Názor na vrtulník Ricco
Vrtulníky do velikosti 450
OPR
#121 Příspěvek od OPR »
Servo na chvost .....
teď jsem si uvědomil možnou malinkou zradu v mé kalkulaci ..... :? vrtulkové servo od Hájteku HSG-5083MG ...... nebude to moc těžké na zadek? nebo nějaké jiné problémy s dovážením? i když by šel motorek dopředu - pod baterku?
krtek2k
#122 Příspěvek od krtek2k »
Když dáš dopředu beasta , bude to akorát.
Frsky X10S Carbon
OPR
#123 Příspěvek od OPR »
Nooo to bude možná ten průšer Honzo ...... já zatim bestii neplánuju. Mám doma šuplíkový gyro od háteku a todle fofrservo k tomu.
Mipo
#124 Příspěvek od Mipo »
Vyjde to, sam toto servo letam a i s padlem letal... Motor kdyztak dopredu pokud bude lehka baterka a je to :-)
Ricco FBL, Sniper II FBL, 4G3 MP-Tuning, Coraxial, LA700, ....
OPR
#125 Příspěvek od OPR »
Aha takže pokud se dá dostatečně těžká baterka - můžu ponechat motor v zadu. Mne spíš šlo o to aby s timhle servem nebyl problém že motorek už ve předu bude a bude to pořád málo.
PS: kolik je cca potřebná hmotnost baterky ....... nebo kapacita.
Původně jsem uvažoval ned něčím okolo 100 g a kapacitě 1.1Ah
http://www.telink.eu/cz-detail-101947-h ... h-35c.html
Děkuju. :D
Mipo
#126 Příspěvek od Mipo »
Osobně mám nějaké 90g 1000mAh Turnigy nebo co to je a dovážení není problém...
OPR
#127 Příspěvek od OPR »
Mipo píše:Osobně mám nějaké 90g 1000mAh Turnigy nebo co to je a dovážení není problém...
Jááj ,,, až teď sem si všiml tvé odpovědi ... Děkuji.
eště jedna doplňující (snad se nebudeš zlobit) tý lítáš přijímače od futaby viď? Nějakého mini mrňouse....... Mohu se optat na váhu tvé ho přijímače? :twisted:
Mipo
#128 Příspěvek od Mipo »
00nic :-) Ma to par gramu, zeptejnse kdyztak strycka googla, jsem ted na cestach a na mobilu se blbe hleda :-)
Vladimir7
#129 Příspěvek od Vladimir7 »
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
Kenny McCormick
#130 Příspěvek od Kenny McCormick »
to pristatie na ciapke v case 4:10 nema chybu :lol:
Mipo
#131 Příspěvek od Mipo »
Kenny McCormick píše:to pristatie na ciapke v case 4:10 nema chybu :lol:
Jsem se malinko inspiroval :-)
http://www.youtube.com/watch?v=fyYEM-Vecek
avalanche8
#132 Příspěvek od avalanche8 »
Zdarejk vespolek,tak dnes probehl zalet ricca,vse ok nikam necestuje jen drobnost s hlavnim prevodem,jen sem drobek pumpnul a kolo 14T je hole,je na tom axi 2012,jazz 40,spartan a inolab 261,stalo se to nekomu?uhky +-11st,jak si pomoci??pro jistotu jsem nasadil 15T ale musi bejt dost uskcenej regl,normal mam na 50% gov.cca 2400 rpm
krtek2k
#133 Příspěvek od krtek2k »
no to musíš interpolovat s úhlem kolektivu, přeci jenom ten motor máš větší, než je zamýšleno. Já to řešil nalisovaným kovovým pastorkem.
Frsky X10S Carbon
avalanche8
#134 Příspěvek od avalanche8 »
no prave to me take napadlo,nelitam 3d ale treba casem a k tomu sem vybavil mrnouse,prosimte jakej to je modul popripade z ceho to pasuje??dle oka odhaduju modul mensi jak 0.5
krtek2k
#135 Příspěvek od krtek2k »
m 0.4
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Heli - do 450“
