Domácí CNC
Re: Domácí CNC
Omlouvám se, zase jsem blbě čet.
Mad_Box
Re: Domácí CNC
Možností je hodně. Integrovaná řešení jsou např. Rhino+RhinoCAM, SolidWorks+SolidCAM,... Ceny více než přijatelné
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Re: Domácí CNC
HavelAircraft píše:Dávám dohromady CNC (zatím jen malé koupené z druhé ruky,mám to pro sebe na naučení s tím že si pak seženu něco vhodnějšího pro mé účely)
Zatím řeším ovládání. Stávající technologie je na MACH3 ale mě jde o software pro tvorbu G codu . ideálně něco s intuitivním prostředím a jednoduchým ovládáním pokud by s tím pracovalo více lidí.
Moje představa je taková že nakreslím 3D model třeba žebra. ten vezmu a v nějakém programu ho převedu do G codu kde mu určím parametry obrábění a G code nechám vyřezat Machem.
Řeším jaké programy použít pro modelářství. Já umím s inventorem ale ten moc vhodný pro kreslení modelů není
Pro mě by bylo ideální mít jeden program který by rovnou vytvořil model a z něj G code,a ideálně byl v češtině,ale to je asi úplný nesmysl.
Jaké programy používáte vy??
Na kreslení používám Corel, na tvorbu drah Simplycam http://www.mr-soft.net/. Je za pár korun, funguje dobře a pokud by někdo chtěl mám do něj udělanou češtinu.
Re: Domácí CNC
HavelAircraft píše:... Jaké programy používáte vy??
kreslím v Corel12 - je česky, cena cca 4000,-
pak export do HPGL - soubory *.plt
frézuji v StepFour V4 LT - anglicky a německy - cena cca 8000,- (pozor - jen DOS = W98)
žádný mezistupeň s G-kódy; natáhnu soubor *.plt, přiřadím hladinám nástroje, hloubky, rychlosti, entitám korekce, směry, začátky, pořadí... a je to. Žere i "rozumné" dxf...
Je to ovšem jen 2,5D (hladinám rozlišeným barvami mohu přiřadit různé Z).
Minimálně 2 známé modelářské firmy v tom jedou taky, jedna navlas stejně, druhá StepFour plný (3D).
- JirkaA
Re: Domácí CNC
Elegantní a levná varianta pro 2D je Devcad CAM, v něm se to dá na frézu připravit včetně můstků a posléze placnout přímo do řezacího softu už bez starostí o kontury, směry řezání atd. Pro drobnosti taky používám corel, řežu v XpertMillu od stepfouru.
OK2WY
- HavelAircraft
Re: Domácí CNC
Zkoušel někdo systém od gravosu?
http://www.gravos.cz/software.htm
líbí se mi čeština a přímá podpora v praze
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Re: Domácí CNC
Pár let používám k plné spokojenosti. S tím chybu neuděláš. Nakreslím to v Gravostaru, proženu CAMem (ten je součástí) a jdu frézovat.
Miloš.
Miloš.
- František Koudelka
Re: Domácí CNC
Kdyby se chtel nekdo zapojit, uvitam nazor, toto video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V0p_RxBDb-k[/youtube]
frezovani pasovin, vlastne jen zarovnani po rezu, tloustka 6mm freza TK 7mm otacky 5tis, pak navrtavani, vrtani..(12ks soucast zabradli na balkon) frezuje to, i do toho zeleza prijatelne, ale ty otacky jsou proste moc, objednal sem tady toto
http://www.ebay.co.uk/itm/C25-ER25-150L ... 233ac4a329
ulozil bych to do dvou kuzelikovych lozisek, a pohanel tim kressem pres remenovy prevod, zkusil bych asi 1:5 do pomala pak bych mel otacky od 1000 do 5000, coz je jeste asi aji dost, ten prevod by chtelo dopocitat, ale to uz doresim, ale uvitam nazor zda by to tak nejak slo....myslim ze by mohlo klestina je ER25 takze tam dam i 16mm frezu
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Curtiss
Re: Domácí CNC
No asi takhle, pro TK frézu ty otáčky vysoké nejsou, vzhledem k tomu, že řezná rychlost pro běžné nelegované oceli je kolem 130m/min, tak pro průměr 7mm je to Vcx1000/¶xD = 5914ot/min. Problém je v tom, že těm otáčkám neodpovídá posuv.
Nevím, kolikabřitou frézu používáš, ale např. pro tříbřitou to vychází fz*z*n = 0,15*3*5000= 2250mm/min. Takže buď Ti mašina zvládne takové posuvy, o čemž pochybuji, nebo budeš muset adekvátně snížit otáčky. Měl by se dostat na adekvátní řezné podmínky přepočítané na tvůj stroj, jinak jen trápíš mašinu a ničíš frézy.
Re: Domácí CNC
No jasne, na lepsim stroji, rekneme o par mega drazzim
ty otacky takovy budou a posuv taky, ale ja se musim drzet pri zemi, ta tuhost stroje taky neni uplne ideal, sice je to vsechno litina, ale je to malicke, velke stroje jsou vzdy dostatecne tuhe, vibrace atd. 2000 to nemam ani rychloposuv
frezoval sem frezou 4mm drazky do jeklu, tam uz to bylo lepsi, ale i tak ta freza nafrezovala 8drazek, delku ted nevim tak 150mm a par veci jeste udelala a je na ni znat opotrebeni, je mi jasny ze to je spatne, takze proste musim snizit otacky a prave proto sem chtel to nove vreteno, jak sem psal vyse. Spis me zajimal treba nazor zda na tom jak to chci udelat neuvidite nejakou chybu nebo nejakou nevyhodu kterou sem si treba neuvedomil. Vykon toho krese je 1050W takze taky zadna slava na ocel, ale pres prevod bude lepsi koutici moment, co ta kuzelikova loziska? Otec to ma na soustruhu uz deset let a ani neblo treba doladit vuli...prevod bych dal teda remenem, pomer tak nejak abych dostal minimalni otacky pod 1000/min, maximalni tak 3 az 4tis
Curtiss
Re: Domácí CNC
Nápad jako celek je dobrý, použil bych ozubený řemen. S ložisky nevím, mohlo by to fungovat. Klasická vřetena mají sestavy kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, ta kuželíková by to v tomto případě mohla nahradit. Ten příkon toho Krese není kdoví co, ale na drobné šudlání by to mohlo stačit, ale asi bych moc nespoléhal na použití 16mm frézy
Re: Domácí CNC
Mam momentalne uplne stejny nazor, kuzelikova loziska vydrzi celkem dost, jak radilane tak axialne, v profi vretenech je lozisek vice, jedno doma mam s kuzelem ISO 40 je z nejake vyvrtavacky, mam hridel a spodni radialni lozisko, je dvourade, jde na nem seridit vule ale neudrzi nic axialne, musi tam byt pak nahore axialni lozisko, na muj stroj je to ale velke a tezke, vykon 1050W, nevim, no, taky vim ze to neni zadna hitparada ale nic jineho nemam, pokud bych delal jiny pohon tak asi uz nejaky servo, nebo neco s menicem aby to vedelo polohu a daly se i treba rezat zavity, kdyz pujdou otacky dolu pres prevod, sila tam bude, dal bych urcite ozubeny remen, prevody na srouby mam 3M tady bych dal tak 5M
Pak me jeste napadlo pouzit ozubene kolo z nejakeho velkeho vrtasu a pastorek, trida 700..800, ale zmenil by se smysl otaceni, muselo by tam byt jeste vlozene kolo, to by asi slo vyresit, ale to je vse asi plast nebo nevim, nevim jak by se to tvarilo na razy pri frezovani...
remen bude asi lepsi, jendodussi, akorat musi zvolit vhodny pomer a zjistit zda pujde koupit tak velka remenice. 16mm freza je maximum, myslim ze tam uz vykon bude na hrane ne-li za ni, asi nejlepsi bude to vyzkouset, je to domaci stroj, takze nepotrebuju brat zadny centimetry a podobne, ale zelezo delat potrebuju a tak jak to mam to na to proste neni, v pripade potreby vyssich otacek a mensich nastroju, tam dam zpet kresse tak jak je, jde tam dat i obyc vrtacka pro vrtani.....celkem se mi to libi, dobry pomocnik
Curtiss
Re: Domácí CNC
Převod ozubenými koly, zvlášť z vrtulníku, bych okamžitě zavrhl. I kdyby byla kola ocelová, tak to bude hlučné, nevyhneš se mazání a nesmělo by to mít přímé ozubení, kvůli plynulosti záběru. Pohon ozubeným řemenem je vyzkoušený a používá se i u dospělých mašin.
Re: Domácí CNC
Zůstal bych u toho ozubeného řemenu a přidal napínací kladku, kvůli lepšímu opásání malého kola. Převod z ozubených kol bude hodně hlučný a při těch otáčkách může být problém s mazáním.
- jova
Re: Domácí CNC
Hlavně by jsi, podle mě, měl vylepšit ten držák vřetena. Ta pásovina je málo tuhá a musí ti to strašně pružit
EPP samokřídla
