Jaké OSD
Re: Jaké OSD
cyclop cez externú klávesnicu? Nezdá sa mi, že by v balení bola nejaká taká. Čiže pri tom tornado /arkbird nepotrebujem ani failsafe mať nastavený? RTH/ autopilot si vie ovládať výkon motora podľa potreby? Lebo na cyclop storm mi písali, že potrebujem failsafe, lebo plyn si ovláda len + - 20% od hodnoty failsafe vraj.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Re: Jaké OSD
celadnik píše:Čiže pri tom tornado /arkbird nepotrebujem ani failsafe mať nastavený?
Pri AB sa failsafe používa na aktivovanie RTH, ale nerobí sa to kanál plynu ale kombináciu hodnôt pre kanály 5 a 6 - ak AB zdetekuje failsafe (= správne hodnoty na 5 a 6), tak sa prepne do RTH a hodnoty na ostatných kanáloch sú vtedy ignorované. Plyn si vtedy reguluje podľa viacerých prednastavených parametrov (minimálna rýchlosť, minimálny plyn)
Re: Jaké OSD
Jenom trošku opravím - doplním, jak funguje RTH a "plyn" u Cyclops Storm OSD..
1. Pro zapnutí a správnou funkci RTH, musí (ostatně jako každá jiná řídící jednotka s GPS), tato najít dostatečný počet satelitů.
2. RTH plyn neovládá, jenom křidélka a výškovku. Plyn při tomto režimu můžeš i nadále ovládat z vysílače.
Něco jiného je FS a s ním spojená funkce RTH.
Bod číslo jedna platí pořád.
Ale FS přijímače se musí nastavit tak, aby při ztrátě signálu z vysílače, na kanálu přiřazeném přepínání letových režimů, sám spustil RTH.
Dále pak FS přijímače na kanálu pro ovládání motoru, sám nastavil požadovaný plyn, zpravidla 30-50%, záleží na letadle.
Pak to celé funguje následovně:
Podmímkou která platí vždy, je detekce dostatečného počtu satelitů.
a) Volba letových režimů.
Na vysílačce použij třípolohový přepínač, pro aktivaci jednotlivých letových řežimů.
-Spustíš RTH.
Letadlo se vrací domů, plyn lze kdykoliv ovládat.
b) Ztráta spojení vysílač - přijímač.
- Přijímač (podle nastaveného FS), sám aktivuje letový režim RTH a nastaví "plyn", na předem určenou úroveň.
Letadlo se vrací domů a nad místem startu krouží.
Pokud se obnoví spojení vysílač-přijímač, funkce FS se deaktivuje a letadlo opět ovládáš.
Takto to mám u Cyclops Storm OSD v. 1.02 nastaveno já a funguje to výborně - včera ověřeno..
-Spustíš RTH.
Re: Jaké OSD
Dik za info, Charlie.
Napadá ma otázka, pišeš že RTH ovláda krídelka a plyn. A smerovku neovláda?
Re: Jaké OSD
Ano, směrovku neovládá.
Ostatně to ani není potřeba, letadlo se většinou řídí jenom přes křidélka a výškovku.
Směrovka je potřeba poměrně málo, zpravidla při akrobacii, korekci snosu větrem, u větroňů pro lepší vytáčení v termice a podobně.
Pro stabilizaci letu a RTH není ovládání směrovky potřeba.
Re: Jaké OSD
Zdravim potrebuji radu,shanim nejake levnoucke osd aby makalo s fatsharkem
Uplne by me stacilo aby me to ukazovalo stav baterie na vysilajdu se z brylemi
moc nepodivam,mam naza m lite a f 550 (rozestavenou)
Re: Jaké OSD
Zdravím, nepoužíváte nebo nemáte někdo zkušenosti s autopilotem FY-41AP ?
Re: Jaké OSD
Panove, poradite jak pripojit a merit napeti 6S baterie k OSD, ktere umi max. 4S? Tedy nikde jsem se to nedocetl poradne, dokumentace chybi a zkouset jen tak to nechci. Napadl me jedine odporovy delic akorat bych pak mel udaje jako k 3S baterii.
Konkretne mam toto
http://www.banggood.com/S-OSD-iOSD-Remz ... 58349.html
Konkretne mam toto
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
