GAMA 2100 - RTF
BOSS8
Re: GAMA 2100 - RTF
#121 Příspěvek od BOSS8 »
Zatím jen teoretická úvaha , Gama na tom bude o chloupek lépe z pohledu začátečníků . Pilotáž polomaket se štíhlejším křídlem je citelně náročnější - udržení letové rychlosti a létání koordinovaných zatáček je pro polomakety "životně " důležité . 230 cm taky už není úplný drobek a poslat do vzduchu takovou kládu může být pro začatečníka dost velký psycho - obzvlášť při prvním startu hraje duševní pohoda rozhodující faktor o životě nebo smrti modelu 8)
Štíhlé maketové trupy o ocasem do T jsou pak kapitola sama o sobě, alias systém křup-křup :roll: :lol:
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
trucker911
Re: GAMA 2100 - RTF
#122 Příspěvek od trucker911 »
chlapi koupil jsem gamu 2100 je tam u toho Li polka 11,1 V 1500 mAh, a vrtule 10*7
chci tam dát Li pol ray 2200/3čl. 26C G3 jakou mi tam doporučíte vrtuli?
díky za rady
sechy
Re: GAMA 2100 - RTF
#123 Příspěvek od sechy »
Pokud dáš aku s větší kapacitou,tak nemusíš měnit
vrtuli.Já zatím lítám s původní,a stačí mi to.
wilder01
Re: GAMA 2100 - RTF
#124 Příspěvek od wilder01 »
nevidim nejaky suvis medzi baterkou a vrtulou... ked zmenis vrtulu odpalis regl...
resp vacsia vrtula znamena vacsi odber prudu a to nemusi povodny regl zvladnut
vyssia kapacita baterky znamena dlhsie lietanie a nie rychlejsie
Beta, FOX 1800, Scout, Pioneer, Gama, Hype WOW, Radjet, Alula by Shani,Blast G3
Flysky 9x+Er9x+Frsky
trucker911
Re: GAMA 2100 - RTF
#125 Příspěvek od trucker911 »
díky za odpovědi,a jakou baterku tam máte vy? a kde máte na gamě těžiště?
sechy
Re: GAMA 2100 - RTF
#126 Příspěvek od sechy »
Já mám 2200,a to jsem musel dát do čumáku ještě
20g olova
trucker911
Re: GAMA 2100 - RTF
#127 Příspěvek od trucker911 »
a jaký tam máš přesně? já je taky objednam,ať nekoupim něco špatně
trucker911
Re: GAMA 2100 - RTF
#128 Příspěvek od trucker911 »
a jakej tam máte regulátor?? ten co tam u toho je??
sechy
Re: GAMA 2100 - RTF
#129 Příspěvek od sechy »
Já mám tyhle.A regulátor původní 35A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
rampa_mckvak
Re: GAMA 2100 - RTF
#130 Příspěvek od rampa_mckvak »
sechy píše:Já mám 2200,a to jsem musel dát do čumáku ještě
20g olova
Já bych musel dovažovat asi tak 25g, ale nechal jsem to tak. Bez dovážení lítá bez problému. Pak jsem schválně posunul baterku (taky 2200) o dva 2cm do zadu a nepoznal jsem rozdíl. Tak bych asi to těžiště nějak moc nehonil.
Projeď si tohle vlákno od začátku a myslím, že pár odpovědí najdeš.
Co neubrzdíš neukecáš.
sechy
Re: GAMA 2100 - RTF
#131 Příspěvek od sechy »
Já bych musel dát taky asi 30g, ale dal sem 20 a je to OK.
Tak to možná časem taky vyndám.
Ale levé křídlo jsem musel dovážit.
Bylo o 18g lehčí než pravé.
trucker911
Re: GAMA 2100 - RTF
#132 Příspěvek od trucker911 »
a kolik mm od čumáku máto to těžiště??
sechy
Re: GAMA 2100 - RTF
#133 Příspěvek od sechy »
Těžiště je 75MM za náběžkou.Ale jak tady už někdo
psal, neni to potřeba brát úplně na milimetry
Ticcino
Re: GAMA 2100 - RTF
#134 Příspěvek od Ticcino »
sechy píše:Ale levé křídlo jsem musel dovážit.
Tohle není úplně ten nejsprávnější postup.
Já bych letadlo zavěsil za těžiště na háček na strop a sledoval, jestli se naklání doleva nebo doprava. Podle toho bych dovažoval křídla.
On totiž bude rozdíl, jestli těch 18g dáš na začátek křídla, doprostřed nebo až na konec.
Ticcino
Re: GAMA 2100 - RTF
#135 Příspěvek od Ticcino »
trucker911 píše:a kolik mm od čumáku máto to těžiště??
Od čumáku se to neměří.
Měří se to od náběžné hrany křídla.
Míru psal sechy.
