Odpovědi na začátečnické otázky
ovocid
rc panda sport
#121 Příspěvek od ovocid »
Je vhodný pro začátek létání rc Panda sport
nebo Easy Star vše od Multiplex.
Moc díky za info i rady. M.
hanessh4
Re: Odpovědi na začátečnické otázky
#122 Příspěvek od hanessh4 »
Já začínal s easy starem II a můžu ho jen doporučit. Je nezáludný, sám se stabilizuje a hodně toho vydrží (tvrdší přistání). Motor má v bezpečí na pylonu.
Panda sport bude náročnější na rychlost reakcí a přesnost, je menší a míň toho snese, ale nemám s ní zkušenost...
bv9
#123 Příspěvek od bv9 »
Doporučil bych taky Easy Star. Jednak to letadlo celkem hodně odpustí, ale jak už bylo řečeno, motor je bezpečně schovaný na pylonu. Což spousta začátečníku při prvních čenichovkách ocenilo :wink:
Shorty
#124 Příspěvek od Shorty »
Taky bych dal přednost Easymu.
Bob-an
#125 Příspěvek od Bob-an »
takovy mozna blby dotaz - kdyz easystara jenom hodim a nepridam plyn, tak nejak doklouze par metru vzduchem a vicemene sam pristane, nebo to napali cumakem do zeme? To same pri velmi kratkem motorovem letu jen rovne - da se pocitat s tim ze pristane vicemene sam nebo je treba to pristani aktivne korigovat? Pristi vikend by mel bu ES2 doma tak premyslim nad optimalnimi prvnimi pokusy at to tatik nerozmlati nez se vubec nastavi trimy apod...
jindraj
#126 Příspěvek od jindraj »
Bob-an píše:takovy mozna blby dotaz - kdyz easystara jenom hodim a nepridam plyn, tak nejak doklouze par metru vzduchem a vicemene sam pristane, nebo to napali cumakem do zeme? To same pri velmi kratkem motorovem letu jen rovne - da se pocitat s tim ze pristane vicemene sam nebo je treba to pristani aktivne korigovat? Pristi vikend by mel bu ES2 doma tak premyslim nad optimalnimi prvnimi pokusy at to tatik nerozmlati nez se vubec nastavi trimy apod...
Easystar dle mé zkušenosti nijak moc rád ani elegantně z ruky neplachtí ... musel by být hodně nalehko. Jeho výhoda není ani tak v letovém projevu ale hlavně v tom, že když žuchne, neponičí si obvykle nic moc důležitého - pomuchlaný čumák zkrátka snáší bez reptání a obvykle letuschopný ihned nebo s minimálním úsilím. Nicméně když pak už jednou budeš ve vzduchu, tak doplachtit na zem samozřejmě dokáže (když je dobře vyvážen), jen na to potřebuje co jsem zkoušel víc rychlosti než hodíš nějak rovně a stabilně rukou
automet
#127 Příspěvek od automet »
Veľmi záleží pod akým uhlom ho hodíš a akou silou.
Ak ho hodíš veľmi silno pod miernym uhlom k zemi /skoro rovno/ tak krídla začnú produkovať veľký vztlak, takže začne stúpať až kým nespomalí, potom sa zhúpne smerom dole aby zrýchlil, ale ak už nemá dostatočnú výšku tak vlastne spadne pod pádovou rýchlosťou.
Ak ho hodíš pomaly, spadne pod miernym uhlom k zemi.
Pre predstavu ti to napíšem tak, že ak plachtíš bez motoru, zrovnáš ho na pristávaciu plochu a pustíš kniple, tak sám pekne sadne bez zásahu do riadenia.
Pri zakĺzaní takmer vždy koriguješ riadenie práve pred uvedeným javom, čo som písal hore. Jednoducho ak vidím že som ho hodil prirýchlo, tak pri vyplávaní smerom hore trochu potlačím aby som nespomalil ak príliš pomaly, tak trošku pritiahnem ak som stále nad pádovou rýchlosťou.
Funfly
#128 Příspěvek od Funfly »
Zdar lidi.
Pylon u větroně nad křídlem v tažném uspořádání nebo tlačném se sklopkou?
Bavíme se o 3m eru do 1,5kg v elektroverzi.
Díky za názory.
Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
JirkaHradec
#129 Příspěvek od JirkaHradec »
Já mám u cvičného větroně Vega 2,5m sklopku v čumáku a dobrý. U jednoho kdysi jsem měl i spalovák MVVS 2cm s měkou vrtulí a dobrý Kamarád má nějakého cca 1,5m větroně taky se sklopkou v čumáku a dobrý,
S pilonem mám Donalda v tažném provedení, ale na to není potřeba sklopka létá dobře. Takže budem stavět dalšího Jirka
Dargen
#130 Příspěvek od Dargen »
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, co použít na vyosení motoru?
Otvory na přepážce jsou ve tvaru X, stačí vypodložit pravý horní otvor a na něj přišroubovat motor (z pohledu na hřídel)?
Stačí na vypodložit matičkou nbo několik podložek?
Requiescant in aerem
jimi-m
#131 Příspěvek od jimi-m »
Mám Easystar 2 a po havárii (utržený pylon a zalepený zpět) mi táhne při zapnutém morotu hrozně doprava a taky se naklání. Musím tedy upravit vyosení motoru, jen nevím, na jakou stranu. Zvětšit, nebo zmenšit úhel? Poradí mi někdo?
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
Bartn
#132 Příspěvek od Bartn »
Na druhou stranu než táhne motor. Při pohledu ze zadu by měla osa motoru směřovat vlevo. Velikost vyosení udělej zkusmo a podle potřeby upravuj. Pokud to není způsobeno jinou příčinou než špatným přilepením pylonu motoru.
jio
#133 Příspěvek od jio »
Koupil jsem LiPolky od Hořejšího a u každé z nich byl placatý plastový háček s plastovým šroubem.
Nevíte někdo, k čemu má ta věc sloužit?
jimi-m
#134 Příspěvek od jimi-m »
Lidi, klasický Dive test... Když mi letadlo vyplave, tak má těžiště příliš vpředu (dle obrázků z webu).... A to znamená, že je příliš těžký předek, nebo příliš lehký předek? Já bych řekl z logiky věci, že příliš těžký, takže baterii asi posunout dozadu, ano?
Díky.
Edit* už jsem na to přišel sám. Těžký čumák, baterii dozadu... :mrgreen:
Naposledy upravil(a) jimi-m dne stř 26.08.2015 22:02, celkem upraveno 2 x.
FrSky Taranis X9D+
jimi-m
#135 Příspěvek od jimi-m »
Dargen píše:Zdravím,
Pokud chceš vyosit pouze do strany, musíš podložit obě díry na konkrétní straně. Pokud bys dal podložku jen nahoru nebo jen dolů, tak by sis hnul s osou i ve svislém směru...
FrSky Taranis X9D+
