Blade 180 CFX
Vrtulníky do velikosti 450
gobi
Re: Blade 180 CFX
#121 Příspěvek od gobi »
zdar, ja musim taky rict,ze Astra reagovala rychle.
Nastavila znova regel a bylo.
Lukypa
Re: Blade 180 CFX
#122 Příspěvek od Lukypa »
Ahoj, na kolik máte nastaven zisk gyra, já už jsem na 5 procentech a pořád kmitá.
Je v pořádku že zadní držák má vůli? Jinak super vrˇtas
Blade mcpx, Blade 180, DX6i, Phoenix
martin.b
Re: Blade 180 CFX
#123 Příspěvek od martin.b »
Zisk gyra 5% je málo.Začni na 50% a přidávej nebo uber.Já mám 75% ale každá helina je jiná.Nevím co myslíš zadní držák.
Goblin 700 spirit ,Kraken 700 spirit ,msx 64 ,jeti DS14
Lukypa
Re: Blade 180 CFX
#124 Příspěvek od Lukypa »
Při 50 procentech kmitá jak blázen, říkám že i 5 procent je moc a nezdá se mi to. Držákem myslím držák. Ten co drží zadní vrtulku který je nasunut na trubce náhonu. Je v pořádku že má vůli? Jinak už nevím co by mohlo to kmitání způsobovat když zisk gyra mám skoro na nule.
martin.b
Re: Blade 180 CFX
#125 Příspěvek od martin.b »
Až jsem to napsal tak mi došlo že jsi asi zisk snižoval.Prošel bych mechaniku vrtulka musí chodit volně.Problém nastavení gyra bych hledal v nastavení vysílače.Pár stránek spátky je odkaz jak programovat jednotku přes vysílač.Je tam možnost upravení citlivosti gyra.Celý domek vrtulky se mi hýbal na trubce tak jsem přidal šroubek na protější stranu svislého stabilizátoru.Musí mít max 2mm jinak ho můžeš zašroubovat do kardanu.Na grypech a smýkátku vůle nemám.
Lukypa
Re: Blade 180 CFX
#126 Příspěvek od Lukypa »
Zkusím taky přišroubovat určitě to kmitání způsobuje ta vůle. Jinak po mcpx je tohle úžasný krok kupředu. Jsem z něj nadšený :D
gobi
Re: Blade 180 CFX
#127 Příspěvek od gobi »
podařio se mi vyřešit kmitání ocasu.
koupil jsem zadní domek od Lynxheli , nahrál nový soft, nastavil parametry 5,6,7.
gobi
Re: Blade 180 CFX
#128 Příspěvek od gobi »
snizeny otacky ,normal ponechan, iu1 4400,iu2 4800.
letovy cas 4 min.
rctereza
Re: Blade 180 CFX
#129 Příspěvek od rctereza »
diky za info,
tak jsem taky upravila otacky a jde to. uz to neni takovej podes a 4 min uplne v klidu.
zkusim tam dat 800mah na hf psali ,ze to jde tak uvidime.
milagros
Re: Blade 180 CFX
#130 Příspěvek od milagros »
Kdyby nekdo chtel aku LIPO 3S 800 mah 30C tak mam na prodej,je mesic stary......chcu koupit silnejsi
teteka
Re: Blade 180 CFX
#131 Příspěvek od teteka »
Dal jsem nova serva cykliky a mrska ma snahu se pri odlepeni preklopit.
Neni to padu. Pouha vymena serv za jinou znacku.
Uz to nekdo resil ?
dik T.
Blade 200srx,DX6,
rcchopper
Re: Blade 180 CFX
#132 Příspěvek od rcchopper »
Znam to. Predpokladam, ze jsi po vymene reverzoval.
Pokud nedavas Spectrum serva tak se musi nastavit jednotka.
teteka
Re: Blade 180 CFX
#133 Příspěvek od teteka »
Diky, ten reverz jsi trefil. A je to velka slozita akce ?
Blade 200srx,DX6,
rcchopper
Re: Blade 180 CFX
#134 Příspěvek od rcchopper »
Jo,10 min, bezvetri .
Dal na sz.
teteka
Re: Blade 180 CFX
#135 Příspěvek od teteka »
to rcchop. jeste jednou dik,lita to pid doladim az nebude foukat.
Blade 200srx,DX6,
Zpět na „Heli - do 450“
