Stránka 9 z 14
Napsal: ned 17.07.2011 21:47
od Milan Nes
prikon 1 kW proc ne ? momentalne mam prikon na 3s cca 650W
na pohoda litani,
planoval sem tam dat 5s + 10x8 = cca 50A = temer 1kW ...
ale na to sem chtel uz dat loziska z tobexu
ted nejak nemam potrebu to uz zkouset, porizuju to corado s hyperionem ...
jenom muzu rict ze na 650W neni problem :)
Napsal: ned 17.07.2011 21:55
od Milan Nes
jinak kazdy jak uz psal i Dalibor, Abu i Vitousek je jina liga
"nejlepsi" motorova 1,5 ka je ted asi fakt Corado, je to malej univerzalek
(mel sem Ocelota, Slima ...) Slim taky neni marnej ale chtel sem 4 servove kridlo a jeste to posunout dal a hlavne ten je jeste pod 1,5 m a "warm-hot" nalozenej uz termiku fakt nedaval ... pravda mel sem z nej skoro pylona :) vahove s medusou a 700W
2m - dřevo - Optima * ION - mel sem obe/mam paradni kvalita zpracovani
paradni cena lze osadit za par korun ...
3m +... slintam na F3B/J čka, je videt rozdil tridy kdyz sem s kamosem lital, ja 2m drevo kamos 3m kompozit ... hodne foukalo ja se potil o rozumne litani on zival a ztezoval si akorat ze mu blbe fouka (smer) takze bude delsi na pristani :-d
ja du do corada z duvodu ze vim ze to proste nerozlamu a chtel sem malej univerzalek co pak budu brat i na svah a bude to to ero co vemu vzdycky kdyz pudu litat + k nemu pak nejaky dalsi (akro // kombat // pripadne casem velkej vetron) a budu vedet ze kdyz prijdu na letiste a nebude prset // snezit muzu litat
Napsal: ned 17.07.2011 21:57
od AR1
Milane, pokud HC udává 42A, tak ten motor nelze provozvat na 50 či více A. Tomu neveřím, dokud nepřijde někdo, kdo neřekne, že to má nalítáno třeba 50 hodin.
Já mám dost jejich motorů odzkoušených a spíš snesou míň než víc. Kdyby tomu tak nebylo, tak si nikdy dražší motor nekoupím. Proč? Podívej na AXI jaký udavájí proudy. Přece nejsou pitomci.
Napsal: ned 17.07.2011 22:01
od lakotamm
vitousek - Páči sa mi Viking. :lol:
Takže som skončil. :lol:
Ale Corado podľa mňa lieta perfektne tiež - podľa videa a písaných vlastností. Ale je dosť malé - len 1,5m a s nedeleným krídlom - to mi trochu vadí...
Preto by som chcel niečo okolo 2m. 3m by tiež nemal byť problém skladovať.
Moje priority:
Chcem aby model dokázal vytočiť termiku. Nemusí to byť úplný termický špeciál (ani nebude), ale nechcem hotlinera.
Zároveň chcem aby model zniesol rýchlosť - to znamená že z výšky potlačenie a akrobacia. :lol:
V prípade menšieho rozpätia ako cca 2m rátam aj s kolmým stúpaním - ideálne cez 20m/s...
A na koniec požiadavka ktorú už nejako prehltnem - 2 - 3 dielne krídlo.
Z tohto mi vyšiel najlepšie Lynx...
Peniaze? Prázdniny ešte neskončili, tak neviem. :lol: Ale rátam čína motor + regl a kvalitné prijímačovky k tomu.
Ion, hmmm... Škoda tej neriadenej smerovky... :roll:
Keď znesie 70g Axík príkon 450-500W a výkon dá 330W, 170g motor 1kW musí prežiť.
Napsal: ned 17.07.2011 22:12
od m2
AR1 píše:Tady je to pořád dokola. Tlachání teoretiků ohledně údajů u motorů na HC.
Napište sem, až budete provozovat 170, resp. 140g motor na 4S lipo a bude Vám snášet těch 60A.
170g motor na 4s pri 60A trvalo dokážeš nájsť (keďže prevádzkujem 207g motor, ktorý v pohode beží pri 75A na 4s trvalo a to navyše pri "obrovskej" vrtuli). 140g obežka a 60A trvalo na 4s je trochu odvážne. Špičkovo by to ale nemal byť problém (keďže ten 207g motor dáva v špičkách 100A na 4s a dal by v pohode aj viac).
10s/1kW príkon zo 140g čínskeho motora novšej generácie, buď BRW alebo NTM, si viem v pohode predstaviť, hlavne ak to pobeží s menšou vrtuľkou. Samozrejme to musí byť celé poriadne vymyslené - trebárs len premysleným chladením som schopný zraziť teplotu motoru o tridsať stupňov Celzia dole.
Napsal: ned 17.07.2011 22:14
od vitousek
Pokud Tě trápí u IONa absence směrovky, máš ve výběru jasněji :lol: Nicméně Tě upozorňuji, že F3B modely jsou směrovkou téměř neřiditelné. Tak dlouho jsem se ji snažil upravit, aby začala fungovat jako u jiných větroňů, až mi to vysvětlil výrobce. Směrovka se "téměř" u F3B nepoužívá !!! Vyjímkou jsou samozřejmě různé mixy, ale to je zase jiný příběh a k tomu je ještě hodně daleko.
Kolmé stoupání není problém ani s levným pohonem. Ale je to opět takové zvláštní řešení - do celokompozitu ( tedy asi toho nej. co se dá vyrobit ) cpát to nejlevnější vybavení... :roll: Nevím, určitě to poletí, ale nějak se mi to příčí.
P.S. je to ale jen můj pohled na věc, ostatní Ti třeba poradí opak.
Napsal: ned 17.07.2011 22:26
od Milan Nes
AR1 píše:Milane, pokud HC udává 42A, tak ten motor nelze provozvat na 50 či více A. Tomu neveřím, dokud nepřijde někdo, kdo neřekne, že to má nalítáno třeba 50 hodin.
nejsou, taky axiny neni problem provozovat na 50% pretizeni a vic
viz cela kategorie RCEK, tam standart je pretizeni temer 2 nasobek
vsichni skoro litaj axiky a vydrzej jim nekolik sezon ...
ja lital Turnigu taky sem ji pretizil na 1,5 nasobek a necelou sezonu dala nez udelala PAPA ... takze proto vsichni litaj skoro axiky ...
zalezi jestli je to pulzni s vychlazenim nebo konstantni ...
popravde to ze by shorel motor me u IONa zas nejak netrapilo,
litam prijimacovky a regl turnigy Plush takze prinejhorsim bych vyhodil plushe a motor spis jenom motor ... tak sem to neresil
jinak ted du do hyperiona a ani toho nebudu pretezovat, pojede na max ale pulzne ...
Napsal: ned 17.07.2011 22:28
od lakotamm
Smerovka - pravdu povediac, mne sa páči práve to Včko. :lol:
Smerovku samostatne ovládať neviem, ale vraj je do termiky potrebná...
EDIT:
K tomu motoru - preto chcem prijímačovky.
Ani v CZ nieje záruka. Mne Spin 33 zhorel pri cca 50A a 30 stupňoch okolia. Motor? Na 30A, opäť 150 percent preťaženie a prežil.
Takže treba prijímačovky a zhorenie motora + reglu ma moc netrápi...
EDIT 2:
Kolegovi zhorel Spin 66 pri 120A. :lol: Zrejme do motora natiekla voda - pršalo. (F5J súťaž).
Napsal: ned 17.07.2011 22:36
od AR1
Milan Nes píše:
No jasný, o tom to právě je.
Napsal: ned 17.07.2011 22:50
od Milan Nes
no pretezovat regl mimo Castlu mi prijde strkani hlavy do tlamy lvovi :)
Spin a pretizeni co vim od kolegu zadnej ohen, castle no problem ...
i kdyz popravde ja dotedka lital vylucne Turnigy Plush mimo par TP
a testovacich HK ... a na plushe si fakt nemuzu ztezovat ...
Castla jezdim s Neukem v aute a pravda je to krasa, proto i pude do corada
a to v aute sou brutalne zatezovany jak motory tak regly ...
ps. k tomuhle kombu sem se dostal od kamose kterej s nim hodne najezdil a porad facha jak hodinky ...
Napsal: ned 17.07.2011 22:55
od lakotamm
Ja som viac menej okopíroval kolegu. Potešiteľné je aspoň, že môj zhorel neskôr ako jeho. :lol:
Zrejme bude fakt najlepšie kúpiť Optimu s 2 krídlami - väčším na termiku a menším na rýchlosť...
Alebo mám ísť predsa len do kompozitu?
Napsal: ned 17.07.2011 22:57
od AR1
Mám tuhle dvoumetrovku http://ar1.rajce.idnes.cz/swallow/ k tomu Scorpion 3026/890, Aeronaut 13/10 na trámci 42mm. Regl Turnigy 80A. Na 3S 3Ah Lipo 40C. Papírově by to asi nemělo moc vydržet, ale zatím OK, baterky trpí nejvíc (asi si můžou o 40C nechat zdát - HC). Regly Turnigy fakt fungujou.
Napsal: ned 17.07.2011 23:07
od vitousek
lakotamm píše:Zrejme bude fakt najlepšie kúpiť Optimu s 2 krídlami - väčším na termiku a menším na rýchlosť...
Leošovo letadla jsou výborně zpracovaná a dobře létají. Optima je dost rychlá, přeci jen je to svahák.
P.S: Nelekni se, až Ti na trupu bude chybět směrovka do termiky :wink:
Napsal: ned 17.07.2011 23:08
od lakotamm
Čo to máš za model? Vyzerá úžasne... :o
EDIT: vitousek, asi ju budem musieť obetovať...
Ešte sa rozhodnem, určite počkám na výpredaje.
Napsal: ned 17.07.2011 23:15
od AR1
lakotamm píše:Čo to máš za model?
Jestli je to na mě tak toto: http://www.valentamodel.cz/20.htm
