Admiral II
kozlik327
Re: Admiral II
#121 Příspěvek od kozlik327 »
Stříďák Turnigy 2822/1450KV + regl.20A,vrtule 8x6, lipol 3S/1300 takže letová hmot.vyšla na necelých 1200gr.Mám tam ještě samostatný BEC pro případ,startu gumicukem bez pomoc.motoru,protože nevím jestli bych regulátor neodrovnal pokud není připojený motor?
Martin72
Re: Admiral II
#122 Příspěvek od Martin72 »
zdravím, taky stavím Admirála. Mám výřezy od Jyrryho a právě řeším jak protáhnout lanovod směrovkou (vnitřkem) pro výškovku. Při uchycení táhla na konec výškovky vadí pohyblivá část SOP, lanovod by se musel ohýbat v moc malém rádiusu v horní části SOP. Druhá možnost je vést lanovod na přední část VOP pod náběžnou hranou SOP. Jak jste to řešili Vy?? prosím o inspiraci či foto jak jste to řešili.
Re: Admiral II
#123 Příspěvek od jyrry »
Na str. 3 seznamu dilu je naznaceno umisteni tahla k te houpacce pro vyskovku, tak jak jsem si myslel jak by to treba mohlo byt.
Nevim ale zda to nekdo tak udelal, zda je to tak opravdu funkcni... :?
kozlik327
Re: Admiral II
#124 Příspěvek od kozlik327 »
Ano,mám to tak jak to bylo navrženo a na druhém modelu mám ovládanou klapku servem přímo ve výškovce.
kozlik327
Re: Admiral II
#125 Příspěvek od kozlik327 »
Tady ještě detailní foto pylonu balsa 5mm,kousek 1mm překližky a kousek uhlík.výztuhy.
Martin72
Re: Admiral II
#126 Příspěvek od Martin72 »
To my taky vychází, měnit tvar směrovky. Nebo ta verze s lanovodem na přední část směrovky. No nějak se s tím popasuju. Ten pylon mám taky v plánu, jen neměl by být motor vyosený nahoru. Na tý fotce mi připadá dolů.
kozlik327
Re: Admiral II
#127 Příspěvek od kozlik327 »
Kam by měl být motor vyosený neřeším,mám to lože otočné na prvním šroubku a tím druhým to aretuji.Takhle to stoupá velmi pěkně řekl bych,že je to v ose trupu,přibližně.
Re: Admiral II
#128 Příspěvek od tomashr »
Motor na pylonu by určitě měl být vyosený nahoru, pokud je v ose, tak se podle mě musí dost kompenzovat při jeho chodu výškovkou. Což samozřejmě není nic nemožného ani extrémně složitého, nicméně úplně optimální to není.
kozlik327
Re: Admiral II
#129 Příspěvek od kozlik327 »
Včerejší lety na gumicuku,výška v termice kolem 270m .
kozlik327
Re: Admiral II
#130 Příspěvek od kozlik327 »
Také jsem chtěl vlastně poděkovat Jyrrymu za uskutečněný projekt Admiral II :)
Naposledy upravil(a) kozlik327 dne úte 09.05.2017 9:05, celkem upraveno 2 x.
kozlik327
Re: Admiral II
#131 Příspěvek od kozlik327 »
Ještě k tomu vyosení,s tímto pohonem stoupá Admiral jen zvolna a vůbec jej nemusím potlačovat,jen když se dostane do termiky.
Re: Admiral II
#132 Příspěvek od tomashr »
S tím vyosením jde o to, že motor na pylonu má klopný moment dopředu, takže se naopak model musí natahovat (je to opak toho, co se děje u motoru v čumáku). Pokud jsi použil slabší pohon, tak tento jev opravdu nemusí být až tak znatelný, zejména pokud máš relativně velké seřízení, což by u motoru v čumáku vyžadovalo naopak jeho vyosení dolů, pak se to možná tak nějak "vyruší samo".
U silnějšího pohonu by ale měl být klopný moment cítit...
Re: Admiral II
#133 Příspěvek od jyrry »
kozlik327 píše:Také jsem chtěl vlastně poděkovat Jyrrymu za uskutečněný projekt Admiral II :)
Dekuji :oops:
A vzpominam ze jsem pylon na Admiralu II mel s motorem MVVS 1.5D tak nastaveny ze jsem taky nemusel potlacovat. Bylo to na jednokanal Mars II :wink:
XL-kov
Re: Admiral II
#134 Příspěvek od XL-kov »
Zdravím chtěl bych se zeptat nevíte někdo kdo by vyrobil planžety do křídel tohoto modelu větroně Admirál II
Standa Stuchlý
Re: Admiral II
#135 Příspěvek od Standa Stuchlý »
Naposledy upravil(a) Standa Stuchlý dne pát 12.05.2017 8:47, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Větroně“
