LOGO 600 SX
- OPR
Re: LOGO 600 SX
juhůůůůů a co takhle to pane kolego to vyzkoušet? Máš tam regl od kontroniku, ten snese otevření jen třeba 15% bez ritika Tudíž máš volné pole působnosti ....... pokud chceš experimentovat okolo akrobacie, pak zřejmě s otáčkama nahoru. Pokud chceš low rpm lítat obraty na ladnost tak dolů ........
Re: LOGO 600 SX
Ale ano, len som chcel vediet spravnu cestu -techniku , ako to robia pokrocili
Ci odlietat vsetko na rovnakych otackach alebo ich menit podla aktualnej potreby.
- OPR
Re: LOGO 600 SX
Robin123 píše:Ale ano, len som chcel vediet spravnu cestu -techniku , ako to robia pokrociliCi odlietat vsetko na rovnakych otackach alebo ich menit podla aktualnej potreby.
Pokročilý to dělaj různě ..... v zásadě se to liší tím jak moc jsou pokročilý ale ve směs by se dalo říct že to dělají tak, aby jim to vyhovovalo. No přeci nebudou dělat něco, co jim je proti srsti. No néé?
Pokud máš potřebu klidně si vystav 5 různejch letovejch předvoleb a do alelůůůjáááá zkoušej a upravuj. Je úplně klidně možný že po všech laboracích a pitváním se s hledáním "nejlepších" otáček zůstaneš u těch jedněch a víc letových předvoleb nebudeš potřebovat ......
Jen to má teď v tento moment jednu vadu na celé kráse - a to tu, že teď to nezjistíš ..... to nejdřív musíš vyzkoušet a pak se rozhodnout.
- pkotatko
Re: LOGO 600 SX
Litam tri rezimy. 1700-1900-2100 otacek. Kazdy je lepsi na neco jineho. Pres 2200 otacek nema cenu chodit.
Ale Opr ti pise dobre, vyzkousej si co ti vyhovuje nejlepe.
Re: LOGO 600 SX
Diky chlapci za rady.Tak si nastavim tiez asi 1700 pre normal poletovanie a potom dalsi skusim povedzme tych 2100.Uvidim ake to bude.
Inak pri tych prepinackach pocas letu stratia vyznam stopky.Chcelo by to nejaku telemetriu ohladom kapacity bateriek.Ako to riesite?
Re: LOGO 600 SX
Litam jen na stopky 4 minuty, i na nejvtesi otacky zbyde v baterce 25% kapacity. Kdyz litam na mensi otacky tak tam zbyde vic, stim dokazu zit. Videl jsem ze bozzda pouzival na goblinovi takove to blikatko, me se to zda zbytecne. Stejne sem po 4 minutach tak vystavenej ze sem rad ze pristavam
Logo 600 + spirit
Re: LOGO 600 SX
1700 a 2100 je neskutečnej rozptyl
Frsky X10S Carbon
- pkotatko
Re: LOGO 600 SX
1700-1900-2100. Ano, je to hodne. A je dobre mit i na kazde otacy jinak nastaveny zisk gyra vrtulky.
Ale ne vzdycky mam chut blbnout. Nekdy si litam treba celou baterku jen piruety, osmicky a presuny v piruetach. Pak mi 1700 staci a heli je krasne vlacna. Da se na nich letet i pekne velka akro. Bezne litam 1900, tam zaletim vsechno. No a 2100 kdyz me chytne rapl a chci si hrat na Tareqa. Bohuzel si na nej jenom hrat...
Ohledne letoveho casu, bud si nastav stopky na litani na nejvyssi otacky, nebo si porid JLog ( Jive mas ) a alarm. To je to zminovane blikatko. Bozzda ti urcite rad poradi jak na to. Je potreba si vyrobit jednoduchy spinaci obvod. Neda se koupit. V heline to mam a jsem s tim moc spokojenej. Navic pak s dat JLogu se daji vycist nekdy zajimave veci.
Re: LOGO 600 SX
Viem, že sa to netýka priamo SX ale privtriem sa do tejto témy. Na tom Jlogu ukazuje iba celkové napätie, riešil niekto telemetriu napätia na článok?
Re: LOGO 600 SX
Fenius píše:Viem, že sa to netýka priamo SX ale privtriem sa do tejto témy. Na tom Jlogu ukazuje iba celkové napätie, riešil niekto telemetriu napätia na článok?
Proč napětí na článek?Létám jive + jlog + telemetrie spektrum a mám v jive nastavenou kapacitu.Při dosažení nastavené hodnoty mi začne vysílačka pípat.
LOGO 600 SE ,MPX Gemini,DX8,Phoenix 3.0,Protos 500 stretch FBL Beastx
no jo začínám
no jo začínám
Re: LOGO 600 SX
erotel píše:Létám jive + jlog + telemetrie spektrum a mám v jive nastavenou kapacitu.Při dosažení nastavené hodnoty mi začne vysílačka pípat.
Medzi jlog a prijimacom mas este nieco, co spracovava data z jlog-u, alebo spektrum prijimac vie spracovat data z jlog-u priamo?
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
Re: LOGO 600 SX
shake13 píše:Medzi jlog a prijimacom mas este nieco, co spracovava data z jlog-u, alebo spektrum prijimac vie spracovat data z jlog-u priamo?
Jlog je propojen přímo k telemetrickému modulu spektrum TM1000 a ten to vysílá do vysílačky(divné že).V JLOGU si nastavím kapacitu(já mám 2200mAh),po dosažení nastavené hodnoty jlog přes TM1000 pošle varování do vysílačky a ta začne pípat.
více zde http://jlog.hacknet.eu/news/jlog2-spektrum/
no jo začínám
no jo začínám
Re: LOGO 600 SX
Řešilo se zde logoSX a manuál tak jsem na něj náhodou narazil tak sem dávám odkaz pro ty které třeba náhodou zajímá.
http://www.mikado-heli.de/downloads/anl ... 016_en.pdf
Logo 600| AcroMaster Pro| Extra 300 EXP V2
FUTABA FX-30
FUTABA FX-30
Re: LOGO 600 SX
A kde stáhnout 600SX do Phoenixe by někdo poradil?
Předem díky
Předem díky
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
mini Vbar 5.3 PRO
- HynX
Re: LOGO 600 SX
Ahoj, viem, ze logo predavas, ale chcem sa spytat ako si bol spokojny s motorom z HK s odstupom casu? A aky pastorok si pouzival. Dik.krtek2k píše:Do loga 600 uplne jive 80+hv stačí.
Ale pokud chceš mít do budoucna neprůstřelnej regl, tak to chápu.
Ale kup jedině helijive , obyčejnej 120+hv je proti helijivu zastaralý železo.
Do loga 600 mám na cestě tenhle :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21869
ne srandu si nedělám
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
