Graupner HOTT a telemetrie
janch
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#121 Příspěvek od janch »
Měl jsem doma MX-20 asi týden. Udíme, co napíší aktuální uživatelé.
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
#122 Příspěvek od jyrry »
malcomx píše:....zitra ma byt hnusne :(
pche, bylo nadherne, poloslunicko, mirny vetrik, stacilo triko a kozenkova bunda... dal jsem 3 starty, pri tretim jsem okruh na pristani a samotne sednuti delal na jeden motor (pak ze to s dvoumotorem nejde...) - neco vycadilo, po pitve uvidim jestli jedno nebo oboji (motor, regl)...
Unisenzor-e byl poslusny a pani sdilna ... :-)
Byl jsem max. 149 m vysoko (jen zkusebne, jinak mezi 5m a 80m), po pristani se vyska lisila jen o jeden metr od vysky stejneho bodu pred startem (necely metr, stacilo ero trochu zvednout a byla nula). Po prepnuti na zvuk varia je ve vodorovnem letu ticho, stoupani signalizuje zvysujici se popiskavani, klesani zase mruceni klesajici az do skoro dunivych basu (skoro jsem neslysel motory). Pasmo necitlivosti se da nastavit, zvlast prah pro stoupani a zvlast pro klesani.
Za mne vario OK.
Na zemi max. proud 105A, za vodorovneho letu na maximalce 82A (soudim ze se tedy vrtule za letu opravdu odlehci, driv jsem to jen usuzoval...). Hlaseni o napeti a spotrebovane kapacite korespondovaly s drive odladenymi stopkami, na pristani jsem sel po cca 3800mAh a asi tak v ten cas pipaly i stopky, uvidim kolik dobiju (3x aku 5000mAh).
Za mne telemereni pohonu OK a velmi prinosne.
Teplota uvnitr Unisenzoru 41°C po cca 4 min. letu - je to na zimu docela dost, v dilne bylo 47°C po cca 2,5 min. hrani s motory kolem 50-70% vykonu... Pockame na leto a uvidime...
Otacky jsem nemeril, nechtelo se mi lezt do nektere gondoly.
Je vhodne si na trigger nastavit hlaseni jen jednoho, nejvys dvou parametru, jinak v tom je trochu gulasek; pani na jeden stisk odrika jednu merenou velicinu, na druhy stisk dalsi, na treti dalsi .... a kdyz vycerpa vsechny nastavene, zacne zase u prvni. U vetronu na to bude asi vic casu, tak tam klidne cele portfolio asi tak 30-ti udaju (Tx, Rx, senzor, ...) :-D
Za mne: Unisenzor-E = prima hracka s vysokym hernim a uspokojovacim potencialem :-)
malcomx
#123 Příspěvek od malcomx »
jyrry píše:pche, bylo nadherne, poloslunicko, mirny vetrik, stacilo triko a kozenkova bunda...
no jo tak predpoved nevysla....... :(
nepojedes nekdy do praglu, mohli bychom vyzkouset ten Y kabel a dva senzory?
#124 Příspěvek od jyrry »
no, nekdy mozna ju, ale pokud nekam jedu, Praze se spis vyhybam... nebo mam s sebou dohled :-D
Márny
#125 Příspěvek od Márny »
zdar, používám ELECTRIC AIR-MODUL a po zapojení by se mělo zobrazit menu "Lipo Cell Voltage" v menu vysílačky Telemetrie/Setting & Data View. Mě se toto nezobrazí.
Takže se nedostanu k nastevení hranic varování pro napětí, teplotu, proud atd. Má s tímto modulem někdo zkušenost ?
#126 Příspěvek od jyrry »
v menu telemetry ho musis aktivovat, dostava se do jeho nastaveni pres leva tlacitka nahoru/dolu. Jam mam unisens-E (obdoba) a taky jsem ho v radiu chvili hledal.
bzukyn
#127 Příspěvek od bzukyn »
co se týká GPS a AIR modulu,mám ho zapojenej do přijímače přes Y kabel.Pouze podle manuálu nejdou programovat zapojené najednou.a nejdou.
Po jednom jde programovat z vysílače.Log mi ve vysílači funguje se vším,ale přes USB jsem to naživo ještě do notbuku nedostal.Blurtoth nemám,ale přemejšlím jestli by to neumělo nějakej standartní blutoth KEY.
Telemetrie hlásí dle nastavení v Trigger,akorát se musí přepínat hlášky za ssebou přepínačem,displej přepínat na pípáku v prostřed je nepohodlné,a Smartbox umí pouze kopírovat displej.
Márny
#128 Příspěvek od Márny »
jyrry píše:v menu telemetry ho musis aktivovat, dostava se do jeho nastaveni pres leva tlacitka nahoru/dolu. Jam mam unisens-E (obdoba) a taky jsem ho v radiu chvili hledal.
Vyzkoušeno a funguje. Díky za radu.
pama99
#129 Příspěvek od pama99 »
Ahoj, nějaké postřehy s mx20 jsem dal na svuj web www.f3x.org
pavel
#130 Příspěvek od jyrry »
http://www.graupner.de/en/products/ad5b ... oduct.aspx
doporucuji venovat pozornost xichtiku, hlasicimu moznost nakupu ;-)
mihlit
#131 Příspěvek od mihlit »
Tak utrácej, utrácej.. vánoce budou :)
Pak dej vědět, jak to funguje.
lakotamm
#132 Příspěvek od lakotamm »
Našiel som Vario s TEK pre Graupnera.
http://www.wstech.de/index.htm?linkvario_hott.htm
Cena 160€, TEK jednotka 35€ čiže dokopy 195€. 2 senzorová verziu - ešte presnejšie, +50€
Žiaľ všetko je len v nemčine... :roll:
http://www.fluggeil.de/articles.php?article_id=102
Rozmery: 59*25*12(15)mm
Kompatibilné s UNILOG 2, je možné k tomu pripojiť Unisens senzory.
Škoda že je cena tak vysoko... No za kvalitu sa platí...
http://www.youtube.com/embed/v99lqkyl8o4
creagel
#133 Příspěvek od creagel »
Tak konecne graupneri ukazali nove regulatory s podporou telemetrie:
http://www.graupner.de/en/products/fe15 ... oduct.aspx
Cena mi prijde prijatelna, jeste by to chtelo neco 100A a vic. Skoda ze mam uz CC 50 Lite do minicorada, asi bych jeden na zkousku objednal. Treba na leto jeste prezbrojim :)
malcomx
#134 Příspěvek od malcomx »
jyrry píše:http://www.graupner.de/en/products/ad5bb423-3174-4c1b-aad2-6920ad769c15/33631/product.aspx
tak objednano, pak dam vedet......
#135 Příspěvek od jyrry »
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... ul-2-4S-XH.
mam 2 na ceste, cekam je v patek...
