Hledám kolegu vrtulníkáře
agy
Re: Hledám kolegu vrtulníkáře
#121 Příspěvek od agy »
Ahoj dagxi: mám na tebe dotaz protože jsi pilot odkojený a létající s pádlem a vyzkoušel sis teť i bezpádlo.Je to posun k lepšímu ovládání heli nebo jaké z toho máš pocity.Osobně mám nachystáno taky na bezpádlo,ale děsí mně právě to nastavování (s mechanikou si vím rady ale elektronika a v angličtině :( ) Mám bobky že někde udělám chybu a pak s tím seknu o zem až to poprvé budu chtít zvednout.
dagx
#122 Příspěvek od dagx »
Nám šlo jen o vyřešení příčiny.Jakmile s tím šlo jít do vzduchu a zaviset tak aby to poslouchalo,víc jsem to nepokoušel.Majitel může začít trénovat a pomalu zjišťovat další věci.Kdyby se snažil odstartovat sám bez podobného setkání,rozbil by to a nevěděl proč.
Přesně to převracení byla moje noční můra z bezpádel.Doufám že horší problém už s tím není.Jakmile se s tím dá letět,je to doufám už jen o vhodném nastavení k obrazu svému.Kdybych přecházel na bezpádlo,asi bych kromě nastudování manualu hlavně začínal na daleko nižších otáčkách než na jaké jsem zvyklý.Když se to přestalo převracet tak v tom prvotním visu už se to na páčkách chovalo stejně jako pádlo.Víc k tomu asi zatím neřeknu.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
agy
#123 Příspěvek od agy »
Díky za odpověď asi to zatím nechám u ledu a budu ještě studovat :)
blesk
#124 Příspěvek od blesk »
Já šel do bezpádla, ale prvotně špatná cesta alias ZYX... pak jsem se dal na předělávání ocasu a mezitím přišel K-Bar. Na defaultní nastavení to viselo, mírně se to třepalo, trošku jsem ubral zisku a bylo to v pohodě, pak jen doladit nastavení "style" a "agility". Sice je nějaké defaultní nastavení pro makety, akrobaty atd, ale to mi nesedělo, vrtulník byl hrozně gumový. Tak jsem nastavoval zkusmo, jeden parametry zkusit na jeden extrém, druhý extrém, potom vrátit do nuly, druhý to samé a potom společně prvně stejným smyslem, potom rozdílně, no v konečném důsledku jsem to za dvě baterky naladil tak jak mi to vyhovuje... Teď to lítá, je to stabilní :) Mám to v šestikilu, první velká heli a hned v bezpádlu, pádla jsem měl jen 450tky, takže moc porovnávat nemůžu. Pádlo letí na první nastavení, bezpádlo žere míň elektriky, ale zase potřebuje silnější serva a pohrát se s nastavením.
hates
#125 Příspěvek od hates »
Bezpadla se neboj. Ja zacal taky s prvnim ZYX a do ted jej mam v 500 a spokojenost. K memu litani nalazeno za dve baterky a to jsem zacal na nejakem default profilu a potom jsem pouze priostril na agility.
Do Raptora 60 jsem dal prvni 3G align ale ten sel pryc. Proste se mi nepovedl naladit a nahradil jsem ho HC3 a uplne bomba. Sice ladeni bylo delsi nez na ZYX ale stacilo mi 5 nadrzi a lita to podle mich predstav a nemusim do toho jiz hrabat.
Pred tim jsem lital na 500 padlo a po prechodu muzu rict, ze bezpadlo je hodnejsi. Samo lehce stabilizuje napriklad vitr a dalsi externi vlivy, ktere nejdou z pacek.
agy
#126 Příspěvek od agy »
Dá se držet tohoto videa:
www.youtube.com/watch?v=_Yjd4AqSzns
Bozha
#127 Příspěvek od Bozha »
Tak si taky přisolím - názor věčného začátečníka - prošel jsem si několik pádlových 450tek, pak jsem přešel na MiniProtose v bezpádlo a dneska už bych neměnil. Mechanicky je tam míň seřizování a míň věcí co se můžou podělat. Jasně, holt člověk se svěřuje do péče elektroniky, ale od té doby co je na trhu nejmenovaná FBL jednotka Made in CZ, tak není co řešit.
cipko13
#128 Příspěvek od cipko13 »
Ahoj.
Nasiel by sa niekto z okolia Třeboně, Jinřichoveho Hradce, Českých Budejovic, ktory by mi pohohol zostelovat T-rexe 500 a jeho 3Gx. Po pripade sa nebranim samozrejme ani zauceniu v lete vrtulniku. Niesom uplny novacik ale zatim som mal iba 2-rotorove vrtulniky a simulator. A po pravde na 500 treba mat uz i odvahu. Diky
gabro
#129 Příspěvek od gabro »
Ahoj hledám kolegu z Ostravy, FM, Havířov (já Vratimov) pro pomoc se seřízením a zalétáním své heli a rady atd..... moje heli: HK-450GT PRO V2 pádlo
Díky čau
prikrylm
#130 Příspěvek od prikrylm »
Bozha píše:... ale od té doby co je na trhu nejmenovaná FBL jednotka Made in CZ, tak není co řešit.
Která to je? Složitost pádla už mě taky moc nebaví a pomaličku hledám něco, co vrtulník uřídí.
Až přestane foukat, půjdu vyorat první jarní brázdu vrtulníkem, tak jestli se chcete někdo zasmát, budete vítání.
Když vezmu všechno, co mi lítá, tak bude na hodinu zábava. Když nepočítám draky.
caven
#131 Příspěvek od caven »
Bozha
#132 Příspěvek od Bozha »
Tak, tak [emoji1]
prikrylm
#133 Příspěvek od prikrylm »
Cena není zrovna lidová, ale jestli to funguje...
Dneska je krásně, dneska by to šlo. Půjdu vyorat tu první jarní brázdu. Takže jestli se chcete někdo zasmát, tak budu asi tak 17:30 na svém oblíbeném letišti.
TomasN
#134 Příspěvek od TomasN »
Spirity mám teď dva a fungují bez problémů. Nastavení celkem jednoduché a záchrana mi jeho cenu několikrát zaplatila. A podpora výrobce je taky super
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
prikrylm
#135 Příspěvek od prikrylm »
Tak na svůj vrtulník spirita nedám, to bych mu asi tak 3x zvedl cenu. To se nevyplatí. :)
Brázda se nekonala. Teda lítal jsem, ale ku podivu jsem zvládl stejný počet přistání jako startů. Ale ty nové listy na vrtulník lítají divně. Ty o dva dolary levnější lítaly líp. Jestli už to nebude celé za zenitem.
Oblíbené "letiště" mi zavřeli ("neprodyšně" oplotili a už se tam asi začne stavět), budu muset najít jiné místo, kde bych se mohl s vrtulníkem trochu rozmáchnout.
Zpět na „Heli - začátečník“
