Yak 55 Rc-Factory
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Peppy
#121 Příspěvek od Peppy »
Najlespsie je mat secko pokope pri tazisku.... mna vaha vysla este vyssie a to +-500g koli osvetleniu ( nemali lahsie kable :-( ) a lieta to spicovo....a teraz po opravach VOP a meneni pantov na SOP to moze mat este viac... ale ako som pisal stale to lieta spicovo.....
Keby dakoho zajmalo... tu je video v nizsej kvalite mojho tazkotonazneho yaka http://www.youtube.com/watch?v=FZoC3lxF5fs
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
pilnic
#122 Příspěvek od pilnic »
Já si to myslel .... s tím těžištěm. Nechám to tedy pod křídlem.
Video parádní, máš to zmáklé i s půlkilákem, holt je to v rukách, klobouk dolu... To přistání do ruky - parádička :D
Figo
#123 Příspěvek od Figo »
Ahoj, tak jsem na Vánoce dostal yaka, stavim ho zatím, ale chtěl jsem se zeptat jestli neexistuje nějaká stránka o rc akrobacii, jak se který prvek jmenuje a jak lítá, tzn. stránka s teorii o rc akrobacii? dík
LV
#124 Příspěvek od LV »
Akroforum.cz
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
JMalik
#125 Příspěvek od JMalik »
LV píše:Akroforum.cz
Tam je moderátorem ( minimálně) , musíš mírnit názory :lol:
Andrews
#126 Příspěvek od Andrews »
Dávám dohromady výbavu pro YAKa-55 co si plánuju postavit na odreagování a blbnutí.
Výbava s ohledem na cenu z hobbykingu :) Pročítám všechno možný a nejčastěji je asi zmiňován Turnigy 2213/20 nebo 2217/16 . Změnili by jste svoji volbu tj. 2217 za 2213 či naopak?
Jinak serva DS65HB(1.5kg/6.5g/0.07sec)
a na ocas možná HK-CS929MG (2.2kg/12.5g/0.10sec).
Regulator Hobbyking BlueSeries 20A nebo 30A podle motoru.
Baterky 1000mAh, až něco budou mít, protože jsou totálně vyprodaný :(((
Nějaká zásadní chyba krom toho, že motor není AXI ;) ??
MadisonX
#127 Příspěvek od MadisonX »
Jaky AXi motor je do Yaka 55 idealni ?
Surgical
#128 Příspěvek od Surgical »
Axi 2212/26 s vrtulí APC 11x4,7E létám s RCF Jakem-55M a teď s RS-342 (tam ještě experimentuji s vrtulí APC 12x3,8E) k naprosté spokojenosti....
Peppy
#129 Příspěvek od Peppy »
2212/20 10x4.7APC
honzis
#130 Příspěvek od honzis »
Zkus tam dát vrtuli 11/7 a uvidíš. Já to mám v AXI 2212/26.
Figo
#131 Příspěvek od Figo »
Ahoj, řeším otázku jaký akrobat pořídit po yaku, jestli ještě nějaké epp(rcf připravuje su-29 1,2m, hacker má novinky 1,2m) nebo už něco konstrukčního (yak 55 GB, su-29 sebart, extra Pa).. Můžete přidat svoji zkušenost co jste po prvním epp akrobatovi pořizovali? dík
Pamilton
#132 Příspěvek od Pamilton »
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli se dají originál nitě něčím nahradit, ve stavebnci je nitě akorát, potřeboval bych je na modelu předělat a nevím, jestli mám sehnat originál materiál, nebo jestli se dá použít třeba tenký rybářský vlasec. Dějuju
Argo22
#133 Příspěvek od Argo22 »
tak vlasec co sem myvaval na prutu vydrzel neco prez 80 kilo tah :D takze mozna by to zneho slo....
nema to kridla a prece to leti :D
Pamilton
#134 Příspěvek od Pamilton »
Ok, to si taky nemyslí, že mi ho mikroservo přetrhne, ale jde mi o to, jestli ta délka bude stálá, jestli na to nebude mít špatný vliv teplota a tak
..., jestli ten materiál nemá nějaký nevýhody, který jsou mi utajeny
pepin
#135 Příspěvek od pepin »
Pamilton píše:Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli se dají originál nitě něčím nahradit, ve stavebnci je nitě akorát, potřeboval bych je na modelu předělat a nevím, jestli mám sehnat originál materiál, nebo jestli se dá použít třeba tenký rybářský vlasec. Dějuju
v rybářských potřebách jsem koupil potápivou-PRIMA PLETENKA,kevlar a teflon nit,možná by stačila i nepotápivá :lol: jsem rád,že jsem na to nešel přez vlasec,který má v popisu práce PRUŽIT,to ta nit určitě néééé,navíc pro modelářskou aplikaci je s ní určitě mnohem lepší práce a vzhledem k tomu,že se skládá z vláken,bude určitě i odolnější.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
