ICQ 638556901
master_raa
#131 Příspěvek od master_raa »
Ja pouzivam z hadexu U691 - Odporový drát KONSTANTAN 5,495ohm/m, prům 0,355 500°C . Porebuju proud 2,8-3,2A takze na 80cm potrebuju cca 12-14V. Mam udelany regulator na zpusob stabilizovaneho zdroje http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/laboratorni-zdroj-0-30v2ma-3a.html - jen cast napetove regulace. Pro proudovou je treba udelat -napeti a to sem i nechtelo. Krmim to z autobaterky nabijene solarem takze jsem max na 14,5V. Zdroj z notasu 19V / 3,5A by mohl bohate stacit.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
Pajik_CZ
#132 Příspěvek od Pajik_CZ »
zdravím. chtěl bych si postavit pilu napájenou z 2S LiPo, přes autíčkový SS regulátor se servotesterem ovládat teplotu drátu, ale mám dotaz právě na dráty.
mám doma 2 -
a) 0,25mm cca 9,8 Ohm/m
b) 0,18mm s 18,5 Ohm/m
při jednoduché matematice I=U/R spočítám proud při čem? Při přepálení? Nebo při čem?
Respektive při požadované teplotě pro řezání XPS bude potřebný proud nižší u drátu a) nebo b)?
Díky za objasnění :)
zase jen na zemi...
#133 Příspěvek od jyrry »
Jak se tu da vycist tak pro rezani je zapotrebi proud kolem 3A.
Vzhledem k tomu ze potrebujes znat napeti ktere ten proud protlaci danym dratem, pouzijes ten vzorecek ve tvaru U = R x I. Zkus to pro metr tech tvych dratu.
Lark
#134 Příspěvek od Lark »
Ten uváděný odpor/m bývá ale při 20°C, což ti pro výpočet moc nepomůže, pokud neznáš tepelnou konstantu toho drátu. Odpor drátu se většinou s teplotou zvyšuje a ještě nelineárně. Nejjednoduší bude zapojit drát na ten regulátor a nastavit proud podle toho jak to řeže. Jinak můžeš zhruba vycházet z té hodnoty 2,5 až 3A jak psal jyrry.
#135 Příspěvek od jyrry »
No ono pro zacatek staci zjistit ze ty uvedene baterky 2s nestaci...
A ty prumery taky ne, zacal bych na 0,3-0,4 mm.
Zpět na „Dílna“
