Stránka 9 z 13
Re: Workshop - aerodynamika a mechanika letu
Napsal: čtv 15.11.2012 9:52
od TomasC
Vložil jsem anketu. A info do prvního příspěvku.
Hlas lze změnit, proto je tam i "ruším účast".
Zaškrtejte se prosím.
P.S.
Pokud sebou někoho povezete, tak ať se na RCMANII zaregistruje a zaškrtne :D.
Vím o tomto problému, ale nemá jednoduché řešení.
Napsal: čtv 15.11.2012 18:18
od Decca
...výborná věc. Vy kdož nestihnete tuto sobotu a váš zájem nijak neklesnul, naklikejte se na další termíny, ať mají organizátoři nějakou představu o účasti budoucích zájemců.
Napsal: čtv 15.11.2012 21:19
od STROHUR
Kliknutím jsem se potvrdil účast 17,11,Dorazím společně s Pepou von Vansdorf z LBC
Napsal: čtv 15.11.2012 21:22
od Lněnička
"Fšem", co nám projevili důvěru.
Ani jeden z nás dvou neonemocněl a ani nezmřel, zatím, takže v sobotu 17.11. by se to mělo uskutečnit.
Přeji všem nezledovatělé silnice a s námi shovívavost.
Vedle knížek, přivezu ještě ukázky vrtulí, které jsem zhotovil, výkresy 13m kluzáku, nějaké pokusy se stavebnicemi a pod. To pro "pauzy", jež vzniknou mezi mými "věrozvěsteckými pověstmi a baladami" o leteckém modelářství.
J.Lněnička
Napsal: pát 16.11.2012 12:58
od Decca
...jupííííí...!!!:-)
Napsal: pát 16.11.2012 18:56
od Prorock
Jak to vypadá s tím termínem 24. 11. ? Pokud by bylo jisté, že se konat nebude a ani později, bylo by možno přijet zítra ? abych to neprošvihl..
Napsal: pát 16.11.2012 19:05
od LV
Veka:
Kadiaľ je najlepšia cesta na koniec sveta?
Na Žďár n/S?
Alebo Brno - Svitavy - Vysoké Mýto?
Napsal: pát 16.11.2012 19:58
od ok-glider
to LV
Brno-Svitavy-Vysoké Mýto je sice mezinárodní,ale uzká a samý dědiny,vždycky se tam motají kamiony a na předjetí je málo místa,prostě nic moc.Zítra je státní svátek,tak snad bude malý provoz.Nemám tu cestu rád,ale dálnici ještě víc.Cesta na Ždár přes Velkou Bíteš je podle mého pohodlnější a snad i kratší.Určitě bude prázdnější.Volil bych ten Ždár,ale nemám známku.
Napsal: pát 16.11.2012 20:01
od LV
Ja mam znamku celorocnu takze mozem aj po dialnici
Napsal: pát 16.11.2012 20:27
od Lněnička
Prorockovi,
předpokládaná maximální kapacita byla kolem 15 účastníků.
Teď jich je přihlášeno asi 13-14.
V případě, že bude zájem pokračovat a účastníků v dalším termínu-24.11.2012 bude víc než nyní, t.j. 5, tak by se to mělo uskutečnit.
Nebo to riskni a přijeď zítra. Nějaké místo se asi najde.
J.Lněnička
Napsal: pát 16.11.2012 22:18
od ok-glider
to LV
Po dálnici do Velké Bíteše a na ždár.Jsem si jist,že to bude volnější než na Svitavy a Vysoké Mýto.
Přeji pěknou cestu :D
Napsal: sob 17.11.2012 18:18
od Lněnička
Oznámení těm, kteří nemohli dorazit do bohumilečské hospody a "workshopu" P. Kapuscinského v téže dědině mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.
Seminář skončil asi před 95 minmutami a zúčastnilo se, snad jsem dobře počítal, 18 stoupenců leteckého modelářství z ČR i SR.
Účastníci byli skvělí, chápaví, zvídaví a dychtiví po informacích, které ze sebe soukal více než 3 hodiny jakýsi J.L.
Pak následovala praktická instruktáž týkající se kompozitových technologii v podání P.K.
Na místě nebyly vzneseny žádné protesty a zdálky to vypadalo, že se to snad i trochu povedlo. Takže se ozvaly návrhy na pokračování asi na stejném místě ve vhodné, zatím blíže neurčené, době.
O celé akci bylo natočeno video, které by mohlo být k dispozici za určitý sponzorský příspěvek, aby bylo možno potenciální příští akce více podpořit. To je můj návrh.
Řežizér, kameraman, ostatní pomocný personál i ten jakýsi J.L. a P.K. se zříkají honorářů, pokud dojdou podpůrné finanční prostředky od uživatelů videa na příští akce. To je plně v kompetenci tvůrců videa.
V dohledu je příští sobota 24.11.2012 na tomtéž místě a se stejnými aktory, zatím při zájmu 5 účastníků. Když by jich bylo o něco více, mohlo by to být výhodnější.
J.Lněnička
Napsal: sob 17.11.2012 20:09
od STROHUR
Právě jsem se vrátil ze setkání , dle mě velice povedeného. Děkuji za výborný výklad oběma přednášejícím.
Pro ty ,co by se chtěli něco dozvědět ,mohu setkání jen doporučit .
Bylo to výborné.
Napsal: sob 17.11.2012 20:30
od kocour
Taky se připojuji s kladným hodnocením. P. Lněničkovi jsem kšeft neudělal, všechny (nebo skoro všechny) jeho knížky jsem zakoupil hned po prvním vydání. Ta druhá část Veky byla pro mne nová a taky poučná. Já ale s celokompozity nelítám a z předvedených ukázek jen rozbíjím (a kdysi jsem i vyráběl) laminátové trupy. Mně by zajímala případná další kapitola - a to aplikace uhlíku a případně jiných kompozitních materiálů při stavbě ze dřeva -zabudování uhlíkových pásnic, zesílení trupu v místě uložení křídla, rozvedení sil z uhlíkových výztuh do dřevěné konstrukce atd atd. Jen ta cesta byla trochu problém - GPSka neměla nahraný aktuální stav dálnice a ještě nám před Hradcem chcípla - to dělá v těch místech pokaždé. Vekovi moc děkuji za to, že se postaral o moji manželku (vím, že to zní blbě, ale on ji umožnil pracovat na svém počitači). Jana Vás taky zdraví a děkuje.
Napsal: sob 17.11.2012 20:50
od petertn
Bolo super, akurat sme prekrocili hranice...
